      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Kit de válvula solenoide de carga baja - Instalación - AD0594
Recently Updated Last updated: 01/26/2024
Kit de la válvula solenoide de carga baja - Instalación
AD0594
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (6 pasos) Back to Top
Este procedimiento describe cómo añadir un filtro de línea de entrada de CA a la PCB de E/S y al filtro de salida del solenoide en máquinas con PCB de E/S 34-3490A/B. Estos kits ayudarán a las alarmas relacionadas con solenoides SMC digitales intermitentes.
Requisitos de la máquina:
  • PCB de E/S N/P 34-3490A/B
  • 93-3450: KIT DE SERVICIO DEL FILTRO DE SOLENOIDE DUAL
  • 93-3451: KIT DE SERVICIO DEL FILTRO DE SOLENOIDE INDIVIDUAL
  • 93-3452: KIT DE SERVICIO DEL FILTRO DE ALIMENTACIÓN SIO
IMPORTTANTE: Instale únicamente los kits de servicio de filtro anteriores en las tarjetas PCB de E/S 34-3490A/B. No instale kits de servicio de filtro en las placas de PCB de E/S 34-3490C porque los filtros ya están integrados en la placa.
Utilice la tabla siguiente para determinar qué kits son necesarios para su aplicación.
Tipo de solenoide Kit 93-3450
Nota: Solo para máquinas con PCB de E/S 34-3490A/B
Kit 93-3451
Kit 93-3452
Solenoide digital SMC único No disponible ✔ ✔
Solenoide digital SMC doble ✔
No disponible
Nota: Los cargadores automáticos de piezas de torno necesitarán tres (3) kits 93-3450 y los cargadores automáticos de piezas VF y UMC necesitarán dos (2) kits 93-3450.
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición [OFF].
Peligro: Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control a fin de permitir que la energía se disipe. Espere a que el LED del indicador de voltaje en el regulador tipo vector se apague por completo.
Precaución: Cuando maneje una PCB, debe usar una pulsera antiestática (ESD).
En el panel de lubricación, corte el suministro de aire y purgue el exceso de la pistola neumática.
Advertencia: Si está trabajando en un cargador automático de piezas, asegúrese de que no haya nada en los amarres.
Siga este paso para todas las aplicaciones.
Nota: Este paso se aplica al nº de pieza: 93-3452
Para máquinas sin tarjeta de cambiador de herramientas
Fije la placa SIO al lado izquierdo de la placa de E/S con los separadores y tornillos suministrados.
Desconecte el cable 33-0349 de P55 en la tarjeta de E/S y conéctelo a la conexión de entrada de la tarjeta SIO [1].
Conecte el cable de la tarjeta SIO a P55 en la tarjeta de E/S [2].
Coloque el exceso de cable en la ruta del canal del cable.
Para máquinas con una tarjeta de cambiador de herramientas
Fije la placa SIO al lado izquierdo del cambiador de herramientas con los separadores y tornillos suministrados.
Desconecte el cable 33-0349 de P55 en la tarjeta de E/S y conéctelo a la conexión de entrada de la tarjeta SIO [3].
Conecte el cable de la tarjeta SIO a P55 en la tarjeta del cambiador de herramientas [4].
Siga este paso para solenoides en el panel de lubricación.
Nota: este paso se aplica al nº de pieza: 93-3450 O n.º de pieza: 93-3451
Desconecte el solenoide del SMC [1] de la conexión del panel de lubricante.
Acople el solenoide del SMC al filtro del solenoide [3] y acople el filtro del solenoide a la conexión del panel de lubricante [2] de la que se había desconectado previamente el solenoide del SMC.
Nota: En la imagen se muestra un solenoide SMC único utilizando un filtro de solenoide único, el mismo proceso se puede utilizar para el solenoide doble SMC utilizando un filtro de solenoide doble.
Use bridas para fijar el filtro del solenoide en el canal del cable como se muestra en [1] y [2].
Corte el exceso de la brida y coloque el exceso de longitud de cable en el canal del cable y deslice la cubierta hacia arriba como se muestra en [3].
Siga este paso para los solenoides del cargador automático de piezas
Nota: este paso se aplica al n.º de pieza 93-3450 en los cargadores automáticos de piezas
Desconecte el solenoide del cargador automático de piezas [1] y conéctelo a la conexión [3] del filtro del solenoide doble [2] solicitado.
Conecte el filtro de solenoide donde se conectó originalmente el solenoide del cargador automático de piezas a [4].
Ate con una brida el filtro de solenoide doble al soporte de montaje como se muestra [5].
Utilice una brida para atar cualquier exceso de cable.
Vuelva a encender el suministro de aire.
Encienda la máquina y verifique que todo funcione correctamente.
Rosca de acanaladura recta UNF HSS-E 3/8"-24, mango de 0,381" x longitud de rosca de 0,748", 2XD, fondo modificado, 4 acanaladuras, H3, revestimiento de TiAlN $22.95 $14.97
