      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Lathe 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0917
Service Home Instructieprocedure Draaimachine 45W/60W LED Werkverlichting - Handleiding voor vervanging - AD0917
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Removal (3 stappen) 3. Installation (4 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
Draaimachine 45W/60W LED - Werkverlichting - Handleiding voor vervanging
AD0917
Revisie A - 12/2025
Deze procedure vertelt u hoe u uw draaimachine-werkverlichting vervangt en opwaardeert. De volgende stappen zijn voor de TL-1/2-serie draaimachines, maar kunnen ook handige richtlijnen voor andere draaimachines zijn.
Dit document is van toepassing op de volgende Servicekits:
  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED
Waarschuwing: Voordat u uw werkverlichting bijwerkt, moet u ervoor zorgen dat de laagspanningsvoeding (LVPS) van het werklicht de extra belasting aankan. Overschrijding van de capaciteit van het LVPS kan leiden tot storingen in de verlichting.
Raadpleeg de handleiding 24V LED - Werkverlichting - 200W LVPS - Vervanging om ervoor te zorgen dat de juiste stroomvoorziening in de machine is geïnstalleerd.
Removal
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de positie [OFF] .
Koppel de LED-lamp los van de kabelboom.
Opmerking: Trek NIET aan de kabel om deze los te koppelen. Koppel de lamp los door aan de connector te trekken.
Verwijder de 30W LED-lampbeugel [1] door de twee bevestigingen [2] uit de schroefdraadgaten [3] te verwijderen.
Als de twee bevestigingen moeilijk toegankelijk zijn, moet u de schroeven van het lichtdraaipunt losdraaien om de positie van de lamp aan te passen.
 Opmerking: De bevestigingsgaten voor de originele 30W LED-lampbeugel zijn niet identiek aan de bevestigingsgaten voor de nieuwe 45W/60W-beugel.
Plaats de nieuwe 45W/60W LED-bevestigingsbeugel [1] over de bevestigingsgaten [3].
Bevestig de bevestigingsbeugel met behulp van de bevestigingen [2] via de sleuven die in het diagram worden weergegeven.
Bevestig de draaibeugel [3] aan de bevestigingsbeugel [1] met de meegeleverde hardware [2][4] zoals weergegeven in het diagram.
Bevestig de 45W/60W LED-lamp [1] met behulp van de meegeleverde hardware zoals weergegeven in het diagram.
Zorg ervoor dat de crush-vulring [4] tussen de platte vulring [3] en de zeskantmoer [5] wordt geplaatst.
Stel de lamp in op de gewenste positie en draai hem vervolgens goed vast.
Waarschuwing: Voordat u de lamp inschakelt, dient u ervoor te zorgen dat de juiste voedingseenheid is geïnstalleerd. Raadpleeg de sectie Introduction (Inleiding) hierboven voor meer informatie.
Sluit de 45W/60W LED-lamp aan op de verlengkabel van de werkverlichting.
Verwijder de lockout-tag, zet de stroomonderbreker om naar [ON] en druk op [POWER ON].
