MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
Início da Assistência Procedimento como fazer Kit de válvula solenoide de baixa carga - Instalação - AD0594
Recently Updated Last updated: 01/26/2024
AD0594
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Installation (6 passos) Back to Top
Este procedimento descreve como adicionar um filtro de linha de entrada CA ao PCB de E/S e ao filtro de saída do solenóide em máquinas com PCB de E/S 34-3490A/B. Estes kits auxiliarão alarmes digitais intermitentes relacionados ao solenóide SMC.
Requisitos da máquina:
  • PCB DE E/S P/N 34-3490A/B
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits:
  • 93-3450: KIT DE SERVIÇO DE FILTRO DE SOLENOIDE DUPLO
  • 93-3451: KIT DE SERVIÇO DE FILTRO DE SOLENOIDE ÚNICO
  • 93-3452: SIO PWR KIT DE SERVIÇO DE FILTRO
IMPORTANTE:Instale apenas os kits de serviço do filtro acima nas placas PCB de E/S34-3490A/B. Não instale os kits de serviço de filtro nas placas PCB de E/S34-3490C, pois os filtros são incorporados na placa.
Use a tabela abaixo para determinar que kits são necessários para a sua aplicação.
Tipo de solenoide Kit 93-3450
Nota: Apenas para máquinas com PCB de E/S 34-3490A/B
Kit 93-3451
Kit 93-3452
Solenoide digital SMC único N/A ✔ ✔
Solenoide digital SMC duplo ✔
N/A
Nota: Os APL de torno irão precisar de três (3) do kit 93-3450 e os APL VF e UMC irão precisar de dois (2) dos kits 93-3450.
Prima [POWER OFF] ([DESLIGAR]).
Defina o disjuntor principal para a posição [OFF].
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Perigo:Depois de desligar a máquina, aguarde pelo menos 5 minutos antes de trabalhar no armário de controlo, para permitir que a energia se dissipe. Aguarde que o LED indicador de tensão na unidade vetorial desapareça completamente.
Cuidado: Quando lida com um PCB, deve usar uma descarga eletrostática (ESD) cinta.
No painel de lubrificação, corte o fornecimento de ar e drene o excesso da pistola de ar comprimido.
Aviso: Se estiver a trabalhar num APL, certifique-se de que não há nada nas pinças.
Siga este passo para todas as aplicações.
Nota: Este passo aplica-se ao P/N: 93-3452
Para máquinas sem uma placa do trocador de ferramentas
Fixe a placa SIO ao lado esquerdo da placa I/O utilizando os espaçadores e parafusos fornecidos.
Desligue o cabo 33-0349 do P55 na placa I/O e ligue-o à ligação de entrada da placa SIO [1].
Conecte o cabo da placa SIO a P55 na placa de E/S [2].
Coloque qualquer cabo em excesso no caminho do canal de cabo.
Para máquinas com uma placa do trocador de ferramentas
Fixe a placa SIO ao lado esquerdo da placa do trocador de ferramentas usando os espaçadores e parafusos fornecidos.
Desligue o cabo 33-0349 do P55 na placa de E/S e ligue-o à ligação de entrada da placa SIO [3].
Conecte o cabo da placa SIO a P55 na placa do trocador de ferramentas [4].
Siga este passo para solenoides no painel de lubrificação.
Nota: Este passo aplica-se ao P/N: 93-3450 OU P/N: 93-3451
Desconecte o solenoide SMC [1] da conexão do painel lubrificante.
Fixe o solenoide SMC ao filtro de solenoide [3] e fixe o filtro de solenoide à conexão do painel de lubrificação [2] da qual o solenoide SMC foi desligado anteriormente.
Nota: A imagem é um único solenoide SMC usando um único filtro único, o mesmo processo pode ser usado para o solenoide SMC duplo usando um filtro de solenoide duplo.
Nota: Este passo aplica-se ao P/N: 93-3450 OR P/N: 93-3451
Use braçadeiras para fixar o filtro solenoide no canal do cabo, como mostrado em [1] & [2].
Corte o excesso de braçadeira e coloque quaisquer comprimentos de cabo em excesso no canal do cabo e deslize a tampa para cima, conforme mostrado em [3]..
Siga este passo para Solenoides APL
Nota: Este passo aplica-se ao P/N: 93-3450 em APL
Desconecte o solenoide APL [1] e conecte-o à conexão do filtro de solenoide duplo [2] que foi  [3] encomendado.
Conecte o filtro de solenoide onde o solenoide de APL foi originalmente conectado a [4].
Aperte o filtro de solenoide duplo ao suporte de montagem como mostrado em [5].
Use uma braçadeira para amarrar quaisquer cabos em excesso.
Ligue novamente o suprimento de ar.
Ligue a máquina e verifique se tudo funciona corretamente.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
