My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
PCOOL - Installation - MiniMill, SMiniMill - AD0197
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos P-COOL - Instalación - Minifresadora, SMiniMill - AD0197
5.4 P-COOL - Instalación en campo - CMV, MM/SMM, TM, y DT/DM
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
AD0197
Applies to machines built from: enero de 2000
Introducción
Realice este procedimiento para una Mini Mill o Super Mini Mill. Este procedimiento le indica cómo instalar un sistema de soluble refrigerante programable (P-COOL).
Compatibilidad de la máquina
Las máquinas Mini Mills (MM) y Super Mini Mills (SMM) fabricadas en 2015 y posteriormente y tienen estas características:
  • El cable 200 se instala en la fábrica. No es necesario instalar el cable del kit.
  • Un anillo de soluble refrigerante por inundación se instala en la fábrica. No necesita la boquilla (Loc-Line) de la manguera modular del kit.
Las máquinas Mini Mills y Super Mini Mills fabricadas antes de 2015 debe instalar estos accesorios del kit:
  • Cable 200
  • El conjunto de boquilla (Loc-Line) de la manguera modular
La parte del anillo de refrigerante de este procedimiento también funciona para los CMV con un anillo de refrigerante.
El documento es aplicable a estas partes
    Máquinas actuales:
N/P: 93-1000249 - KIT DE INSTALACIÓN, P-COOL MM/TM
93-1000966 - KIT P-COOL 40T LRG VF 2023
93-1000967 - KIT P-COOL 40T SML/MED VF 2023
93-1000970 - PCOOL KIT DT/DM 2023 (Se aplica para julio de 2014 y posteriores. Las máquinas anteriores pueden necesitar un soporte.)
Herramientas necesarias:
  • Taladro eléctrico
  • Broca de 3/8" (10 mm)
  • Sierra para metales
  • Archivo de metal
Requisitos de la máquina
  • Antes del 2006, las máquinas requerirán un cable y soporte
  • Las máquinas fabricadas del 2006 pueden requerir un cable.
Plantillas
Algunas cubiertas del cabezal del husillo no tienen la ranura necesaria para instalar el cable. Para estas máquinas, utilice esta plantilla.
Retire la cubierta del cabezal del husillo.
En el lado de la cubierta del cabezal, mida las dimensiones [A] desde el borde inferior de la cubierta y [B] desde el borde posterior de la cubierta.
  • A - 1.25" (32 mm)
  • B - 3.63" (92 mm)
Coloque una marca [1] en la intersección de [A] y [B].
Taladre un agujero de 0.375" (10 mm) de diámetro en la marca [1].
Utilice la sierra para hacer (2) cortes [2] entre el borde inferior de la cubierta del cabezal del husillo y el agujero para crear la ranura.
Utilice un archivo para suavizar los bordes de la ranura.
Esquema eléctrico
Modular - Boquilla de manguera - Instalación
Realice este procedimiento en un Mini Mill o Super Mini Mill fabricado antes de 2015. Estas máquinas tienen una (Loc-Line) de manguera modular. Este procedimiento le indica cómo instalar un sistema de refrigerante programable (P-COOL).
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF.
Presione [POWER OFF].
Retire la cubierta del cabezal.
Busque el cable 200 en el kit de instalación.
Para instalar el cable, realice estos pasos:
  • Abra el armario de control. Busque la PCB de E/S.
  • Conecte el cable [1] a P35 en la PCB de E/S.
  • Coloque el cable en el organizador de cables [2].
  • Pase el cable a través del porta cables [3].
  • Examine el soporte del conector [4] en la parte superior del husillo.
  • Encuentre un agujero abierto que tenga la etiqueta "REPUESTO."
  • Empuje el conector del cable a través del orificio.
Retire el conjunto de manguera modular [2] de la base de fundición del cabezal del husillo.
Instale estas piezas para el conjunto del P-Cool:
  • unión en T [1]
  • conjunto de manguera modular [2]
  • adaptador [3]
  • conjunto de manguera del P-Cool [4]
  • Montaje P-Cool [5]
Busque el cable P-COOL [1] en el kit de instalación.
Coloque el cable en el soporte [3] para el racor de tubería. Debe girar el cable para pasarlo a través del soporte.
Conecte el cable a la unidad P-COOL [4].
Coloque una abrazadera de cables [2] en el cable. Fije la abrazadera de cables a la fundición del husillo como se muestra.
Localice el conector [5] en el otro extremo del cable.
Localice el receptáculo [6] en el panel del conector en la parte superior del husillo.
Conecte el cable al receptáculo.
Si la cubierta del cabezal del husillo [1] tiene un enchufe [2] en la esquina posterior derecha, retírelo antes de instalar la cubierta.
Instale la cubierta del cabezal del husillo.
Fije el soporte de la tubería [4] en la cubierta del cabezal del husillo.
El cable del P-COOL tiene un racor especial [3] para evitar daños. Asegúrese de que el racor esté apretado.
Nota: Las máquinas fabricadas antes de agosto de 2002 posiblemente no tengan el tapón en la cubierta del cabezal del husillo. Consulte el "Introducción" para obtener instrucciones sobre cómo modificar la cubierta del cabezal del husillo.
Anillo de soluble refrigerante de inundación - instalación
Realice este procedimiento en un Mini Mills, Super Mini Mills o CMV que tenga un anillo de refrigerante de inundación.  Este procedimiento le indica cómo instalar un sistema de refrigerante programable (P-COOL).
Soporte de CMV
Este soporte se instala en todas las máquinas fabricadas después del 2005 de manera predeterminada. Esto deberá instalarse en máquinas fabricadas antes del 2005.
[1] Estos cuatro tornillos fijarán el soporte a la cubierta del husillo de la máquina.
[2] Este soporte es donde la unidad P-cool está conectada al resto de la máquina.
[3] Estos dos tornillos conectan la unidad P-cool.
Minifresadora y soporte DM/DT
  • unión en T [1]
  • adaptador [3]
Monte el conjunto de retorno para el anillo de soluble refrigerante por inundación. Realice estos pasos:
  • Conecte un racor de compresión recto [1] al tubo de retorno [2].
  • Conecte un racor de compresión de 90 grados [4] al tubo de retorno.
  • Conecte una válvula en línea [3] al accesorio.
Retire el tapón [6] del múltiple de admisión [5] para el soluble refrigerante de inundación.
Conecte el conjunto de retorno [4] al multiple de admisión.
Conecte la unidad P-COOL [1] al soporte P-COOL [2].
Conecte la manguera [3] del P-Cool al conjunto de retorno [4].
Advertencia:Al conectar [3] y [4], asegúrese de no apretar demasiado la lengüeta en el otro extremo de la cubierta, ya que esto dañará los componentes internos del Pcool. Si es necesario apretar, el par de apriete de la lengüeta no debe exceder los 15 pies-libras y la espiga debe mantenerse en su lugar con una llave.
Conecte el cable del P-COOL [1] a la unidad P-COOL [2].
Pase el cable a través de la ranura [4] en la base de fundición del cabezal del husillo.
Conecte el cable al conector abierto [3] en el soporte del conector para el cabezal del husillo.
P-COOL - Prueba
Este procedimiento le indica cómo asegurarse de que un sistema de soluble refrigerante programable (P-COOL) funciona correctamente.
Control de Haas clásico:
Coloque el interruptor del circuito principal en la posición ON.
Presione [POWER ON].
Presione [EMERGENCY STOP] (Paro de emergencia).
Cambie el Ajuste 7 PARAMETER LOCK a OFF.
Cambie el Parámetro 57:11, COOLANT SPIGOT, a 1
Control de nueva generación:
Verifique que la espiga P-Cool esté habilitada
  • Entre en Modo de servicio
  • Navegue a la página Parámetros de fábrica
  • Verifique que el parámetro 57.11 esté configurado a VERDADERO [1]
  • Si es FALSO, configure el ajuste a VERDADERO [1]
Suelte el botón [EMERGENCY STOP].
Presione [RESET] para borrar cada alarma.
Presione [CLNT UP] y luego [CLNT DOWN].
La boquilla PCOOL se mueve hacia arriba y hacia abajo.
  • Condiciones
