      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Linear Scale - Heidenhain - Set Tension
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Doğrusal ölçek-Heidenhain-set tension
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Doğrusal ölçek - Heidenhain -Set gerginlik
- Bölüme Geç - 1. Doğrusal ölçek-Heidenhain-set tension (5 adımlar) Back to Top
Alüminyum ekstrüzyon içine kazınmış ölçek teyp yüklemeden önce, teyp sonuna kadar kazınmış numarasını yazın. Bu bant kısaltma faktörü VK, örneğin 146 μm/m.
Sağlanan sevkiyat braketlerini yerinde tutmak, uzaklık elde etmek için ekstrüzyonun gerdirme ucuna okuma kafasını kaydırın, XV = 153,0 inç +/-1/16 ", uzatma kapağının sonundan en yakın okuma kafası üzerinden-delik Merkez çizgisine.
Sonraki tension değeri V hesaplayın: V (μm) = XV (m) * VK (μm/m).
Bu denklem mesafeyi kullanmak için XV metre dönüştürülmelidir: XV = (153ın) * (. 0254m/in) = 3.886 m.
VK = 146 μm/m örneği kullanılarak (numaram farklı olabilir) V = (3.886 m) * (146μm/m)
V = 567.38 μm
En yakın tamsayıya yuvarla:
V = 567 μm
Git DEBUG Sayfası. Turn servo kapalı tuşuna basarak [EMERGENCY STOP].
Bakın Z-channel travel ekran (ortadaki ekranın sol tarafı). X:xxxx, ölçek bandın gerginliğini ayarlamak için kullanılacaktır. Bu sayı μm ünitelerinde yer almaktadır.
Kapak plakasını ve plastik fişi çıkarın.  Kapak plakasının altında bant gerilimi kilitleme vidası vardır.  Bu gevşetilmiş olmalı.  Ölçek sonunda bir gerilim ayarlama vida var, ölçek üzerinde gerginlik azaltmak için vida üzerinde bir hex tuşu kullanın.
Gerginlik azalır gibi, X-ekseni değeri Z-channel Travel Display sayfa da değişecektir. Değer değişinceye kadar gerginliği azaltmaya devam edin. Bu noktada teyp tamamen rahattır.
3. adımda hesaplanan V değerini, üzerinde bulunan X ekseni değerine ekleyin Z-channel Travel sayfası görüntülenir. Örneğin, X-ekseni = 8756 sonra 567 μm örneğinden eklemek (numaranızı farklı olacaktır) ve xaxis = 9323 elde.
Ölçek ekstrüzyonu sonunda gerdirme vidasını çevirin ve X ekseninin değerini izlerken ölçek bandının gerdirmesi başlar Z-channel Travel Display Sayfası. Xaxis değerinin hesaplanan değerle eşleşinceye kadar bandı gerilmeye devam edin. Örnek testler yaklaşık 17 devir gerekli olduğunu gösterir.
X ekseninin doğru değeri elde edildikten sonra, gerginlik kilitleme vidasını sıkın. Emin olmak için kontrol edin X ekseni değeri değişmez. Eğer değişiklik yaparsa, kilit vidayı gevşetin ve doğru değere ulaşılana kadar gerilimi yeniden değiştirin.
Kapak plakasını ölçek gerginlik seti vidasının üzerine yeniden takın ve plastik fişi gerilim ayar vidasının üzerine takın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
