PCOOL - Installation - MiniMill, SMiniMill - AD0197
Accueil du service Procédures d’aide P-COOL - Installation - MiniMill, SMiniMill - AD0197
5.4 P-COOL – Installation sur site – CUV, MM/SMM et DT/DM
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
P-COOL – Installation sur site – CUV, MM/SMM, TM et DT/DM
AD0197
s'applique aux machines construites à partir de : Janvier 2000
Faites cette procédure pour une Mini Mill ou une Super Mini Mill. Cette procédure vous indique comment installer un système de liquide de coupe programmable (PCOOL).
Compatibilité machine
Les Mini Mills (MM) et Super Mini Mills (SMM) construites en 2015 et après possèdent ces caractéristiques :
  • le câble 200 est installé à l'usine. Vous n'avez pas besoin d'installer le câble du kit.
  • un anneau d’arrosage est installé à l'usine. Vous n’avez pas besoin de la buse (Loc-Line) modulaire du kit.
Sur les Mini Mills et Super Mini Mills construites avant 2015, vous devez installer ces éléments contenus dans le kit :
  • Câble 200
  • Assemblage de la buse modulaire (Loc-Line)
La partie dédiée à l’anneau d’arrosage de cette procédure fonctionne également pour les CUV avec un anneau d’arrosage.
Le document s'applique à ces pièces
    Machines actuelles :
Réf. : 93-1000249 - KIT D’INSTALLATION, P-COOL MM/TM
93-1000966 - KIT PCOOL 40T LRG VF 2023
93-1000967 - KIT PCOOL 40T SML/MED VF 2023
93-1000970 - KIT PCOOL DT/DM 2023 (s’applique à partir de juillet 2014 et après. Les machines antérieures peuvent avoir besoin d’un support.)
Outils requis :
  • Perceuse
  • Bit 3/8" (10 mm)
  • Scie
  • Fichier métallique
Exigences de la machine
  • Les machines antérieures à 2006 nécessiteront un câble et un support
  • Les machines fabriquées après 2006 peuvent nécessiter un câble.
Modèles
Certains couvercles de tête de broche n'ont pas la fente nécessaire pour installer le câble. Pour ces machines, utilisez ce modèle.
Retirez le couvercle de la tête de broche.
Sur le côté du couvercle de la tête, mesurer les dimensions [A] du bord inférieur du couvercle et [B] du bord arrière du couvercle.
  • A - 1,25" (32 mm)
  • B - 3.63" (92 mm)
Placez une marque [1] à l'intersection de [A] et [B].
Percez un trou de Ø0,375" (10 mm) à la marque [1].
Utilisez la scie à métaux pour faire (2) coupes [2] entre le bord inférieur du couvercle de la tête de broche et le trou pour créer la fente.
Utilisez un fichier pour rendre les bords de la fente lisse.
Schéma électrique
Modular - Hose Nozzle - Installation
Faites cette procédure sur une Mini Mill  ou une Super Mini Mill construite avant 2015. Ces machines ont un tuyau modulaire (Loc-Line). Cette procédure vous indique comment installer un système de liquide de coupe programmable (PCOOL).
Réglez le disjoncteur principal en position OFF.
Appuyez sur [POWER OFF].
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Retirez le couvercle de la tête.
Prenez le câble 200 dans le kit d'installation.
Pour installer le câble, faites les étapes suivantes :
  • Ouvrez l'armoire de commande. Trouvez le PCB d’E/S.
  • Connectez le câble [1] à P35 sur le PCB d’E/S.
  • Mettez le câble dans le câblodistributeur [2].
  • Passez le câble à travers le porte-câbles [3].
  • Examinez le support de connecteur [4] en haut de la broche.
  • Trouvez un trou ouvert qui porte l’étiquette "RECHANGE".
  • Poussez le connecteur sur le câble à travers le trou.
Retirez l'assemblage modulaire [2] du moulage de la tête de broche.
Installez ces pièces pour l'assemblage P-Cool :
  • raccord en T [1]
  • assemblage du tuyau modulaire[2]
  • adaptateur [3]
  • Assemblage de tuyau P-Cool [4]
  • Assemblage P-Cool [5]
Trouvez le câble PCOOL [1] dans le kit d'installation.
Passez le câble dans le support [3] du raccord de tuyau. Vous devez tourner le câble pour le faire passer à travers le support.
Connectez le câble à l'unité PCOOL [4].
Placez un collier de câble [2] sur le câble. Fixez le collier de câble à la pièce coulée de la broche comme indiqué.
Trouvez le connecteur [5] à l'autre extrémité du câble.
Trouvez le réceptacle [6] sur le panneau de connecteur en haut de la broche.
Connectez le câble au réceptacle.
Si le couvercle de tête de broche [1] a une prise [2] au coin arrière droit, retirez-le avant que vous installiez le couvercle.
Installez le couvercle de tête de broche.
Fixez le support de tuyau [4] au couvercle de la tête de broche.
Le câble PCOOL a un raccord spécial [3] pour prévenir les dommages. Assurez-vous que le raccord est serré.
Remarque : les machines fabriquées avant août 2002 n'ont peut-être pas de prise dans le couvercle de la tête de broche. Référez-vous à la section "Introduction" pour obtenir des instructions sur la façon de modifier le couvercle de la tête de broche.
Anneau de refroidissement d'inondation - Installation
Effectuez cette procédure sur une Mini Mills, Super Mini Mills ou un CUV équipé d’un anneau d’arrosage.  Cette procédure vous indique comment installer un système de liquide de coupe programmable (PCOOL).
Support CUV
Ce support est installé sur toutes les machines fabriquées après 2005 par défaut. Cela devra être installé sur les machines fabriquées avant 2005.
[1] Ces quatre vis fixeront le support au boîtier de broche de la machine.
[2] Ce support est l’endroit où l’unité Pcool est fixée au reste de la machine.
[3] Ces deux vis s’attachent à l’unité de la buse d’arrosage programmable.
Mini broyeur et support DM/DT
  • raccord en T [1]
  • adaptateur [3]
Assemblez le dispositif de retour pour l'anneau d’arrosage. Faites ces étapes :
  • Connectez un montage de compression droite [1] au tube de retour [2].
  • Connectez un montage de compression de 90 degrés [4] au tube de retour.
  • Connectez une soupape en ligne [3] au raccord.
Retirez le bouchon [6] du collecteur [5] pour le liquide de refroidissement contre les inondations.
Connectez le dispositif de retour [4] au manifold.
Connectez l'unité PCOOL [1] au support PCOOL [2].
Connectez le tuyau [3] pour le P-Cool à l'assemblage de retour [4].
Avertissement :Lors de la connexion de [3] et [4], assurez-vous de ne pas trop serrer la cannelure à l’autre extrémité du boîtier car cela endommagerait les composants internes du Pcool. S’il est nécessaire de serrer cette barbe, le couple de serrage ne doit pas dépasser 15 lb-pi et le bout uni doit être maintenu en place avec une clé.
Connectez le câble PCOOL [1] à l'unité PCOOL [2].
Mettez le câble à travers la fente [4] dans la pièce coulée de tête de broche.
Connectez le câble au connecteur ouvert [3] sur le support du connecteur pour la tête de broche.
Installez le couvercle dela tête de broche.
PCOOL - Test
Cette procédure vous indique comment vous assurer qu'un système de liquide de coupe programmable (PCOOL) fonctionne correctement.
Commande Haas classique :
Réglez le disjoncteur principal sur la position ON.
Appuyez sur [POWER ON].
Poussez [EMERGENCY STOP].
Configurez le réglage 7, PARAMETER LOCK, sur OFF.
Configurez le paramètre 57:11, COOLANT SPIGOT, sur 1.
Commande nouvelle génération :
Vérifiez que le robinet P-COOL est activé
  • Entrer dans Mode de service
  • Accédez à la page Factory Parameters (Paramètres d'usine)
  • Vérifiez que le le paramètre 57.11 est réglé sur TRUE [1]
  • Si le paramètre est FALSE, réglez-le sur TRUE [1]
Relâchez [EMERGENCY STOP].
Appuyez sur [RESET] pour supprimer chaque alarme.
Appuyez sur [CLNT UP], puis sur [CLNT DOWN].
La buse PCOOL se déplace de haut en bas.
