My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
サービス ホーム 手順 電磁バルブ低負荷抵抗器 - 取り付け - AD0594
Recently Updated Last updated: 01/26/2024
電磁バルブ低負荷キット - 取り付け
AD0594
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Installation (6 ステップ) Back to Top
この手順では、I/O PCB 34-3490A/Bを備えた機械で、AC入力ラインフィルターをI/O PCBおよびソレノイド出力フィルターに追加する方法の概要を説明します。これらのキットは、断続的なデジタルSMCソレノイド関連のアラームに役立ちます。
機械要件:
  • I/O PCB P/N 34-3490A/B
この手順は次のキットに適用されます:
  • 93-3450: デュアルソレノイドフィルターサービスキット
  • 93-3451: シングルソレノイドフィルターサービスキット
  • 93-3452: SIO PWRフィルターサービスキット
 重要: 上記のフィルターサービスキットは、I/O PCBボード34-3490A/Bにのみ取り付けてください。フィルターはボードに組み込まれているため、I/O PCBボード34-3490Cにフィルターサービスキットを取り付けないでください。
以下の表を使用して、アプリケーションに必要なキットを決定します。
ソレノイドタイプ Kit 93-3450
注記: I/O PCB 34-3490A/Bを備えた機械のみ
Kit 93-3451
Kit 93-3452
シングルSMCデジタル ソレノイド 非適用 ✔ ✔
ダブルSMCデジタル ソレノイド ✔
N/A
注記:旋盤のオートパーツローダーには93-3450が3キット、VFとUMCのオートパーツローダーには93-3450が2キット必要です。
[POWER OFF]を押します。
メイン回路ブレーカーを[OFF]の位置とします
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
危険:機械の電源を切った後、制御盤で作業する前に少なくとも5分間待って電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケーターLEDが完全に消えるまで待ちます。
注: PCBを取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。
潤滑パネルで空気の供給を遮断し、エアガンから余分な空気を排出します。
警告:APLで作業している場合は、グリッパーに何もないことを確認してください。
すべてのアプリケーションに対し、この手順に従います。
注:この手順は次のP/Nに適用されます。93-3452
ツールチェンジャーボードなしの機械の場合
付属のスタンドオフとねじを使用して、I/Oボードの左側にSIOボードを取り付けます。
I/OボードのP55からケーブル33-0349を外し、SIOボード[1]の入力接続に接続します。
SIOボードからのケーブルをI/Oボード[2]のP55に接続します。
余分なケーブルをケーブルチャネルパスに入れます。
ツールチェンジャーボードありの機械の場合
付属のスタンドオフとねじを使用して、ツールチェンジャーボードの左側にSIOボードを取り付けます。
I/OボードのP55からケーブル33-0349を外し、SIOボード[3]の入力接続に接続します。
SIOボードからのケーブルをツールチェンジャーボード[4]のP55に接続します。
潤滑油パネルのソレノイドに対しては、この手順に従います。
注: この手順は次のP/Nに適用されます。93-3450 または P/N:93-3451
SMCソレノイド[1]を潤滑油パネル接続から外します。
SMCソレノイドをソレノイドフィルター[3]に取り付け、ソレノイドフィルターを以前にSMCソレノイドが切断されていた潤滑油パネル接続[2]に取り付けます。
 注意:写真はシングルソレノイドフィルターを使用したシングルSMCソレノイドです。ダブルソレノイドフィルターを使用することで、SMCダブルソレノイドにも同じプロセスを使用できます。
[1]と[2]に示すように、ジップタイを使用してソレノイドフィルターをケーブルチャネルに固定します 。
余分な部分をジップタイから切り取り、余分なケーブルの長さをケーブルチャネルに入れ、[3]に示すようにカバーを上にスライドさせます。
APLソレノイドに対しては、この手順に従います。
注: この手順は、APLのP/N:93-3450に適用されます。
APLソレノイド[1]を外し、発注されたダブルソレノイドフィルター[2]接続 [3] に接続します。
APLソレノイドが最初に[4]に接続されていたソレノイドフィルターを接続します。
[5]に示すように、ダブルソレノイドフィルターを取付けブラケットにジップタイで固定します。
余分なケーブルを結ぶには、ジップタイを使用します。
空気供給を再度オンにします。
機械の電源を入れ、すべてが正しく機能することを確認します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
