My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Lathe 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0917
Service Home Instruktioner LED-arbetsbelysning 45 W/60 W för svarv – Ersättningsguide – AD0917
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Removal (3 steg) 3. Installation (4 steg) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
AD0917
Revidering A – 12/2025
Denna procedur visar hur du byter ut och uppgraderar arbetsbelysningen på din svarv. Stegen nedan gäller för TL-1/2-serien, men kan även användas som vägledning för andra svarvserier.
Det här dokumentet gäller följande servicesatser:
  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED
Försiktighet: Innan du uppgraderar arbetsbelysningen ska du säkerställa att arbetsbelysningens lågspänningsströmförsörjningsenheten (LVPS) klarar den extra belastningen. Om LVPS-kapaciteten överskrids kan belysningen sluta fungera.
Se 24 V LED – Arbetsbelysning – 200 W LVPS – Utbytesguide för att säkerställa att rätt strömförsörjningsenhet är installerad i maskinen.
Removal
Tryck på [POWER OFF].
Ställ huvudkretsbrytaren på [OFF] Position.
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Dra ur LED-lampan från kabelstammen.
Obs! Dra INTE i kabeln när du ska koppla ur den. Koppla ur lampan genom att dra i kontakten.
Avinstallera 30 W LED-ljusfäste [1] genom att ta bort de två fästdonen [2] från de gängade hålen [3].
Om åtkomst till de två fästdonen är begränsad, lossa lampans pivot-skruvar för att justera dess position.
 Obs! Hålen som det ursprungliga 30 W LED-ljusfästet monterades i är inte samma som monteringshålen för den nya 45 W/60 W fästesdesignen.
Placera det nya 45 W/60 W LED-monteringsfästet [1] över monteringshålen [3].
Fäst monteringsfästet med fästdonen [2] genom spåren som visas i diagrammet.
Fäst pivåfästet [3] på monteringsfästet [1] med den medföljande hårdvaran [2][4] enligt diagrammet.
Fäst 45 W/60 W LED-lampan [1] med den medföljande hårdvaran enligt diagrammet.
Se till att krossbrickan [4] placeras mellan planbrickan [3] och sexkantsmuttern [5].
Justera lampan till önskat läge och dra sedan åt tills den sitter fast.
Var försiktig: Se till att lämplig strömförsörjningsenhet är installerad innan lampan slås på. Se avsnittet Introduktion ovan för att läsa mer.
Anslut 45 W/60 W LED-lampan till förlängningskabeln för arbetsbelysningen.
Ta bort blockeringstaggen, slå kretsbrytaren till [ON] och tryck på [POWER ON].
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
