My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Linear Scale - Heidenhain - Set Tension
Service hjemme How-to-procedure Lineær skala-Heidenhain-sæt spænding
Lineær skala - Heidenhain -Indstil spænding
- Gå til afsnit - 1. Lineær skala-Heidenhain-sæt spænding (5 trin) Back to Top
Skriv ned tallet ætset ind i enden af båndet, før du installerer den ætsede skala tape i aluminium ekstrudering. Dette er båndets afkortning faktor VK, for eksempel 146 μm/m.
Hold de medfølgende forsendelses beslag på plads, skub læsehovedet til spænde enden af ekstrudering for at opnå afstanden, XV = 153,0 tommer +/-1/16 ", fra enden af forlænger hætten til midterlinjen i det nærmeste læsehoved gennem hullet.
Næste Beregn spændingsværdien V: V (μm) = XV (m) * VK (μm/m).
For at bruge denne ligning skal afstanden XV konverteres til målere: XV = (153in) * (. 0254m/in) = 3.886 m.
Brug af eksemplet med VK = 146 μm/m (dit tal kan være forskelligt) V = (3.886 m) * (146μm/m)
V = 567.38 μm
Afrunde til nærmeste heltal:
V = 567 μm
Gå til den DEBUG Side. Slå servoer fra ved at trykke på [EMERGENCY STOP].
Se på den Z-channel travel skærm (venstre side af skærmen i midten). X:xxxx vil blive brugt til at justere spændingen af skala tape. Dette tal er i enheder af μm.
Tag dækpladen og plastik stikket ud.  Under dækpladen er tape spændings låsnings skruen.  Dette skal løsnes.  Der er en spændings justeringsskrue i enden af skalaen, brug en hex-tast på skruen for at reducere spændingen på skalaen.
Da spændinger er reduceret, er X-aksens værdi på Z-channel Travel Display side vil ændre sig så godt. Fortsæt med at reducere spændingen, indtil værdien stopper med at ændre sig. På dette tidspunkt båndet er helt afslappet.
Føj værdien V, beregnet i trin 3, til den X-akse værdi, som findes på Z-channel Travel display side. For eksempel, hvis X-aksen = 8756 derefter tilføje 567 μm fra eksemplet (dit nummer vil være anderledes) og få Xaxis = 9323.
Drej spænde skruen i slutningen af skala ekstrudering, og begynd at spænde målebåndet, mens du overvåger værdien af X-aksen på Z-channel Travel Display Side. Fortsæt med at spændebåndet, indtil værdien af Xaxis svarer til den beregnede værdi. Prøve tests indikerer, at der er behov for ca. 17 omdrejninger.
Når den korrekte værdi af X-aksen er opnået, stramme spændingen låsning skrue. Tjek for at forsikre værdien for X-aksen blev ikke ændret. Hvis den ændrede sig, løsnes låseskruen, og spændingen justeres, indtil den korrekte værdi er nået.
Genmonter dækpladen over skalaen spændings Sætskrue, og Udskift plastik stikket overspændings justeringsskruen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
