      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Linear Scale - Heidenhain - Set Tension
Service Home Instructieprocedure Lineaire schaal-Heidenhain-set spanning
Lineaire schaal - Heidenhain -Spanning instellen
- Spring naar sectie - 1. Lineaire schaal-Heidenhain-set spanning (5 stappen) Back to Top
Noteer het nummer dat is geëtst in het einde van de tape, voordat u de geëtste schaal tape in de aluminium extrusie installeert. Dit is de inkorten factor VK van de tape, bijvoorbeeld 146 μm/m.
Houd de meegeleverde transportbeugels op zijn plaats, schuif de Lees kop naar het span einde van de extrusie om de afstand te bereiken, XV = 153,0 inches +/-1/16 ", vanaf het uiteinde van de Verleng dop tot de middelste lijn van het dichtstbijzijnde Lees hoofd door-gat.
Bereken vervolgens de spanningswaarde V: V (μm) = XV (m) * VK (μm/m).
Om deze vergelijking te gebruiken, moet de afstand XV worden omgezet in meters: XV = (153in) * (. 0254m/in) = 3.886 m.
Met behulp van het voorbeeld van VK = 146 μm/m (uw aantal kan afwijken) V = (3.886 m) * (146μm/m)
V = 567.38 μm
Rond naar het dichtstbijzijnde gehele getal:
V = 567 μm
Ga naar de DEBUG Pagina. Schakel servo's uit door op [EMERGENCY STOP].
Kijk naar de Z-channel travel display (linker kant van het scherm in het midden). De X:XXXX wordt gebruikt om de spanning van de schaal tape aan te passen. Dit getal is in eenheden van μm.
Verwijder de afdekplaat en de plastic stekker.  Onder de afdekplaat is de tape spanning borgschroef.  Dit moet worden losgemaakt.  Er is een spanning aanpassen schroef aan het einde van de schaal, gebruik een hex-toets op de schroef om de spanning op de schaal te verminderen.
Naarmate de spanning afneemt, wordt de waarde van de X-as Z-channel Travel Display pagina wordt ook gewijzigd. Blijf de spanning verminderen totdat de waarde stopt met veranderen. Op dit punt is de tape volledig ontspannen.
Voeg de waarde V, berekend in stap 3, toe aan de waarde van de X-as op de Z-channel Travel pagina weergeven. Bijvoorbeeld, als X-as = 8756 vervolgens toevoegen 567 μm uit het voorbeeld (uw nummer zal afwijken) en Xaxis = 9323 verkrijgen.
Draai de spanschroef aan het einde van de schaal extrusie en begin met het spannen van de schaal tape tijdens het bewaken van de waarde van X-as op de Z-channel Travel Display Pagina. Blijf de tape spannen totdat de waarde van Xaxis overeenkomt met de berekende waarde. Uit monster tests blijkt dat er ongeveer 17 omwentelingen nodig zijn.
Zodra de juiste waarde van X-as is bereikt, draai de spanschroef vast. Controleren om te verzekeren de waarde van de X-as is niet gewijzigd. Als het veranderd, draai de slot schroef en pas de spanning totdat de juiste waarde is bereikt.
Bevestig de afdekplaat over de schroef van de weegschaal spanning en vervang de plastic stekker over de spanningsaanpassende schroef.
