  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA & QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Perché Haas MyHaas Comunità di formazione Industria 4.0 Certificazione Haas Testimonianze dei clienti
  • Assistenza
      Benvenuti all’Assistenza Haas
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Macchine utensili Haas Video
  • Video
  • MyHaas - Un solo posto per tutto
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
  • Macchine utensili Haas
      Haas Tooling Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Kit pacchetti Misurazione e ispezione Equipaggiamento e accessori
      COLLEGAMENTI RAPIDI A HAAS TOOLING
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI
      TERMINI APERTI TERMINI APERTI
      FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
    • HFO Svizzera
      • HFO Svizzera
      • Informazioni
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamento
      • Showroom
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
Carrello
Trova un rivenditore
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Linear Scale - Heidenhain - Set Tension
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Scala lineare - Heidenhain - Imposta Tensione
"Scala lineare" - - Heidenhain - Imposta tensione
- Vai alla sezione - 1. Scala lineare - Heidenhain - Imposta Tensione (5 passi) Back to Top
Annotare il numero inciso all'estremità del nastro, prima di installare il nastro in scala inciso nell'estrusione in alluminio. Questo è il fattore di accorciamento del nastro VK , per esempio 146 m / m.
Mantenendo in posizione le staffe di spedizione fornite, far scorrere la testa di lettura fino all'estremità di tensione dell'estrusione per raggiungere la distanza, XV 153,0 pollici, dall'estremità del tappo di estensione all'asse della testa di lettura più vicina attraverso il foro.
Successivamente calcolare il valore di tensione V: V (M) - XV (m) , VK (m/m).
Per utilizzare questa distanza equazione XV deve essere convertito in metri: XV (153in) (.0254m/in) , 3.886m.
Utilizzando l'esempio di VK 146 m/m (il tuo numero potrebbe essere diverso) V (3.886m)
567,38 m
Arrotondare al numero intero più vicino:
567 m
Andare al DEBUG Pagina. Spegnere i servo con la pressione di [EMERGENCY STOP].
Guardate il Z-channel travel (lato sinistro dello schermo al centro). X:xxxx verrà utilizzato per regolare la tensione del nastro di scala. Questo numero è in unità di m.
Rimuovere la piastra di copertura e il tappo di plastica.  Sotto la piastra di copertura è la vite di bloccaggio tensione nastro.  Questo deve essere allentato.  C'è una vite regolante di tensione all'estremità della scala, utilizzare un tasto esadecimale sulla vite per ridurre la tensione sulla scala.
Con la riduzione della tensione, il valore dell'asse X Z-channel Travel Display anche la pagina cambierà. Continuare a ridurre la tensione fino a quando il valore smette di cambiare. A questo punto il nastro è completamente rilassato.
Aggiungere il valore di V, calcolato nel passaggio 3, al valore dell'asse X Z-channel Travel pagina di visualizzazione. Ad esempio, se l'asse X è 8756, aggiungere 567 m dall'esempio (il numero sarà diverso) e ottenere Xaxis- 9323.
Ruotare la vite di tensione alla fine dell'estrusione della scala e iniziare a tensionere il nastro di scala monitorando il valore dell'asse X sul Z-channel Travel Display Pagina. Continuare a tensionare il nastro fino a quando il valore di Asse X corrisponde al valore calcolato. Test di esempio indicano che sono necessarie circa 17 rivoluzioni.
Una volta raggiunto il valore corretto dell'asse X, stringere la vite di bloccaggio della tensione. Verifica per assicurare il valore dell'asse X non è cambiato. Se è cambiato, allentare la vite di blocco e regolare la tensione fino a raggiungere il valore corretto.
Riattaccare la piastra di copertura sulla vite di tensione di scala e sostituire il tappo di plastica sopra la vite di regolazione della tensione.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
