      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Kontrol Simülatörü
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Düşük Yük Solenoid Valf Kiti - Kurulum - AD0594
Recently Updated Last updated: 01/26/2024
AD0594
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Installation (6 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, I/O PCB 34-3490A/B olan makinelerde I/O PCB ve solenoid çıkış filtresine bir AC giriş hattı filtresinin nasıl ekleneceğini özetler. Bu kitler, dijital SMC solenoid ile ilgili aralıklı alarmlara yardımcı olacaktır.
Makine gereksinimleri:
  • I/O PCB P/N 34-3490A/B
Bu prosedür aşağıdaki setleri için geçerlidir:
  • 93-3450: DUAL SOLENOID FILTER SERVICE KIT
  • 93-3451: SINGLE SOLENOID FILTER SERVICE KIT
  • 93-3452: SIO PWR FILTER SERVICE KIT
ÖNEMLİ: Yukarıdaki filtre servis kitlerini sadece 34-3490A/B I/O PCB kartlarına takın. Filtreler karta entegre olduğundan filtre servis kitlerini 34-3490C I/O PCB kartlarına takmayın.
Uygulamanız için hangi kitlerin gerekli olduğunu belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Solenoid Tipi Kit 93-3450
Not: Sadece I/O PCB 34-3490A/B olan makineler için
Kit 93-3451
Kit 93-3452
Tek SMC Dijital Solenoid N/A ✔ ✔
Çift SMC Djital Solenoid ✔
N/A
Not: Torna Otomatik Parça Yükleyiciler için 93-3450 kitinden üç (3) adet gerekir ve VF ve UMC Otomatik Parça Yükleyiciler için 93-3450 kitlerinden iki (2) adet gerekir.
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri [OFF] konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Tehlike: Makineyi kapattıktan sonra, kontrol kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin, gücün dağılmasına izin verin. Tamamen kapatmak için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
Dikkat: Bir PCB işlediğinizde, bir Elektrostatik deşarj (ESD) kayışı takmalısınız.
Yağlama panelinde hava beslemesini kesin ve hava tabancasındaki fazlalığı boşaltın.
Uyarı: Otomatik Parça Yükleyici üzerinde çalışıyorsanız, kıskaçlarda hiçbir şey olmadığından emin olun.
Tüm uygulamalar için bu adımı izleyin.
Not: Bu adımın geçerli olduğu Parça No: 93-3452
Takım Değiştirici kartı olmayan makineler için
SIO kartını verilen tırnakları ve vidaları kullanarak I/O kartının sol tarafına takın.
33-0349 kablosunu I/O kartındaki P55'ten çıkarın ve SIO kartının Giriş bağlantısına [1] bağlayın.
SIO kartından gelen kabloyu I/O kartındaki P55'e [2] bağlayın.
Tüm fazla kabloları kablo kanalına koyun.
Takım Değiştirici kartı olan makineler için
SIO kartını verilen tırnakları ve vidaları kullanarak Takım Değiştirici kartının sol tarafına takın.
33-0349 kablosunu I/O kartındaki P55'ten çıkarın ve SIO kartının Giriş bağlantısına [3] bağlayın.
SIO kartından gelen kabloyu Takım Değiştirici kartındaki P55'e [4] bağlayın.
Yağlama panelindeki solenoidler için bu adımı izleyin.
Not: Bu adımın geçerli olduğu Parça No: 93-3450 VEYA P/N: 93-3451
SMC solenoidini [1] yağlama paneli bağlantısından ayırın.
SMC solenoidini solenoid filtresine takın [3] ve solenoid filtresini SMC solenoidinin daha önce bağlantısı kesilmiş olduğu yağlama paneli bağlantısına [2] takın.
Not: Resimde tek bir taban filtresi kullanan tek bir SMC solenoidi görülmektedir, aynı işlem SMC çift solenoid filtresi kullanılarak da kullanılabilir.
Solenoid filtresini kablo kanalına sabitlemek için [1] ve [2] ile gösterildiği gibi kablo bağları kullanın.
Kablo bağının fazlalığını kesin ve fazla kabloları kablo kanalına yerleştirin ve kapağı [3] ile gösterildiği gibi yukarı kaydırın.
Otomatik Parça Yükleyici Solenoidleri için bu adımı izleyin
Not: Bu adım Otomatik Parça Yükleyicilerde P/N: 93-3450 için geçerlidir
Otomatik Parça Yükleyici solenoidini [1] sökün ve sipariş edilen çift solenoid filtresi [2] bağlantısına [3] bağlayın.
Solenoid filtresini otomatik parça yükleyici solenoidinin ilk başta bağlı olduğu yere [4] bağlayın.
Çift solenoid filtresini [5] ile gösterildiği gibi montaj braketine bağlayın.
Fazla kabloları bağlamak için bir kablo bağı kullanın.
Hava kaynağını yeniden açın.
Makineyi açın ve her şeyin doğru çalıştığını doğrulayın.
