My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Odpor zátěže elektromagnetického ventilu - instalace - AD0594
Recently Updated Last updated: 01/26/2024
Sada ventilů s nízkým zatížením – instalace
AD0594
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Installation (6 kroky) Back to Top
Tento postup popisuje, jak přidat filtr vstupního vedení střídavého proudu do I/O PCB a výstupního filtru solenoidu na strojích s I/O PCB 34-3490A/B . Tyto sady pomohou přerušovaným alarmům souvisejícím s digitálním solenoid SMC.
Požadavky na počítač:
  • I/O PCB P/N 34-3490A/B
Tento postup platí pro následující sestavy:
  • 93-3450: SERVISNÍ SADA DVOJITÉHO SOLENOIDOVÉHO FILTRU
  • 93-3451: SERVISNÍ SADA JEDNODUCHÉHO SOLENOIDOVÉHO FILTRU
  • 93-3452: SERVISNÍ SADA FILTRU SIO PWR
DŮLEŽITÉ: Na desky I/O PCB 34-3490A/B instalujte pouze výše uvedené servisní sady filtru. Neinstalujte servisní sady filtrů na desky I/O PCB 34-3490C, protože filtry jsou zabudovány do desky.
Pomocí níže uvedené tabulky určete, které soupravy jsou pro vaši aplikaci potřeba.
Typ solenoidu Souprava 93-3450
Poznámka: Pouze pro stroje s I/O PCB 34-3490A/B
Souprava 93-3451
Souprava 93-3452
Jednoduchý digitální solenoid SMC Není k dispozici ✔ ✔
Dvojitý digitální solenoid SMC ✔
Není k dispozici
Poznámka: APL soustruhu budou potřebovat tři (3) sady 93-3450 a APL VF & UMC budou potřebovat dvě (2) sady 93-3450.
Stiskněte[VYPNOUT NAPÁJENÍ].
Nastavte hlavní jistič do polohy[VYP].
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Nebezpečí: Po vypnutí stroje vyčkejte nejméně 5 minut, než začnete pracovat v ovládací skříňce, aby se mohla energie rozptýlit. Vyčkejte, až kontrolka napětí na vektorovém pohonu vřetena zcela zhasne.
Pozor: Při manipulaci s PCB musíte nosit popruh na elektrostatický výboj (ESD).
V mazacím panelu odřízněte přívod vzduchu a odvzdušněte přebytečnou část vzduchové pistole.
Výstraha:Pokud pracujete na APL, ujistěte se, že v uchopovačích není nic.
Postupujte podle tohoto kroku pro všechny aplikace.
Poznámka: Tento krok platí pro číslo dílu: 93-3452
Pro stroje bez desky měniče nástrojů
Pomocí dodaných distančních šroubů a šroubů připevněte desku SIO k levé straně desky vstupů a výstupů.
Odpojte kabel 33-0349 od P55 na desce vstupů/výstupů a připojte jej ke vstupní přípojce desky SIO [1].
Připojte kabel z desky SIO k P55 na desce I/O [2].
Vložte přebytečný kabel do dráhy kabelového kanálu.
Pro stroje s deskou měniče nástrojů
Pomocí dodaných distančních šroubů a šroubů připevněte desku SIO k levé straně desky měniče nástrojů.
Odpojte kabel 33-0349 od P55 na desce vstupů/výstupů a připojte jej ke vstupní přípojce desky SIO [3].
Připojte kabel z desky SIO k P55 na desce měniče nástrojů [4].
Postupujte podle tohoto kroku pro solenoidy v panelu mazání.
Poznámka: Tento krok platí pro číslo dílu: 93-3450 NEBO ČÍSLO DÍLU: 93-3451
Odpojte solenoid SMC [1] od připojení panelu mazání.
Připojte solenoid SMC k solenoidovému filtru [3] a připojte solenoidový filtr k přípojce panelu mazání [2], od kterého byl předtím solenoid SMC odpojen.
POZNÁMKA:Na obrázku je jeden SMC solenoid využívající jediný jehlový filtr, stejný proces lze použít pro SMC dvojitý SMC solenoid pomocí dvojitého solenoidového filtru.
Pomocí zipových úchytů zajistěte solenoidový filtr ve kanálu kabelu, jak je znázorněno na [1] & [2].
Odřízněte přebytečný kabel ze stahovací pásky, nasaďte přebytečnou délku kabelu do kabelového kanálu a posuňte kryt nahoru, jak je znázorněno na obrázku [3].
Postupujte podle tohoto kroku pro solenoidy APL
Poznámka: Tento krok platí pro číslo dílu: 93-3450 na APL
Odpojte solenoid APL [1] a připojte jej k připojení dvojitého solenoidového filtru [2] [3] , které bylo objednáno.
Připojte solenoidový filtr tam, kde byl solenoid APL původně připojen k [4].
Zapněte dvojitý elektromagnetický filtr k montážní konzole, jak je znázorněno na obrázku [5].
Pomocí stahovací pásky zajistěte přebytečné kabely.
Zapněte přívod vzduchu.
Zapněte stroj a ověřte, zda vše funguje správně.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
