      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
Service Home Instructieprocedure Kleppenset voor lage belasting - Installatie - AD0594
Recently Updated Last updated: 01/26/2024
AD0594
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Installation (6 stappen) Back to Top
Deze procedure beschrijft hoe u een ingangslijnfilter voor wisselstroom toevoegt aan de I/O-PCB en het ventiel op machines met I/O-PCB 34-3490A/B. Deze sets helpen intermitterende digitale alarmen die gerelateerd zijn aan het SMC-ventiel.
Machinevereisten:
  • I/O-printplaat art.nr. 34-3490A/B
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-3450: SERVICESET VOOR DUBBEL VENTIELFILTER
  • 93-3451: SERVICESET VOOR ÉÉN VENTIELFILTER
  • 93-3452: SERVICESET VOOR SIO PWR-FILTER
BELANGRIJK:Installeer alleen de bovenstaande filterservicesets op de I/O-printplaat34-3490A/B. Installeer de filterservicesets niet op de I/O-printplaat34-3490C omdat de filters in de printplaat zijn ingebouwd.
Gebruik de onderstaande tabel om te bepalen welke kits voor uw toepassing nodig zijn.
Type ventiel Set 93-3450
Opmerking: Alleen voor machines met I/O-printplaat 34-3490A/B
Set 93-3451
Set 93-3452
Enkel digitaal SMC-ventiel N.v.t. ✔ ✔
Dubbel digitaal SMC-ventiel ✔
N.v.t.
Opmerking: Voor APL's van draaibanken zijn drie (3) sets 93-3450 nodig en voor APLs's van VF- en UMC-machines zijn twee (2) sets 93-3450 nodig.
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand [OFF].
Gevaar: Na het uitschakelen van de machine, wacht ten minste 5 minuten voor het werken in de schakelkast, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Waarschuwing: Wanneer u een printplaat hanteert, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
Snij de luchttoevoer in het smeerpaneel af en laat het overtollige water uit het persluchtpistool.
Waarschuwing: Zorg er voor dat er niets in de grijpers zit als u aan een APL werkt.
Volg deze stap voor alle toepassingen.
Opmerking: Deze stap is van toepassing op onderdeelnr.: 93-3452
Voor machines zonder een gereedschapswisselaar-kaart
Bevestig de SIO-kaart aan de linkerkant van de I/O-kaart met behulp van de meegeleverde afstandhouders en schroeven.
Koppel kabel 33-0349 los van P55 op het I/O-board en sluit deze aan op de ingangsaansluiting van de SIO-kaart [1].
Sluit de kabel van de SIO-kaart aan op P55 op het I/O-board [2].
Leg overtollige kabel in het kabelkanaal.
Voor machines met een gereedschapswisselaar-kaart
Bevestig de SIO-kaart aan de linkerkant van de gereedschapswisselaar met behulp van de meegeleverde afstandhouders en schroeven.
Koppel kabel 33-0349 los van P55 op de het I/O-board en sluit deze aan op de ingangsaansluiting van de SIO-kaart [3].
Sluit de kabel van de SIO-kaart aan op P55 op de gereedschapswisselaar-kaart [4].
Volg deze stap voor ventielen in het smeerpaneel.
Opmerking: deze stap is van toepassing op onderdeelnr.: 93-3450 OF onderdeelnr.: 93-3451
Koppel het SMC-ventiel [1] los van de verbinding met het smeerpaneel.
Bevestig het SMC-ventiel aan het ventielfilter [3] en bevestig het ventielfilter aan de smeermiddelpaneelverbinding [2] waarvan het SMC-ventiel eerder was losgekoppeld.
Opmerking: Afgebeeld is een enkel SMC-ventiel met een enkele ventielfilter, hetzelfde proces kan worden gebruikt voor het dubbele SMC-ventiel door een dubbel ventielfilter te gebruiken.
Gebruik kabelbinders om het ventielfilter in het kabelkanaal te bevestigen, zoals weergegeven in [1] en [2].
Knip het overtollige deel van de kabelbinder af, leg overtollige kabellengtes in het kabelkanaal en schuif het deksel omhoog, zoals weergegeven in [3].
Volg deze stap voor APL-ventielen
Opmerking: Deze stap is van toepassing op art.nr.: 93-3450 op APL's
Koppel het APL-ventiel los [1] en sluit het aan op het dubbele ventielfilter [2] dat [3] was besteld.
Sluit het ventielfilter aan waar het APL-ventiel oorspronkelijk was aangesloten op [4]..
Gebruik een kabelbinder om het dubbele ventielfilter op de montagebeugel te bevestigen, zoals afgebeeld [5].
Gebruik een kabelbinder om overtollige kabels vast te binden.
Schakel de luchttoevoer weer in.
Zet de machine aan en controleer of alles correct werkt.
