MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Linear Scale - Heidenhain - Set Tension
Início da Assistência Procedimento como fazer Escala linear-Heidenhain-tensão ajustada
Escala linear - Heidenhain -Ajuste a tensão
- Ir para secção - 1. Escala linear-Heidenhain-tensão ajustada (5 passos) Back to Top
Anote o número gravado na extremidade da fita, antes de instalar a fita gravada da escala na extrusão de alumínio. Este é o fator de encurtamento VK da fita, por exemplo 146 μm/m.
Mantendo os suportes fornecidos do transporte no lugar, deslize a cabeça lida à extremidade de tensionamento da extrusão para conseguir a distância, XV = 153,0 polegadas +/-1/16 ", do fim do macho da extensão à linha central do através-furo mais próximo da cabeça lida.
Em seguida, calcule o valor de tensão V: V (μm) = XV (m) * VK (μm/m).
Para usar esta equação, a distância XV deve ser convertida em metros: XV = (153in) * (. 0254m/in) = 3.886 m.
Usando o exemplo de VK = 146 μm/m (seu número pode ser diferente) V = (3.886 m) * (146μm/m)
V = 567.38 μm
Arredondar para o número inteiro mais próximo:
V = 567 μm
Vá para o DEBUG Página. Desligue os servos pressionando [EMERGENCY STOP].
Olhe para o Z-channel travel display (lado esquerdo da tela no meio). O X:XXXX será usado para ajustar a tensão da fita de escala. Este número está em unidades de μm.
Retire a placa de cobertura e a ficha de plástico.  a placa do macho é o parafuso de travamento da tensão da fita.  Isto deve ser afrouxado.  Há um parafuso de ajuste da tensão na extremidade da escala, use uma chave sextavada no parafuso para reduzir a tensão na escala.
À medida que a tensão é reduzida, o valor do veio X no Z-channel Travel Display página mudará também. Continue reduzindo a tensão até que o valor pare de mudar. Neste ponto, a fita está totalmente relaxado.
Adicione o valor de V, calculado na etapa 3, ao valor do veio X encontrado na Z-channel Travel página de exibição. Por exemplo, se X-AXIS = 8756, em seguida, adicione 567 μm do exemplo (seu número será diferente) e obter xaxis = 9323.
Gire o parafuso de tensionamento na extremidade da extrusão da escala e comece tensionando a fita da escala ao monitorar o valor do X-AXIS no Z-channel Travel Display Página. Continue a tensionando a fita até que o valor de xaxis corresponda ao valor calculado. Testes de amostra indicam que cerca de 17 revoluções são necessários.
Uma vez que o valor correto do veio X é conseguido, aperte o parafuso de travamento da tensão. Verifique para segurar o valor do veio X não foi alterado. Se ele fez mudar, afrouxe o parafuso de trava e reajustar a tensão até que o valor correto seja atingido.
Recoloque a placa de cobertura sobre o parafuso de ajuste de tensão da balança e substitua o plugue de plástico sobre o parafuso de ajuste de tensão.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
