My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Resistencia de carga de la válvula solenoide - Instalación - AD0594
Recently Updated Last updated: 01/26/2024
Kit de válvula de carga baja - Instalación
AD0594
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (6 steps) Back to Top
Este procedimiento describe cómo agregar un filtro de línea de entrada de CA al PCB de E/S y al filtro de salida solenoide en máquinas con PCB de E/S 34-3490A /B. Estos kits ayudarán a las alarmas digitales intermitentes relacionadas con el solenoide SMC.
Requisitos de la máquina:
  • PCB de E/S N/P 34-3490A/B
  • 93-3450:KIT DE SERVICIO DE FILTRO SOLENOIDE DOBLE
  • 93-3451:KIT DE SERVICIO DE FILTRO DE SOLENOIDE SIMPLE
  • 93-3452:KIT DE SERVICIO DE FILTRO SIO PWR
IMPORTANTE:Instale solo los kits de servicio de filtro anteriores en las placas de PCB de E/S34-3490A /B. No instale los kits de servicio de filtros en las placas de PCB de E/S34-3490C, ya que los filtros están integrados en la placa.
Use la tabla a continuación para determinar qué kits son necesarios para su aplicación.
Tipo de solenoide Kit 93-3450
Nota: Solo para máquinas con PCB de E/S 34-3490A/B
Kit 93-3451
Kit 93-3452
Solenoide digital SMC único No disponible ✔ ✔
Solenoide digital SMC doble ✔
No disponible
Nota: Los cargadores automáticos de piezas del torno necesitarán tres (3) kits de 93-3450 y los cargadores automáticos de piezas VF y UMC necesitarán dos (2) kits de 93-3450.
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
Peligro: Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control a fin de permitir que la energía se disipe. Espere a que el LED del indicador de voltaje en el regulador tipo vector se apague por completo.
Precaución: Cuando manipule una PCB, debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
En el panel de lubricación corte el suministro de aire y purgue el exceso de la pistola neumática.
Advertencia: Si está trabajando en un APL, asegúrese de que no haya nada en las pinzas.
Siga este paso para todas las aplicaciones.
Nota: Este paso se aplica al N/P: 93-3452
Para máquinas sin una tarjeta de Cambiador de herramientas
Conecte la tarjeta SIO al lado izquierdo de la tarjeta de E/S utilizando los separadores y tornillos proporcionados.
Desconecte el cable 33-0349 de P55 en la placa de E/S y conéctelo a la conexión de entrada de la placa SIO [1].
Conecte el cable de la placa SIO a P55 en la placa de E/S [2].
Coloque cualquier exceso de cable en la trayectoria del canal del cable.
Para máquinas con una tarjeta de Cambiador de herramientas
Conecte la tarjeta SIO al lado izquierdo de la tarjeta del cambiador de herramientas utilizando los separadores y tornillos proporcionados.
Desconecte el cable 33-0349 de P55 en la placa de E/S y conéctelo a la conexión de entrada de la placa SIO [3].
Conecte el cable de la placa SIO a P55 en el tablero del cambiador de herramientas [4].
Siga este paso para solenoides en el panel de lubricación.
Nota: Este paso se aplica al N/P: 93-3450 O N/P: 93-3451
Desconecte el solenoide SMC [1] de la conexión del panel de lubricación.
Conecte el solenoide del SMC al filtro del solenoide [3] y conecte el filtro del solenoide a la conexión del panel de lubricación [2] del cual se desconectó previamente el solenoide del SMC.
Nota: En la imagen se muestra un solo solenoide SMC que utiliza un solo filtro de solenoide; el mismo proceso se puede utilizar para el solenoide doble SMC mediante un filtro de solenoide doble.
Use cintillos de plástico para asegurar el filtro del solenoide en el canal del cable como se muestra en [1] y [2].
Corte el exceso de cintillo de plástico y coloque cualquier longitud de cable sobrante en el canal para cables y deslice la cubierta hacia arriba como se muestra en [3].
Siga este paso para solenoides de APL
Nota: Este paso se aplica al N/P: 93-3450 en APL
Desconecte el solenoide APL [1] y conéctelo a la conexión [3] del filtro de doble solenoide [2]  que fue ordenado.
Conecte el filtro del solenoide donde se conectó originalmente el solenoide APL a [4].
Sujete el filtro de solenoide doble con un cintillo de plástico al soporte de montaje como se muestra [5].
Utilice un amarre de cremallera para atar cualquier exceso de cables.
Encienda el suministro de aire.
Encienda la máquina y verifique que todo funcione correctamente.
  • Condiciones
