MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Linear Scale - Heidenhain - Set Tension
服务主页 方法程序 线性刻度 - 海登海恩 - 设置张力
线性刻度 - Heidenhain - 设置张力
线性刻度 - 海登海恩 - 设置张力
- 跳至部分 - 1. 线性刻度 - 海登海恩 - 设置张力 (5 步骤) Back to Top
线性刻度 - 海登海恩 - 设置张力
在将蚀刻刻度胶带安装到铝挤压中之前,记下蚀刻到胶带末端的数字。这是标尺带的缩短系数 VK,例如 146μm/m。
保持随附的装运支架到位,将读取头滑动到挤出的张紧端,以达到距离,XV =153.0 英寸 +/- 1/16",从扩展盖的末端到最近的读头通孔的中心线。
接下来计算张力值 V: V(µm) = XV (m) * VK (µm/m)。
要使用此方程,距离 XV 必须转换为米: XV =(153in)*(.0254m/in)= 3.886m。
以 VK =146 µm/m 为例(您的数字可能不同)V= (3.886m)* (146µm/m)
V=567.38 μm
舍入到最接近的整数:
V=567 μm
转到 DEBUG 网页。通过按压关闭伺服器 [EMERGENCY STOP].
看 Z-channel travel 显示(屏幕左侧位于中间)。X:xxx 将用于调整刻度胶带的张力。此数字以 μm 为单位。
拆下盖板和塑料插头。 盖板下方是胶带张力锁定螺钉。 必须松开。 刻度末端有一个张力调节螺钉,在螺钉上使用六角键来降低刻度上的张力。
随着张力的降低, Z-channel Travel Display 页面也会更改。继续降低张力,直到值停止变化。此时,磁带完全放松。
将步骤 3 中计算的 V 值添加到 Z-channel Travel 显示页面。例如,如果 X 轴 = 8756,则加上示例中的 567 μm(您的数字可能会不同),然后得出 X 轴= 9323。
在刻度挤压结束时转动张紧螺钉,并开始张紧刻度带,同时监控 Z-channel Travel Display 网页。继续拉紧胶带,直到 Xaxis 的值与计算值匹配。样品测试表明,大约需要 17 圈。
达到 X 轴的正确值后,拧紧张紧螺钉。检查以投保 X 轴值未更改。如果确实发生变化,松开锁螺钉并重新调整张力,直到达到正确的值。
将盖板重新固定在刻度张力固定螺栓上,并在张力调节螺钉上更换塑料插头。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
