Sökresultat
  • maskiner
    • Haas vertikalfräsar
      Vertikalfräsar
      • Vertikalfräsar
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • VM-serien
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill-fräsar
      • Portalfräsar
      • VMT-serien
      • VS-serien
      • Styrsimulator
      • Automatisk detaljladdare
    • Product Image
      Fleraxlade lösningar
      • Fleraxlade lösningar
      • 5-axlig fräs
      • Svarvar med Y-axel
    • Haas-svarvar
      Svarvar
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • Chucksvarv
      • Stångmagasin
      • Portalrobot till CNC-svarv
    • Haas horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      • Horisontalfräsar
      • 50-kona
      • 40-kona
    • Haas rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
      • 5-axliga rundmatningsbord
    • Product Image
      Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Robotsystem
      • Portalrobot
      • Palettpool-system
      • Haas stångmatare
      • Models
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie  PRISLISTA PRISLISTA BYGG OCH PRISSÄTT BYGG OCH PRISSÄTT
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      En Haas fabriksåterförsäljare (eller HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera de bästa lösningarna för dig.
  • Alternativ
    • Product Image
      Spindlar
      • Spindlar
    • Product Image
      Verktygsväxlare
      • Verktygsväxlare
    • Product Image
      4:e | 5:e-axlade
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image
      Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image
      Sondmätning
      • Sondmätning
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      • Haas styrsystem
    • Product Image
      Produktalternativ
      • Produktalternativ
    • Product Image
      Verktyg och fixturtillbehör
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image
      Uppspänningsanordning
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image
      5-axliga lösningar
      • 5-axliga lösningar
    • Product Image
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
      Varför Haas MyHaas Automatisering HTEC-nätverket Industri 4.0 Haas-certifiering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Sök
    • Felsökningsguider och instruktioner
      • Product Image
        Felsökningsguider
      • Product Image
        Instruktioner
    • Anvisn.
      • Product Image
        Bruksanvisning
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videor
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas CNC-certifieringsprogram
    • Haas Learning Resources
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
    • HFO Sweden
      • HFO Sweden
      • Om oss
      • Service
      • Utbildning
      • Finansiering
      • Event
      • Demomaskiner
      • Kontakta Oss
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Kontakta oss
My Cart
MyHaas Välkommen
Hitta återförsäljare
  1. Välj språk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Sökresultat
Pallet Changer - Crash Recovery - MDC
Service Instruktioner Pall växlare-krasch återhämtning-MDC
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
Pall växlare -krasch återhämtning-MDC
- Hoppa till avsnitt - 1. MDC-pall växlare-krasch återhämtning Back to Top
  1. Tryck på [EMERGENCY STOP].
  2. Ändra inställning 7 till AVPARAMETER LOCK.
  3. Tryck på [ALARM MESGS].
  4. Typ $ $ $"Debug"$ $ $ push [ENTER].
  5. Ligger Parameter 209 bit 28 NO ZERO CLAMP till 1.
  6. Ändra Parameter 151 INVIS AXIS till 0.
  7. Ändra Parameter 170 GRID OFFSET till 0.
  8. Ändra Parameter 213 TOOL CHANGE OFFSET till 0.
  9. Släppa [EMERGENCY STOP] and push [RESET].
  10. Noll returnera B-axeln.
  11. Om enheten har ett larm för nollreturmarginal skriver du "GRID A" Tryck [ENTER]. "Grid Offset Done" meddelandet visas.
  12. Rotera pallväxlaren manuellt till kläm positionen eller jogga B-axeln för att rada upp lastpallen till mottagaren.
  13. Sänk lufttrycket tills pallväxlaren sjunker på plats.
  14. Tryck [ALARM MESGS] Typ "DEBUG", tryck sedan [WRITE ENTER].
  15. Tryck [POSIT]och navigera sedan till POS-RAW DAT Sida.
  16. Hämta värdet för B faktisk (ignorera eventuella minustecken eller decimalpunkter).  Ange det här värdet i Parameter 213.
  17. Höj lufttrycket till 90 psi (62 bar).
  18. Ändra Parameter 209 NO ZERO CLAMP till 0.
  19. Noll returnera B-axeln.
  20. Se till att pallen kläs smidigt. Kontrollera B säkringsnivån på POS-RAW DAT Sida.  (Bör vara under 50) Justera Parameter 213 om det behövs.
  21. Om pallväxlaren normalt klämmer, Byt Parameter 151 INVIS AXIS tillbaka till 1.
  22. Starta upp maskinen.
  23. Noll returnera alla axlar.
  24. Ange följande testprogram i MDI-läge. Kör programmet för att kontrollera funktionen hos pallväxlaren.
    • M50 P1
    • G04 P1.;
    • M50 P2
    • G04 P1.;
    • M99
 Obs! På maskiner som har en enda Mocon PCBär APC på "B"Axel. På maskiner som har två Mocon PCBs, APC på "W" Axel.
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas’ prislista
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • HTEC-nätverket
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner
Meddelande om kakor
Vi använder webbkakor för att förbättra webbplatsens funktionalitet för dig. Vårt meddelande om webbkakor beskriver vilka kakor vi använder, varför vi använder dem och hur du hittar mer information om dem. Vänligen bekräfta ditt medgivande av att vi använder analyskakor. Om du inte medger det kan du fortfarande använda webbplatsen men med begränsad funktionalitet.
Manage Settings
Meddelande om kakor
Functional Cookies
Analytics Cookies
