      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
PCOOL - Installation - MiniMill, SMiniMill - AD0197
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü P-COOL- Kurulum - MiniF reze, S Mini Freze - AD0197
5.4 P-COOL - Sahada Kurulum - VMC, MM/SMM, TM ve DT/DM
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
AD0197
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 2000
Giriş
Mini Freze veya Super Mini Freze için bu prosedürü yapın. Bu prosedür size programlanabilir soğutma sıvısı (P-COOL) sisteminin nasıl yükleneceğini bildirir.
Makine uyumluluğu
2015 yılında ve sonrasında üretilmiş Mini Mills (MM) ve Super Mini Mills (SMM),  aşağıdaki özelliklere sahiptir:
  • Fabrikada kablo 200 monte edilmiştir. Kabloyu Kit' ten yüklemeniz gerekmez.
  • Fabrikada püskürtmeli soğutma sistemi halkası monte edilmiştir. Kitte modüler hortum (Loc-Line) nozuluna gerek yok.
2015’ten önce üretilmiş Mini Mills ve Super Mini Mills makinelerde kitteki bu öğeleri takmanız gerekir:
  • Kablo 200
  • Modüler hortum (Loc-Line) nozül tertibatı
Bu prosedürün Soğutma Sıvısı halkası bölümü, soğutma sıvısı halkalı VMC'ler için de geçerlidir.
Belge bu parçalar için geçerlidir
    Mevcut Makineler:
PN: 93-1000249 - KURULUM KİTİ, P-COOL MM/TM
93-1000966 - PCOOL KİTİ 40T LRG VF 2023
93-1000967 - PCOOL KİTİ 40T SML/MED VF 2023
93-1000970 - PCOOL KİTİ DT/DM 2023 (Temmuz 2014 ve sonrası makinler için geçerlidir. Daha önceki makineler için braket gerekebilir.)
Gerekli araçlar:
  • Güç matkap
  • 3/8" (10mm) bit
  • Demir testeresi
  • Metal dosya
Makine gereksinimleri
  • 2006 öncesi makineler kablo ve braket gerektirir
  • 2006 sonrası üretilen makineler için kablo gerekebilir.
Şablon
Bazı iş mili kafası kapakları kabloyu takmak için gerekli yuvaya sahip değildir. Bu makineler için bu şablonu kullanın.
İş mili baş kapağını çıkarın.
Baş kapağının tarafında, kapağın alt kenarından [A] ve kapağın arka kenarından [B] boyutlarını ölçün.
  • A - 1,25" (32 mm)
  • B - 3,63" (92 mm)
[A] ve [B] kesişiminde [1] işareti koyun.
işaretli yere [1] Ø0,375" matkap (10 mm) delik delin.
Yuvası oluşturmak için iş mili baş kapağının alt kenarı ile delik arasında (2) kesim [2] yapmak için testere kullanın.
Yuvanın kenarlarını pürüzsüz hale getirmek için bir dosya kullanın.
Elektrik şematik
Modüler-hortum nozul-kurulum
2015’ten önce üretilen Mini Mill veya Super Mini Mill makineler için bu prosedürü yapın. Bu makineler modüler bir hortum var (Loc-Line). Bu prosedür size programlanabilir soğutma sıvısı (P-COOL) sisteminin nasıl yükleneceğini bildirir.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Baş kapağını çıkarın.
Kablo 200 yükleme kitinde bulun.
Kabloyu yüklemek için şu adımları uygulayın:
  • Kontrol kabinini açın. I/O PCB bulun.
  • [1] kablosunu I/O PCB'de P35' e bağlayın.
  • Kabloyu kablo yöneticisine yerleştirin [2].
  • Kabloyu kablo taşıyıcısından takın [3].
  • Mili üst kısmındaki [4] bağlayıcı braketini inceleyin.
  • "SPARE" (YEDEK) etiketinin bulunduğu açık bir delik bulun.
  • Kablonun üzerindeki konektörü delikten itin.
Modüler hortum aksamını [2] mil kafa döküminden çıkarın.
P-Cool montajı için bu parçaları yükleyin:
  • Tee montaj [1]
  • Modüler hortum montajı [2]
  • adaptörü [3]
  • P-Cool hortum montajı [4]
  • P-Cool montajı [5]
Yükleme setinde P-COOL kablosunu [1] bulun.
Kabloyu boru montajı için [3] braketinin içine yerleştirin. Braketi koymak için kabloyu açmalısınız.
Kabloyu P-COOL birimine bağlayın [4].
Kablo klamp [2] kabloya takın. Kablo klampini, gösterilen şekilde iş mili dökümine takın.
Kablonun diğer ucunda bulunan [5] konektörünü bulun.
Mili üst kısmındaki bağlayıcı panelinde [6] fişi bulun.
Kabloyu prize bağlayın.
Mil kafası kapağı [1] sağ arka köşede [2] fişi varsa, kapağı takmadan önce çıkarın.
İş mili baş kapağını takın.
Boru braketini [4] mil kafa kapağına takın.
P-COOL kablosunun zarar görmesini önlemek için özel bir montaj [3] vardır. Montaj elemanının sıkı olduğundan emin olun.
Not: Makine Ağustos 2002 önce yapılmış muhtemelen iş mili baş kapağı fişi yok. İş mili kafası kapağının nasıl değiştirileceği hakkında talimatlar için bkz."Introduction" (Talimat).
Sel soğutma sıvısı halkası-kurulum
Bu prosedür soğutma sıvısı püskürtme halkası olan Mini Mills, Super Mini Mills ve VMC’ler içindir. Bu prosedür size programlanabilir soğutma sıvısı (P-COOL) sisteminin nasıl yükleneceğini bildirir.
VMC Braketi
Bu braket, 2005'ten sonra üretilen tüm makinelere standart olarak bulunur. 2005'ten önce üretilen makinelere bu braketin takılması gerekir.
[1] Bu dört vida braketi makinedeki iş mili yuvasına sabitler.
[2] Pcool ünitesi makinenin geri kalanına bu braketle bağlanır.
[3] Bu iki vida Pcool ünitesini bağlar.
Mini Freze ve DM/DT Braketi
  • Tee montaj [1]
  • adaptörü [3]
Sıvı sıvısı halkası için dönüş aksamını birleştirin. Şu adımları uygulayın:
  • [1] dönüş borusuna düz sıkıştırma bağlantısı [2] bağlayın.
  • 90 derecelik sıkıştırma bağlantı elemanı [4] dönüş borusuna bağlayın.
  • Bağlantı elemanı için bir satır içi vana [3] bağlayın.
Sel sıvısı için [6] fişi [5] manifoldundan çıkarın.
Dönüş aksamını [4] manifolduna bağlayın.
P-COOL ünitesini [1] P-COOL braketini [2] bağlayın.
P-Cool için hortumu [3] dönüş montajında bağlayın [4].
Uyarı: [3] ve [4] bağlanırken, hortumun diğer ucundaki çubuğu aşırı torklamadığınızdan emin olun, çünkü bu Pcool'un iç bileşenlerine zarar verir. Eğer ucun sıkılması gerekliyse, tork 15 ft-lbs'yi aşmamalı ve sıkılırken valfin bir anahtarla tutulması gerekir.
P-COOL kablosunu [1] P-COOL birimine bağlayın [2].
Kabloyu mil kafası döküm yuvasına [4] yerleştirin.
Kabloyu, mil kafası için bağlayıcı Braketinin üzerinde bulunan [3] açık konektörüne bağlayın.
İğ baş kapağını takın.
P-COOL-test
Bu prosedür, programlanabilir soğutma sıvısı (P-COOL) sisteminin doğru şekilde çalıştığından emin olmanızı bildirir.
Klasik Haas kontrolü:
Ana şalteri ON konumuna getirin.
[POWER ON] düğmesini itin.
[EMERGENCY STOP] butonuna basın.
Ayar 7, PARAMETER LOCK ayarını KAPALI olarak değiştirin.
Parametre 57:11, COOLANT SPIGOT parametresini 1 olarak değiştirin
Kontrolün Gelecek Nesli
P-COOL Spigot'un Etkin Olduğunu Doğrulayın
  • Servis Moduna gidin
  • Factory Parameters (Fabrika Parametreleri) sayfasına gidin
  • Parametre 57.11’in DOĞRU [1] olarak ayarlandığını doğrulayın
  • YANLIŞ ise, ayarı DOĞRU [1] olarak ayarlayın
[EMERGENCY STOP] butonunu serbest bırakın.
Her alarmı temizlemek için [RESET] tuşuna basın.
[CLNT UP] ve ardından [CLNT DOWN] tuşuna basın.
PCOOL nozul yukarı ve aşağı hareket eder.
  • Erişilebilirlik Beyanı
