      • Les Packs d’options Plus
Pallet Changer - Crash Recovery - MDC
Accueil du service Procédures d’aide Changeur de palettes - Reprise après défaillance - MDC
- Aller à la section - 1. MDC - Changeur de palettes - Reprise après défaillance Back to Top
  1. Appuyez sur [EMERGENCY STOP].
  2. Modifiez le réglage 7PARAMETER LOCK sur OFF.
  3. Appuyez sur [ALARM MESGS].
  4. Tapez "DEBUG" et appuyez sur [ENTER].
  5. Mettez le Paramètre 209 bit 28 NO ZERO CLAMP à 1.
  6. Modifiez le Paramètre 151 INVIS AXIS à 0.
  7. Modifiez le Paramètre 170 GRID OFFSET à 0.
  8. Modifiez le Paramètre 213 TOOL CHANGE OFFSET à 0.
  9. Relâchez [EMERGENCY STOP] and push [RESET].
  10. Retournez l’axe B à l’origine.
  11. Si la machine a une alarme de marge de retour à l’origine, tapez "GRID A" et appuyez sur [ENTER]. Le message "Grid Offset Done" s'affichera.
  12. Faites pivoter manuellement le changeur de palette en position de serrage ou déplacez l'axe B pour aligner la palette sur le récepteur.
  13. Abaissez la pression d'air jusqu'à ce que le changeur de palette se baisse en position.
  14. Appuyez sur [ALARM MESGS], tapez "DEBUG", puis appuyez sur [WRITE ENTER].
  15. Appuyez sur [POSIT], puis naviguez vers la page POS-RAW DAT.
  16. Obtenez la valeur de B réelle (ignorez tout signe moins ou les valeurs décimales).  Entrez cette valeur dans le Paramètre 213.
  17. Augmentez la pression d'air à 90 psi (62 bar).
  18. Changez le Paramètre 209 NO ZERO CLAMP à 0.
  19. Retournez l’axe B à l’origine.
  20. Assurez-vous que la palette se serre en douceur. Vérifier le niveau du fusible B sur la page POS-RAW DAT.  (Il doit être inférieur à 50) Modifiez en conséquence le paramètre 213 si nécessaire.
  21. Si le changeur de palette se bloque normalement, changez le paramètre 151 INVIS AXIS de nouveau à 1.
  22. Éteignez et rallumez la machine.
  23. Retournez tous les axes à l’origine.
  24. Entrez le programme de test suivant en mode MDI. Exécutez le programme pour vérifier la fonction du changeur de palette.
    • M50 P1
    • G04 P2.
    • M50 P2
    • G04 P2.
    • M99
 Remarque : Sur les machines qui ont un seul Mocon PCB, l'APC est sur l’axe "B". Sur les machines qui ont deux Mocon PCBs, l'APC se trouve sur l’axe "W".
