  • tezgahlar
    • Haas Dik Frezeler
      • Evrensel Tezgahlar
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Dik Freze/Torna
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image
      Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar
      • Çubuk Sürücü
    • Haas Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Divizörler
    • Product Image
      Otomasyon Sistemleri
      • Robot Sistemleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemlerini
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri  FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL
      Haas Fabrika Satış Mağazası sorularınızı yanıtlayabilir ve size en iyi seçenekleri sunabilir.
  • Seçenekler
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Taretler ve Canlı Takım
      • Taretler ve Canlı Takım
    • Product Image
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Neden Haas MyHaas Otomasyon HTEC Ağı Endüstri 4.0 Haas Sertifikası
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Ara
    • Sorun giderme kılavuzları ve nasıl yapılır yordamları
      • Product Image
        Sorun Giderme Kılavuzu
      • Product Image
        Nasıl Prosedürü
    • Kullanım Kılavuzları
      • Product Image
        Operatör El Kitabı
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videolar
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaas Hakkında
      • MyHaas Hakkında
    • Haas CNC Sertifikasyon Programı
    • Haas Learning Resources
My Cart
Bayi Bul
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Pallet Changer - Crash Recovery - MDC
Servis Nasıl Prosedürü Palet Değiştirici-kilitlenme kurtarma-MDC
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
Palet Değiştirici -Crash kurtarma-MDC
- Bölüme Geç - 1. MDC-palet değiştirici-çökme kurtarma Back to Top
  1. [EMERGENCY STOP] itin.
  2. Ayar 7'yi KAPALIPARAMETER LOCK konuma getirin.
  3. [ALARM MESGS] itin.
  4. $ $ $ Yazın"Hata ayıklama"$ $ $ Push [ENTER].
  5. Ayarlamak Parametre 209 bit 28 NO ZERO CLAMP 1'e kadar.
  6. Değiştirmek Parametre 151 INVIS AXIS 0' a kadar.
  7. Değiştirmek Parametre 170 GRID OFFSET 0' a kadar.
  8. Değiştirmek Parametre 213 TOOL CHANGE OFFSET 0' a kadar.
  9. Sürüm [EMERGENCY STOP] and push [RESET].
  10. B eksenini referansa döndür.
  11. Makinende referansa gitme marjı alarmı varsa, "GRID A" yazın ve [ENTER] tuşuna basın. "Grid Offset Done" mesajı görünecektir.
  12. Palet değiştiricisini manuel olarak klamp konumuna döndürün veya paletini alıcıya hizmak için B eksenini elle kumanda edin.
  13. Palet Değiştirici konumuna düştüğünde hava basıncını azaltın.
  14. Basın [ALARM MESGS] Türü "DEBUG", ardından [WRITE ENTER].
  15. Itme [POSIT]öğesine gidin ve ardından POS-RAW DAT Sayfası.
  16. B fiili değerini alın (herhangi bir eksi işareti veya ondalık nokta yoksay).  Bu değeri girin Parametre 213.
  17. 90 psi (62 Bar) hava basıncını yükseltin.
  18. Değiştirmek Parametre 209 NO ZERO CLAMP 0' a kadar.
  19. B eksenini referansa döndür.
  20. Palet klamplerini düzgün şekilde emin olun. Kontrol B sigorta seviyesi POS-RAW DAT Sayfası.  (50 altında olmalıdır) Ayarlamak Parametre 213 gerekirse.
  21. Palet Değiştirici normal şekilde bağlamsa, Parametre 151 INVIS AXIS 1'e geri dönün.
  22. Makineyi açın.
  23. Tüm eksenleri referansa döndür.
  24. Aşağıdaki test programını MDI modunda girin. Palet değiştiricinin fonksiyonunu doğrulamak için programı çalıştırın.
    • M50 P1
    • G04 P2.
    • M50 P2
    • G04 P2.
    • M99
 Not: Tek bir olan makinelerde Mocon PCBOtomatik Palet Değiştirici, "B"Eksen. İki tane olan makinelerde Mocon PCBsOtomatik Palet Değiştirici, "W" Eksen.
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Servis Talep Et
  • Operatör El Kitabı
  • Bizimle İletişime Geçin
  • HTEC Ağı
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Manage Settings
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
