My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Linear Scale - Heidenhain - Set Tension
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Skala liniowa-Heidenhain-Ustaw naprężenie
Skala liniowa - Heidenhain -Ustaw naprężenie
- Przejdź do sekcji - 1. Skala liniowa-Heidenhain-Ustaw naprężenie (5 kroki) Back to Top
Zanotuj numer wyryty na końcu taśmy, przed zainstalowaniem taśmy wytrawionej skali do wytłaczania aluminium. Jest to współczynnik skrócenia taśmy VK, na przykład 146 μm/m.
Trzymając dostarczone wsporniki transportowe w miejscu, przesuń głowicę odczytu do końca napinania wyciągnięcia, aby osiągnąć odległość, XV = 153,0 cali +/-1/16 ", od końca nasadki przedłużanej do linii środkowej najbliższej głowicy odczytowanej przez otwór przelotowy.
Następnie obliczyć wartość naprężenia V: V (μm) = XV (m) * VK (μm/m).
Aby użyć tej odległości równania XV muszą być konwertowane na metry: XV = (153in) * (. 0254m/in) = 3.886 m.
Przy użyciu przykładu VK = 146 μm/m (Twój numer może być inny) V = (3.886 m) * (146μm/m)
V = 567.38 μm
Zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej:
V = 567 μm
Przejdź do DEBUG Strona. Wyłącz serwa naciskając [EMERGENCY STOP].
Spójrz na Z-channel travel wyświetlacza (lewa strona ekranu pośrodku). X:xxxx będzie używany do regulacji napięcia taśmy skalowania. Liczba ta jest w jednostkach μm.
Zdjąć pokrywę i wtyczkę z tworzywa sztucznego.  Pod pokrywą płyty znajduje się Śruba blokująca naprężenie taśmy.  To musi być poluzowane.  Na końcu skali znajduje się Śruba regulacyjna naciągu, przy użyciu klucza sześciokątnego na śrucie, aby zmniejszyć napięcie na wadze.
Jak zmniejsza się napięcie, wartość osi X na Z-channel Travel Display Strona zmieni się również. Kontynuuj zmniejszanie napięcia, aż wartość przestanie się zmieniać. W tym momencie taśma jest w pełni zrelaksowany.
Dodaj wartość V, obliczoną w kroku 3, do wartości osi X znalezionej na Z-channel Travel wyświetlona strona. Na przykład, jeśli X-Axis = 8756 następnie dodać 567 μm z przykładu (Twój numer będzie inny) i uzyskać Xaxis = 9323.
Obrócić wkręt napinający na końcu wyciągnięcia skali i rozpocząć napinanie taśmy podziałowej, jednocześnie monitorując wartość osi X na Z-channel Travel Display Strona. Kontynuuj rozciąganie taśmy, dopóki wartość Xaxis nie będzie zgodna z obliczoną wartością. Przykładowe testy wskazują, że potrzebne są około 17 obrotów.
Po osiągnięciu prawidłowej wartości osi X dokręcić wkręt blokujący naprężenie. Sprawdzić, czy wartość osi X nie uległa zmianie. Jeśli to się zmieni, Poluzuj wkręt blokowy i wyregulować naprężenie aż do osiągnięcia prawidłowej wartości.
Załóż ponownie pokrywę na wkręt nastawczy naciągu i wymień plastikową wtyczkę na wkręt nastawczy naciągu.
  • Informacja o dostępności
