My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zestaw Elektrozaworu Niskiego Obciążenia — Instalacja — AD0594
Recently Updated Last updated: 01/26/2024
AD0594
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Installation (6 kroki) Back to Top
Ta procedura opisuje sposób dodawania filtra linii wejściowej AC do płytki PCB we/wy i filtra wyjściowego elektrozawór w maszynach z płytką PCB we/wy 34-3490A/B. Zestawy te pomogą w sporadycznych cyfrowych alarmach związanych z elektrozawór SMC.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Nr kat. płytki PCB we/wy 34-3490A/B
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-3450:ZESTAW SERWISOWY PODWÓJNEGO FILTRA ELEKTROZAWÓR
  • 93-3451:ZESTAW SERWISOWY POJEDYNCZEGO FILTRA ELEKTROZAWÓR
  • 93-3452:ZESTAW SERWISOWY FILTRA SIO PWR
WAŻNE:Powyższe zestawy serwisowe filtrów należy instalować tylko na płytkach PCB we/wy34-3490A/B. Nie instaluj zestawów serwisowych filtra na płytkach PCB we/wy34-3490C, ponieważ filtry są wbudowane w płytkę.
Skorzystaj z poniższej tabeli, aby określić, które zestawy są potrzebne do Twojej aplikacji.
Typ elektromagnesu Zestaw 93-3450
Uwaga: Tylko dla maszyn z PCB I/O 34-3490A/B
Zestaw 93-3451
Zestaw 93-3452
Pojedynczy cyfrowy elektromagnes SMC nd. ✔ ✔
Podwójny cyfrowy elektromagnes SMC ✔
nd.
Uwaga: Do automatycznego podajnika APL do tokarki potrzeba będzie trzech (3) zestawów 93-3450, a do APL VF i UMC będzie potrzeba dwóch (2) zestawów 93-3450.
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Ustaw główny wyłącznik w pozycji [WYŁ.].
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Niebezpieczeństwo:Po wyłączeniu maszyny odczekaj co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do pracy w szafie sterowniczej, aby umożliwić rozpraszanie mocy. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Przestroga: Podczas obsługi płytki PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
W panelu smarowania odetnij dopływ powietrza i spuść nadmiar z pistoletu pneumatycznego.
Ostrzeżenie:Jeśli pracujesz na APL, upewnij się, że w chwytakach nie ma żadnych obiektów.
Wykonaj ten krok w przypadku wszystkich aplikacji.
Uwaga: Ten krok ma zastosowanie do nr części: 93-3452
Maszyny bez płytki magazynu narzędzi
Przymocuj płytkę SIO do lewej strony płytki we/wy za pomocą dostarczonych wsporników i śrub.
Odłącz kabel 33-0349 od P55 na płytce we/wy i podłącz go do złącza wejściowego płytki SIO [1].
Podłącz kabel z płytki SIO do P55 na płytce we/wy [2].
Umieść nadmiar kabla w ścieżce kanału kablowego.
Maszyny z płytką magazynu narzędzi
Przymocuj płytkę SIO do lewej strony płytki magazynu narzędzi za pomocą dostarczonych wsporników i śrub.
Odłącz kabel 33-0349 od P55 na płytce we/wy i podłącz go do złącza wejściowego płytki SIO [3].
Podłącz kabel z płytki SIO do P55 na płytce magazynu narzędzi [4].
Wykonaj ten krok dla elektrozaworów w panelu smarowania.
Uwaga: Ten krok ma zastosowanie do nr części: 93-3450 lub nr części: 93-3451
Odłącz elektrozawór SMC [1] od złącza panelu smarowania.
Podłącz elektrozawór SMC do filtra elektrozaworu [3] i podłącz filtr elektrozaworu do złącza panelu smarowania [2], od którego elektrozawór SMC został wcześniej odłączony.
Uwaga: Na zdjęciu znajduje się pojedynczy elektrozawór SMC z filtrem z jednym elektrozaworem. Ten sam proces można zastosować w przypadku podwójnego elektrozaworu SMC, używając filtra z podwójnym elektrozaworem.
Uwaga: Ten krok ma zastosowanie do nr części: 93-3450 LUB nr części: 93-3451
Użyj opasek zaciskowych, aby zabezpieczyć filtr elektrozaworu w kanale kablowym, jak pokazano na [1] i [2].
Odetnij nadmiar opaski zaciskowej i umieść nadmiar kabla w kanale kablowym oraz przesuń pokrywę do góry, jak pokazano na [3].
Wykonaj ten krok w przypadku elektrozaworów APL
Uwaga: Ten krok dotyczy nr części: 93-3450 w APL
Odłącz elektrozawór APL [1] i podłącz go do złącza[3] filtra podwójnego elektrozaworu [2], które zostało zamówione.
Podłącz filtr elektrozaworu, do którego był pierwotnie podłączony elektrozawór APL do [4].
Przymocuj opaską filtr z podwójnym elektrozaworem do wspornika mocującego, jak pokazano na [5].
Za pomocą opaski zbierz nadmiar kabli.
Włącz dopływ powietrza.
Włącz maszynę i sprawdź, czy wszystko działa prawidłowo.
  • Informacja o dostępności
