MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Linear Scale - Heidenhain - Set Tension
Service hjem Fremgangsmåter Målestav - Heidenhain - still inn spenning
– Gå til avsnitt – 1. Målestav - Heidenhain - still inn spenning (5 trinn) Back to Top
Skriv ned nummeret som er risset inn i enden av båndet, før du installerer det innrissede båndet i aluminiumsekstruderingen. Dette er båndets forkortingsfaktor VK, for eksempel 146 μm/m.
Mens du holder de medfølgende forsendelsesbrakettene på plass, skyv lesehodet til strammingsenden av ekstruderingen for å oppnå avstanden, XV = 153,0 tommer +/-1/16 ", fra enden av forlengelsesdekselet til midtlinjen av nærmeste lesehodes hull-gjennom.
Deretter beregnes spenningsverdi V: V (μm) = XV (m) * VK (μm/m).
For å bruke denne ligningen må avstanden XV konverteres til meter: XV = (153in) * (.0254m/in) = 3,886 m.
Ved å bruke eksemplet VK = 146 μm/m (tallet ditt kan være forskjellig) vil V = (3,886 m) * (146μm/m)
V = 567,38 μm
Avrundes til nærmeste heltall:
V = 567 μm
Gå til DEBUG siden. Slå av servoer ved å trykke på [EMERGENCY STOP].
Se på Z-channel travel displayet (venstre side av skjermen i midten). X:xxxx vil bli brukt til å justere spenningen i skalabåndet. Dette tallet er i enheter av μm.
Fjern dekselplaten og plastpluggen.  Under dekkplaten er båndets spenningslåseskrue.  Denne må løsnes.  Det er en spenningsjusteringsskrue i enden av skalaen, bruk en sekskantet nøkkel på skruen for å redusere spenningen på skalaen.
Når spenningen reduseres, vil X-aksens verdi på Z-channel Travel Display siden også endres. Fortsett å redusere spenningen til verdien slutter å endres. På dette punktet er båndet helt slakt.
Legg til verdien av V, beregnet i trinn 3, til X-aksens verdi funnet på Z-channel Travel visningssiden. For eksempel, hvis X-aksen = 8756 legges deretter til 567 μm fra eksempelet (tallet ditt vil være forskjellig) og du får X-aksen = 9323.
Drei strammeskruen på enden av skalaekstruderingen og begynn å stramme skalabåndet mens du kontrollerer verdien av X-aksen på Z-channel Travel Display siden. Fortsett å stramme båndet til verdien for X-aksen samsvarer med den beregnede verdien. Eksempeltester tyder på at det er nødvendig med omtrent 17 omdreininger.
Når den korrekte verdien av X-aksen er oppnådd, strammer du strammelåseskruen. Sjekk for å sikre at verdien for X-aksen ikke er blitt endret. Hvis den har endret seg, løsne låseskruen og juster spenningen til riktig verdi er nådd.
Fest dekkplaten over skaleringsspennings-justeringsskruen, og sett inn igjen plastpluggen over spennings-justeringsskruen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
