My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
PCOOL - Installation - MiniMill, SMiniMill - AD0197
Service Home How-To-Verfahren P-COOL – Installation – MiniMill, SMiniMill – AD0197
5.4 P-COOL – Einbau vor Ort – VMC, MM/SMM, TM und DT/DM
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
AD0197
Gilt für Maschinen ab: Januar, 2000
Einführung
Führen Sie dieses Verfahren für eine Mini- oder Super Mini Mill durch. Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie ein programmierbares Kühlmittel (PCOOL) System installieren.
Maschinenkompatibilität
Mini Mills (MM) und Super Mini Mills (SMM) mit Baujahr 2015 und danach haben diese Funktionen:
  • Kabel 200 ist werkseitig installiert. Sie müssen das Kabel nicht vom Kit aus installieren.
  • Ein Kühlmittelring ist werkseitig installiert. Die Modularschlauchdüse im Kit (Loc-Line) wird nicht benötigt.
Bei Mini Mills und Super Mini Mills, die vor 2015 gebaut wurden, müssen Sie diese Elemente aus dem Satz installieren:
  • Kabel 200
  • die Baugruppe „modularer Schlauch (Loc-Line)/Düse“
Der Kühlmittelringteil dieses Verfahrens funktioniert auch für VMCs mit einem Kühlmittelring.
Dokument Gilt für diese Teile
    Aktuelle Maschinen:
PN: 93-1000249 – P-COOL INSTALLATIONS-KIT, MM/TM
93-1000966 - P-COOL-KIT 40T LRG VF 2023
93-1000967 - P-COOL KIT 40T SML/MED VF 2023
93-1000970 – P-COOL-KIT DT/DM 2023 (Gilt für Juli 2014 und später. Frühere Maschinen benötigen möglicherweise eine Halterung.)
Erforderliche Werkzeuge:
  • Bohrmaschine
  • 3/8" (10mm) Bit
  • Metallsäge
  • Metall-Datei
Maschinenanforderungen
  • Maschinen vor 2006 benötigen Kabel und Halterung
  • Bei Maschinen, die nach 2006 hergestellt wurden, ist möglicherweise ein Kabel erforderlich.
Vorlagen
Einige Spindelkopfabdeckungen verfügen nicht über den erforderlichen Steckplatz, um das Kabel zu installieren. Verwenden Sie für diese Computer diese Werkstückvorlage.
Entfernen Sie die Spindelkopfabdeckung.
Messen Sie auf der Seite der Kopfabdeckung die Abmessungen [A] von der Unterkante der Abdeckung und [B] von der Hinterkante der Abdeckung.
  • A - 1,25" (32 mm)
  • B - 3,63" (92 mm)
Setzen Sie eine Markierung [1] an den Schnittpunkt von [A] und [B].
Bohren Sie ein Loch Ø0,375" (10 mm) an der Markierung [1].
Schneiden Sie mit der Metallsäge (2) [2] zwischen der Unterkante der Spindelkopfabdeckung und der Bohrung, um den Schlitz zu erzeugen.
Verwenden Sie eine Datei, um die Ränder des Steckplatzes zu glätten.
Elektrischer Schaltplan
Modular - Schlauchdüse - Installation
Führen Sie dieses Verfahren auf einer Mini Mill oder Super Mini Mill durch, die vor 2015 gebaut wurde. Diese Maschinen verfügen über einen modularennSchlauch (Loc-Line). Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie ein programmierbares Kühlmittel (PCOOL) System installieren.
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS-Position.
Drücken Sie [POWER OFF].
Sperren Sie den Hauptschutzschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Entfernen Sie die Kopfabdeckung.
Finden Sie Kabel 200 im Installationskit.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Kabel zu installieren:
  • Öffnen Sie den Schaltschrank. Suchen Sie die I/O-Leiterplatte.
  • Schließen Sie das Kabel [1] an P35 an der I/O-Leiterplatte an.
  • Legen Sie die Kabel in den Kabelmanager [2].
  • Verlegen Sie das Kabel durch den Kabelträger [3].
  • Überprüfen Sie die Steckerhalterung [4] an der Oberseite der Spindel.
  • Suchen Sie ein offenes Loch mit der Bezeichnung "ERSATZ".
  • Drücken Sie den Stecker am Kabel durch das Loch.
Entfernen Sie die modulare Schlauchbaugruppe [2] aus dem Spindelkopfgusskörper.
Installieren Sie diese Teile für die P-Cool-Baugruppe:
  • T-Stück-Verschraubung [1]
  • Modulare Schlauch-Baugruppe [2]
  • Adapter [3]
  • P-Cool Schlauchbaugruppe [4]
  • P-Cool-Baugruppe [5]
Finden Sie das PCOOL-Kabel [1] im Installationskit.
Legen Sie das Kabel in die Halterung [3] für die Rohrverschraubung. Sie müssen das Kabel drehen, um sie durch die Halterung zu legen.
Schließen Sie das Kabel an die PCOOL-Einheit [4] an.
Legen Sie eine Kabelklemme [2] auf das Kabel. Befestigen Sie die Kabelklemme wie gezeigt am Spindelgussteil.
Suchen Sie den Stecker [5] am anderen Ende des Kabels.
Suchen Sie die Buchse [6] auf dem Steckerpanel oben auf der Spindel.
Schließen Sie das Kabel an die Buchse an.
Wenn die Spindelkopfabdeckung [1] einen Stecker [2] an der rechten hinteren Ecke hat, entfernen Sie ihn, bevor Sie die Abdeckung installieren.
Montieren Sie die Abdeckung des Spindelkopfs.
Befestigen Sie die Rohrhalterung [4] an der Spindelkopfabdeckung.
Das PCOOL-Kabel verfügt über eine spezielle Armatur [3], um Schäden zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Armatur fest ist.
Hinweis: Maschinen, die vor August 2002 hergestellt wurden, haben möglicherweise nicht den Stecker in der Spindelkopfabdeckung. Siehe die "Einführung" Anweisungen zur Änderung der Spindelkopfabdeckung.
Überlauf-Kühlmittelring - Installation
Dieses Verfahren gilt für Mini Mills, Super Mini Mills, oder VMCs, die mit einem Flutkühlmittelring ausgestattet sind.  Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie ein programmierbares Kühlmittel (PCOOL) System installieren.
VMC-Halterung
Diese Halterung wird standardmäßig auf allen Maschinen installiert, die nach 2005 hergestellt wurden. Diese muss auf Maschinen installiert werden, die vor 2005 hergestellt wurden.
[1] Mit diesen vier Schrauben wird die Halterung am Spindelgehäuse der Maschine befestigt.
[2] An dieser Halterung wird die Pcool-Einheit am Rest der Maschine befestigt.
[3] Mit diesen beiden Schrauben wird die P-COOL-Einheit befestigt.
Halterung, Mini Mill und DM/DT
  • Adapter [3]
Montieren Sie die Rücklaufbaugruppe für den Überlauf-Kühlmittelring. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  • Schließen Sie eine gerade Kompressionsform [1] an das Rücklaufrohr [2] an.
  • Schließen Sie eine 90-Grad-Kompressionsform [4] an das Rücklaufrohr an.
  • Schließen Sie ein Durchgangsventil [3] an die Verschraubung an.
Entfernen Sie den Stecker [6] aus dem Verteiler [5] für das Hochwasserkühlmittel.
Schließen Sie die Rücklaufbaugruppe [4] an den Verteiler an.
Schließen Sie die PCOOL-Einheit [1] an die PCOOL-Halterung [2] an.
Schließen Sie den Schlauch [3] für P-Cool an die Rücklaufeinheit [4] an.
Warnung: Achten Sie beim Anschluss von [3] und [4] darauf, dass der Haken am anderen Ende der Umhausung nicht überdreht wird, da dies die internen Komponenten des Pcool beschädigen würde. Muss dieser Haken festgezogen werden, sollte das Anzugsmoment 15 ft-lbs nicht überschreiten, wobei der Zapfen mit einem Schraubenschlüssel gehalten werden sollte.
Entfernen Sie die Abdeckungen des Spindelkopfs.
Schließen Sie das PCOOL-Kabel [1] an die PCOOL-Einheit [2] an.
Legen Sie das Kabel durch den Steckplatz [4] in den Spindelkopfgusskörper.
Schließen Sie das Kabel an den offenen Stecker [3] an der Steckerhalterung für den Spindelkopf an.
PCOOL - Test
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie sicherstellen können, dass ein programmierbares Kühlmittelsystem (PCOOL) ordnungsgemäß funktioniert.
Klassische Haas-Steuerung:
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die EIN-Position.
Drücken Sie [POWER ON].
Drücken Sie [EMERGENCY STOP].
Ändern Sie die Einstellung 7, PARAMETER LOCK, auf AUS.
Ändern sie den Parameter 57:11, COOLANT SPIGOT, AUF 1.
Steuerung der nächsten Generation:
Überprüfen Sie, das der P-COOL-Zapfen aktiviert ist
  • Gehen Sie zu Servicemodus
  • Navigieren Sie zur Seite „Factory Parameters“.
  • Überprüfen Sie, ob Parameter 57.11 auf WAHR [1] gesetzt ist.
  • Ist er auf FALSCH gesetzt, ändern Sie die Einstellung zu WAHR [1].
Lassen Sie den [EMERGENCY STOP] los.
Drücken Sie [RESET],um jeden Alarm zu löschen.
Drücken Sie [CLNT UP] und dann [CLNT DOWN].
Die PCOOL-Düse bewegt sich nach oben und unten.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
