My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Linear Scale - Heidenhain - Set Tension
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Lineární měřítko-Heidenhain-nastavení pnutí
Lineární měřítko - Heidenhain -Nastavit napětí
- Přeskočit na oddíl - 1. Lineární měřítko-Heidenhain-nastavení pnutí (5 kroky) Back to Top
Zapište si číslo vyryté do konce pásky, než nainstalujete pásek s leptkovou stupnicí do hliníkového extruzi. Toto je faktor zkracování pásky VK, například 146 μm/m.
Pokud držíte přiložené přepravní konzoly na místě, posuňte čovací hlavu na napínací konec extruzi tak, aby se dosáhlo vzdálenosti XV = 153,0 palců +/-1/16 "od konce prodlužovacího krytu k střednímu řádku nejbližší přečtené hlavy skrz otvor.
Poté se vypočte hodnota napětí V: V (μm) = XV (m) * VK (μm/m).
Pro použití této rovnice musí být vzdálenost XV převedena na plynoměry: XV = (153in) * (. 0254m/in) = 3.886 m.
Použití příkladu VK = 146 μm/m (vaše číslo může být jiné) V = (3.886 m) * (1420 μm/m)
V = 567.38 μm
Zaokrouhlit na nejbližší celé číslo:
V = 567 μm
Přejděte na DEBUG Stránka. Vypněte serva stisknutím [EMERGENCY STOP].
Podívejte se na Z-channel travel displej (levá strana obrazovky uprostřed). X:xxxx bude použito k nastavení napětí pásky. Toto číslo je v jednotkách μm.
Sejměte krycí desku a plastovou zástrčku.  Pod krycí deskou se nachází pojistný šroub pro napnutí pásky.  To se musí uvolnit.  Na konci stupnice je stavěcí šroub s šestihrannou hlavou, který snižuje napětí na stupnici pomocí šestihranného klíče na šroubu.
Při zmenšení napětí se hodnota osy X na Z-channel Travel Display se změní i stránka. Pokračujte ve snižování napětí, dokud se hodnota nepřestane měnit. V tomto okamžiku je páska úplně uvolněná.
Přidejte hodnotu V, vypočtenou v kroku 3, na hodnotu osy X, která se nachází na Z-channel Travel zobrazení stránky. Například pokud X-osa = 8756 pak přidá 567 μm z příkladu (vaše číslo bude jiné) a Získá Xaxis = 9323.
Otočte napínací šroub na konci vytlačování vodního kamene a začněte napínat pásek stupnice při sledování hodnoty osy X na Z-channel Travel Display Stránka. Pokračujte v utahování pásky, dokud hodnota osy X neodpovídá vypočtené hodnotě. Testy vzorků ukazují, že je zapotřebí asi 17 otáček.
Po dosažení správné hodnoty osy X utáhněte pojistný šroub utahování. Zkontrolovat pojištění hodnota osy X se nezmění. Pokud se to změní, Povolte zajišťovací šroub a nastavte pouze napětí, dokud nedosáhnou správné hodnoty.
Znovu nasaďte krycí desku na stavěcí šroub pro napnutí stupnice a vyměňte plastovou zástrčku přes stavěcí šroub.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
