      • Les Packs d’options Plus
Linear Scale - Heidenhain - Set Tension
Accueil du service Procédures d’aide Échelle linéaire - Heidenhain - Définir la tension
- Aller à la section - 1. Échelle linéaire - Heidenhain - Définir la tension (5 étapes) Back to Top
Notez le numéro gravé à l'extrémité de la bande avant d'installer la bande graduée gravée dans l’extrusion en aluminium. Il s'agit du facteur de raccourcissement de la bande VK , par exemple 146 m/m.
Maintenir les supports d'expédition fournis en place, faites glisser la tête de lecture à l'extrémité de tension de l'extrusion pour atteindre la distance, XV 153,0 pouces - / - 1/16 », de la fin du bouchon d'extension à l'alef centrale de la tête de lecture la plus proche à travers le trou.
Ensuite, calculez la valeur de tension V : V(µm) = XV (m) * VK (µm/m).
Pour utiliser cette équation la distance XV doit être convertie en mètres : XV =(153 in)*(.0254 m/in)= 3,886 m.
À l'aide de l'exemple de VK =146 µm/m (votre chiffre peut être V= (3,886 m)* (146 µm/m)
V=567,38 µm
Arrondissez au nombre entier le plus proche :
V 567 m
Allez à la DEBUG page. Éteignez les servos en appuyant sur [EMERGENCY STOP].
Regardez l’affichage Z-channel travel (côté gauche de l'écran au milieu). Le X:xxxx sera utilisé pour ajuster la tension de la bande de mise à l'échelle. Ce nombre est en unités de µm.
Retirez la plaque couvercle et le bouchon en plastique.  Sous la plaque couvercle se trouve la vis de blocage de la tension de la bande.  Elle doit être desserrée.  Il y a une vis de réglage de tension à l'extrémité de la balance, utilisez une clé hexagonale sur la vis pour réduire la tension sur la balance.
À mesure que la tension diminue, la valeur de l'axe X sur la page Z-channel Travel Display va également changer. Continuez à réduire la tension jusqu'à ce que la valeur cesse de changer. À ce stade, la bande est entièrement détendue.
Ajouter la valeur de V, calculée à l'étape 3, à la valeur de l'axe X trouvée sur la page d'affichage Z-channel Travel. Par exemple, si l'axe X = 8756, ajoutez 567 µm à partir de l'exemple (votre nombre sera différent) et obtenez axe X = 9323.
Tournez la vis de serrage à la fin de l'extrusion graduée et commencez à tendre la bande graduée tout en surveillant la valeur de l'axe X sur la page Z-channel Travel Display. Continuez à tendre la bande jusqu'à ce que la valeur de l’axe X corresponde à la valeur calculée. Les tests d'échantillons indiquent qu'environ 17 révolutions sont nécessaires.
Une fois que la valeur correcte de l'axe X est atteinte, serrez la vis de blocage de tension. Vérifiez que la valeur de l'axe X n'a pas changé. Si elle a changé, desserrez la vis de blocage et réajustez la tension jusqu'à ce que la valeur correcte soit atteinte.
Remettez la plaque couvercle sur la vis de réglage de la tension, et replacez le bouchon en plastique sur la vis de réglage de tension.
