My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Linear Scale - Heidenhain - Set Tension
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Escala lineal - Heidenhain - Establecer tensión
Escala lineal - Heidenhain - Ajuste de tensión
- Saltar a la sección - 1. Escala lineal - Heidenhain - Establecer tensión (5 steps) Back to Top
Anote el número grabado en el extremo de la cinta, antes de instalar la cinta de la escala grabada en la extrusión de aluminio. Este es el factor de acortamiento de la cinta VK , por ejemplo, 146 µm/m.
Manteniendo los soportes de envío suministrados en su lugar, deslice el cabezal de lectura hasta el extremo tensor de la extrusión para alcanzar la distancia, XV 153,0 pulgadas +/- 1/16", desde el extremo de la tapa de extensión hasta la línea central del cabezal de lectura más cercano.
A continuación, calcule el valor de tensión V: V(µm) = XV (m) * VK (µm/m).
Para utilizar esta distancia de ecuación, XV debe convertirse a metros: XV =(153 pulg)*(0.0254 m/pulg)= 3.886 m.
Utilizando el ejemplo de VK =146 µm/m (su número puede ser diferente) V= (3.886 m)* (146 µm/m)
V = 567.38 µm
Redondee al número entero más cercano:
V = 567 µm
Ir a la DEBUG página. Apague los servomotores pulsando [EMERGENCY STOP].
Mire el indicador de Z-channel travel (lado izquierdo de la pantalla en el centro). El X:xxxx se utilizará para ajustar la tensión de la cinta de la escala. Este número se encuentra en unidades de µm.
Retire la placa de cubierta y el tapón de plástico.  Debajo de la placa de cubierta se encuentra el tornillo de bloqueo de tensión de la cinta.  Se debe aflojar este tornillo.  Hay un tornillo de ajuste de tensión en el extremo de la escala, utilice una llave hexagonal en el tornillo para reducir la tensión en la escala.
A medida que se reduce la tensión, el valor del eje X en la página Z-channel Travel Display también cambiará. Continúe reduciendo la tensión hasta que el valor deje de cambiar. En este punto, la cinta está completamente relajada.
Agregue el valor de V, calculado en el paso 3, al valor del eje X que se encuentra en la página de visualización de Z-channel Travel. Por ejemplo, si el eje X = 8756, entonces, agregue 567 µm del ejemplo (su número será diferente) y obtenga eje X = 9323.
Gire el tornillo tensor al final de la extrusión de la escala y comience a tensar la cinta de la escala mientras controla el valor del eje X en la página de Z-channel Travel Display. Continúe tensando la cinta hasta que el valor del eje X coincida con el valor calculado. Las pruebas de muestra indican que se necesitan unas 17 revoluciones.
Una vez que se alcanza el valor correcto del eje X, apriete el tornillo de bloqueo de tensión. Compruebe que el valor del eje X no ha cambiado. Si ha cambiado, afloje el tornillo de bloqueo y vuelva a ajustar la tensión hasta alcanzar el valor correcto.
Fije de nuevo la placa de cubierta sobre el tornillo fijador de tensión de la escala y reemplace el tapón de plástico situado sobre el tornillo de ajuste de tensión.
  • Condiciones
