PCOOL - Installation - MiniMill, SMiniMill - AD0197
Service Home Instructieprocedure P-COOL - Installatie - MiniMill, SMiniMill - AD0197
5.4 P-COOL - Installatie achteraf - VMC, MM/SMM, TM, and DT/DM
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
AD0197
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari 2000
Inleiding
Doe deze procedure voor een mini Frees of Super Mini Frees. Deze procedure vertelt u hoe u een programmeerbaar koelsysteem (PCOOL) installeert.
Compatibiliteit van de machine
Mini Mills (MM) en Super Mini Mills (SMM) gebouwd in 2015 en later hebben deze functies:
  • De kabel 200 is in de fabriek geïnstalleerd. U hoeft de kabel niet van de kit te installeren.
  • In de fabriek wordt een overstromingsring voor het koelmiddel geïnstalleerd. U hebt de modulaire slangnozzle (Loc-Line) in de kit niet nodig.
Op Mini Mills en Super Mini Mills gebouwd voor 2015 moet u deze items uit de set installeren:
  • Kabel 200
  • De modulaire slang (Loc-Line) sproeier
Het gedeelte koelmiddelring van deze procedure werkt ook voor VMC's met een koelmiddelring.
Document is van toepassing op deze onderdelen
    Huidige machines:
PN: 93-1000249 - INSTALLATIESET, programmeerbare koelmiddelsproeier MM/TM
93-1000966 - programmeerbare koelmiddelsproeier set 40T LRG VF 2023
93-1000967 - programmeerbare koelmiddelsproeier set 40T SML/MED VF 2023
93-1000970 - programmeerbare koelmiddelsproeier set DT/DM 2023 (Geldt voor juli 2014 en later. Oudere machines hebben mogelijk een steun nodig.)
Benodigde gereedschappen:
  • Power Drill
  • 3/8" (10 mm) bit
  • IJzerzaag
  • Metalbestand
Machine-eisen
  • Voor machines van vóór 2006 zijn een kabel en een beugel nodig
  • Voor machines die na 2006 zijn geproduceerd, is mogelijk een kabel nodig.
Sjablonen
Sommige spilkopcovers hebben niet de nodige sleuf om de kabel te installeren. Gebruik deze sjabloon voor deze machines.
Verwijder het deksel van de spilkop.
Meet aan de zijkant van het hoofddeksel de afmetingen [A] vanaf de onderrand van de afdekking en [B] vanaf de achterzijde van de afdekking.
  • A - 1,25" (32 mm)
  • B - 3,63" (92 mm)
Zet een merkteken [1] op het snijpunt van [A] en [B].
Boor een Ø 0,375" (10 mm) gat bij de markering [1].
Gebruik de ijzerzaag te maken (2) snijdt [2] tussen de onderrand van de spilkopcover en het gat om de sleuf te maken.
Gebruik een bestand om de randen van de sleuf vloeiend te maken.
Elektrisch schematisch
Modulair - Slangnozzle - Installatie
Voer deze procedure uit op een Mini Mill of Super Mini Mill dat is gemaakt voor 2015. Deze machines hebben een modulaire slang (Loc-Line). Deze procedure vertelt u hoe u een programmeerbaar koelsysteem (PCOOL) installeert.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de UIT-stand.
Druk op [POWER OFF].
Verwijder het deksel van de kop.
Zoek kabel 200 in de installatieset.
Voer de volgende stappen uit om de kabel te installeren:
  • Open de schakelkast. Vind de I/O-PCB.
  • Sluit de kabel [1] aan op P35 op de I/O-PCB.
  • Plaats de kabel in de kabel Manager [2].
  • Plaats de kabel door de kabelhouder [3].
  • Controleer de connector beugel [4] aan de bovenkant van de spil.
  • Zoek een open gat met het label "Reserve."
  • Duw de connector op de kabel door het gat.
Verwijder de modulaire-slangassemblage [2] van de spil hoofd casting.
Installeer deze onderdelen voor de P-cool montage:
  • Tee fitting [1]
  • Modulair-slang montage [2]
  • Adapter [3]
  • P-koelslang montage [4]
  • P-cool montage [5]
Zoek de PCOOL-kabel [1] in de installatieset.
Plaats de kabel in de beugel [3] voor de pijpfitting. U moet de kabel draaien om deze door de beugel te plaatsen.
Sluit de kabel aan op de PCOOL-eenheid [4].
Plaats een kabelklem [2] op de kabel. Bevestig de kabelklem aan het spil gieten zoals afgebeeld.
Zoek de connector [5] aan de andere kant van de kabel.
Zoek de recipiënt [6] op het connector paneel aan de bovenkant van de spil.
Sluit de kabel aan op de recipiënt.
Als de spil deksel [1] heeft een stekker [2] aan de rechter achterste hoek, verwijder deze voordat u de klep te installeren.
Installeer het deksel van de spilkop.
Bevestig de buis beugel [4] aan het deksel van de spilkop.
De PCOOL-kabel heeft een speciale fitting [3] om beschadiging te voorkomen. Zorg ervoor dat de fitting strak zit.
Opmerking: Machines gemaakt vóór augustus 2002 mogelijk niet de stekker in de spil hoofddeksel. Zie de "Inleiding" voor instructies over het wijzigen van de spilkop deksel.
Overstromings koelmiddel ring-installatie
Voer deze procedure uit op een Mini Mills, Super Mini Mills of VMC die een koelmiddelring hebben.  Deze procedure vertelt u hoe u een programmeerbaar koelsysteem (PCOOL) installeert.
VMC-beugel
Deze beugel wordt standaard geïnstalleerd op alle machines die na 2005 zijn gemaakt. Dit moet worden geïnstalleerd op machines die vóór 2005 zijn gemaakt.
[1] Met deze vier schroeven wordt de beugel aan de spilbehuizing van de machine bevestigd.
[2] Met deze beugel is de Pcool-unit aan de rest van de machine bevestigd.
[3] Deze twee schroeven gaan in de Pcool-unit.
Mini-frees en DM/DT-beugel
  • Tee fitting [1]
  • Adapter [3]
Monteer de retour assemblage voor de overstromingskoelmiddel ring. Voer de volgende stappen uit:
  • Sluit een rechte compressiefitting [1] aan op de retour buis [2].
  • Sluit een 90-graden compressiefitting [4] aan op de retour buis.
  • Sluit een inline klep [3] aan op de fitting.
Verwijder de stekker [6] uit de Verdeelstuk [5] voor het overstromingskoelmiddel.
Sluit de retour eenheid [4] aan op de Verdeelstuk.
Sluit de PCOOL-eenheid [1] aan op de PCOOL-beugel [2].
Sluit de slang [3] voor de P-cool aan op de retour eenheid [4].
Waarschuwing:zorg er bij het aansluiten van [3] en [4] voor dat u de aansluiting aan de andere kant van de behuizing niet te strak aandraait, omdat dit de interne componenten van de Pcool beschadigt. Als het nodig is om deze aansluiting aan te draaien, mag het niet meer zijn dan 15 ft-lbs en moet de aansluiting met een sleutel op zijn plaats worden gehouden.
Sluit de PCOOL-kabel [1] aan op de PCOOL-eenheid [2].
Plaats de kabel door de sleuf [4] in de spil hoofd gieten.
Sluit de kabel aan op de open connector [3] op de connector beugel voor de spilkop.
Installeer het deksel van het spindel hoofd.
PCOOL-test
Deze procedure vertelt u hoe u ervoor zorgen dat een programmeerbaar koelsysteem (PCOOL) correct functioneert.
Klassieke Haas-bediening:
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de aan-positie.
Druk op [POWER ON].
Druk op [EMERGENCY STOP].
Zet instelling 7, PARAMETER LOCK, op UIT.
Wijzig de parameter 57:11, COOLANT SPIGOT, in op 1
Next Generation-besturing
Controleer of Tapkraan P-Cool is ingeschakeld
  • Ga naar Onderhoudsmodus
  • Navigeer naar de pagina Factory Parameters (fabrieksparameters)
  • Controleer of parameter 57.11 is ingesteld op WAAR [1]
  • Als het is ONWAAR, zet dan de instelling op WAAR [1]
Laat de knop [EMERGENCY STOP] los.
Druk op [RESET] om elk alarm te wissen.
Druk op [CLNT UP] en vervolgens op [CLNT DOWN].
De PCOOL-nozzle beweegt op en neer.
