My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
PCOOL - Installation - MiniMill, SMiniMill - AD0197
Serwis – Strona główna Procedura postępowania P-COOL - Instalacja - MiniMill, SMiniMill - AD0197
5,4 P-COOL - Instalacja w terenie - VMC, MM/SMM, TM i DT/DM
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
AD0197
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń 2000
Wprowadzenie
Wykonaj tę procedurę dla Mini Mill lub Super Mini Mill. Ta procedura opisuje sposób instalacji programowalnego płynu chłodzącego (P-COOL).
Kompatybilność z maszynami
Mini Mills (MM) i Super Mini Mills (SMM) wyprodukowane w 2015 r. i później mają następujące cechy:
  • W fabryce jest zainstalowano kabel 200. Nie trzeba instalować przewodu z zestawu.
  • W fabryce jest zainstalowany pierścień chłodziwa. Nie potrzebujesz dyszy (Loc-Line) modułowego węża w zestawie.
W maszynach Mini Mills i Super Mini Mills wyprodukowanych przed 2015 r. należy zainstalować te elementy z zestawu:
  • Przewód 200
  • Zespół dyszy modułowej-przewodu (Loc-Line)
Część tej procedury dotycząca pierścienia chłodziwa działa również w przypadku maszyn VMC z pierścieniem chłodziwa.
Dokument dotyczy tych części
    Obecne maszyny:
PN: 93-1000249, ZESTAW INSTALACYJNY, P-COOL MM/TM
93-1000966 - ZESTAW P-COOL 40T LRG VF 2023
93-1000967 - ZESTAW P-COOL 40T SML/MED VF 2023
93-1000970 - P-COOL DT/DM 2023 (dotyczy maszyn wyprodukowanych w lipcu 2014 r. i później. Wcześniejsze maszyny mogą wymagać wspornika).
Wymagane narzędzia:
  • Wiertarka zasila
  • Końcówka 3/8" (10 mm)
  • Piła
  • Plik metalowy
Wymagania dotyczące maszyny
  • Maszyny sprzed 2006 r. będą wymagały przewodu i wspornika
  • Maszyny wyprodukowane po 2006 r. mogą wymagać przewodu.
Szablony
Niektóre pokrywy głowicy wrzeciona nie mają niezbędnego gniazda do zainstalowania przewodu. Dla tych maszyn, użyj tego szablonu.
Zdejmij pokrywę głowicy wrzeciona.
Na boku pokrywy głowicy zmierzyć wymiary [A] od dolnej krawędzi pokrywy i [B] od tylnej krawędzi pokrywy.
  • A - 1.25" (32 mm)
  • B - 3.63" (92 mm)
Umieść znacznik [1] na przecięciu [A] i [B].
Wywierć otwór Ø 0,375 (10 mm) otwór przy znaku [1].
Użyj Piła do cięcia (2) nacięcia [2] między dolną krawędzią pokrywy głowicy wrzeciona i otworu, aby utworzyć szczelinę.
Użyj pliku, aby krawędzie szczeliny były gładkie.
Schemat elektryczny
Modułowa dysza węża-montaż
Wykonaj tę procedurę w Mini Mill lub Super Mini Mill wyprodukowanych przed 2015 r. Maszyny te mają modułowy wąż (Loc-Line). Ta procedura opisuje sposób instalacji programowalnego płynu chłodzącego (P-COOL).
Ustawić wyłącznik główny w położeniu wyłączenia.
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zdejmij pokrywę głowicy.
Znajdź przewód 200 w zestawie instalacyjnym.
Aby zainstalować przewód, wykonaj następujące czynności:
  • Otwórz szafkę sterowniczą. Znajdź PCB I/O.
  • Podłącz przewód [1] do P35 na PCB we/wy.
  • Włóż przewód do Menedżera przewodów [2].
  • Przełóż przewód przez uchwyt na przewód [3].
  • Sprawdzić wspornik złącza [4] u góry wrzeciona.
  • Znajdź otwarty otwór z etykietą "Zapasowe".
  • Popchnij złącze na kablu przez otwór.
Wyjąć zespół węża modułowego [2] z odlewu głowicy wrzeciona.
Zainstalować te części do montażu P-cool:
  • Mocowanie trójnika [1]
  • Zespół-wąż modułowy [2]
  • z adapterem [3]
  • Zespół węża P-cool [4]
  • Montaż P-cool [5]
Znajdź przewód P-COOL [1] w zestawie instalacyjnym.
Włożyć przewód do wspornika [3] w złączu rurowym. Należy obrócić przewód, aby umieścić go przez wspornik.
Podłącz przewód do urządzenia P-COOL [4].
Umieścić Zacisk kablowy [2] na kablu. Przymocować zacisk kablowy do odlewu wrzeciona, jak pokazano na zdjęciu.
Znajdź złącze [5] na drugim końcu przewodu.
Znajdź pojemnik [6] na panelu złączy w górnej części wrzeciona.
Podłącz przewód do gniazda.
Jeśli pokrywa głowicy wrzeciona [1] ma wtyczkę [2] w prawym tylnym rogu, zdejmij ją przed zainstalowaniem pokrywy.
Zamontować pokrywę głowicy wrzeciona.
Przymocować wspornik rury [4] do pokrywy głowicy wrzeciona.
Przewód P-COOL ma specjalną złączkę [3], aby zapobiec uszkodzeniu. Upewnij się, że Złączka jest Ciasna.
Uwaga: Maszyny wykonane przed sierpniem 2002 ewentualnie nie mają wtyczki w pokrywie głowicy wrzeciona. Patrz "Wprowadzenie", aby uzyskać instrukcje dotyczące modyfikowania pokrywy głowicy wrzeciona.
Pierścień chłodzący Flood-instalacja
Wykonaj tę procedurę w Mini Mills, Super Mini Mills lub maszynach VMC z pierścieniem chłodziwa zalewowego. Ta procedura opisuje sposób instalacji programowalnego płynu chłodzącego (P-COOL).
Wspornik VMC
Ten wspornik jest domyślnie instalowany na wszystkich maszynach wyprodukowanych po 2005 roku. Będzie on musiał być zainstalowany w maszynach wyprodukowanych przed 2005 rokiem.
[1] Te cztery śruby przymocują wspornik do obudowy wrzeciona maszyny.
[2] Ten wspornik to miejsce, w którym zespół PCool jest przymocowany do reszty maszyny.
[3] Te dwie śruby mocują zespół P-COOL.
Minifrezarka i wspornik DM/DT
  • z adapterem [3]
  • Montaż P-cool [5]
Zamontować zestaw powrotny dla pierścienia chłodzącego powodziowego. Wykonaj następujące czynności:
  • Podłączyć prostą złączkę zaciskową [1] do rurki powrotna [2].
  • Podłączyć złączkę zaciskaną 90 stopni [4] do rurki powrotowej.
  • Podłączyć zawór wbudowany [3] do złączki.
Wyjąć wtyczkę [6] z kolektora [5] dla płynu chłodzącego powodziowego.
Podłączyć zestaw powrotny [4] do kolektora.
Podłącz jednostkę P-COOL [1] do wspornika P-COOL [2].
Podłączyć wąż [3] dla P-cool do zestawu powrotnego [4].
Ostrzeżenie: W przypadku podłączania [3] i [4] pamiętaj, aby nie przekręcić zbyt mocno kolca na drugim końcu obudowy, ponieważ spowoduje to uszkodzenie wewnętrznych elementów PCool. Jeśli konieczne jest dokręcenie kolca, moment dokręcania nie powinien przekraczać 15 ft-lb, a króciec powinien być utrzymywany w miejscu za pomocą klucza.
Podłącz przewód P-COOL [1] do urządzenia P-COOL [2].
Umieścić przewód przez otwór [4] w odlewaniu głowicy wrzeciona.
Podłącz przewód do otwartego złącza [3] na wsporniku złącza głowicy wrzeciona.
P-COOL-test
Ta procedura informuje, jak upewnić się, że programowalny płyn chłodzący (P-COOL) działa prawidłowo.
Klasyczne sterowanie Haas:
Ustawić wyłącznik główny w położeniu Wł.
Push [WŁĄCZ ZASILANIE].
Naciśnij [EMERGENCY STOP].
Zmień ustawienie 7, PARAMETER LOCK, na WYŁ.
Zmień parametr 57:11, COOLANT SPIGOT, na 1
Układ sterowania nowej generacji
Sprawdź, czy króciec P-Cool jest włączony
  • Przejdź do trybu serwisowego
  • Przejdź do strony Parametry fabryczne
  • Sprawdź, czy parametr 57.11 jest ustawiony na PRAWDA [1]
  • Jeśli jest to FAŁSZ, ustaw ustawienie na PRAWDA [1]
Zwolnij [EMERGENCY STOP].
Naciśnij  [RESET], aby usunąć wszystkie alarmy.
Naciśnij [CLNT UP] ,a następnie [CLNT DOWN].
Dysza PCOOL przesuwa się w górę i w dół.
  • Informacja o dostępności
