My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
PCOOL - Installation - MiniMill, SMiniMill - AD0197
Service hjemme How-to-procedure P-COOL-installation-minifræser, SMiniMill - AD0197
5.4 P-COOL - Installeret på stedet - VMC, MM/SMM, TM og DT/DM
Recently Updated Last updated: 03/11/2022
AD0197
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 2000
Indledning
Gør denne procedure for en minifræser eller super minifræser Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer et programmerbar kølevandssystem (P-COOL).
Maskin kompatibilitet
Mini Mills (MM) og Super Mini Mills (SMM) bygget i 2015 og efter har disse funktioner:
  • Kabel 200 er installeret på fabrikken. Du behøver ikke at installere kablet fra sættet.
  • En kølevandsring installeres på fabrikken. Du behøver ikke den modulære slange (Loc-Line) dysen i sættet.
På Mini Mills og Super Mini Mills bygget før 2015 skal du installere disse elementer fra sættet:
  • Kabel 200
  • Dyse-enheden til modulær slange (Loc-Line)
Kølevandsring delen af denne procedure fungerer også for VMC'er med en kølevandsring.
Dokument gælder for disse emner
    Aktuelle maskiner:
Varenr.: 93-1000249 - MONTERINGSSÆT, PROGRAMMERBAR KØLEVANDSDYSE MM/TM
93-1000966 - P-COOL KIT 40T LRG VF 2023
93-1000967 - P-COOL KIT 40T SML/MED VF 2023
93-1000970 - Programmerbar kølevandsdysesæt DT/DM 2023 (gælder for juli 2014 og senere. Tidligere maskiner kan have brug for et beslag.)
Nødvendige værktøjer:
  • Power Drill
  • 3/8" (10 mm) bit
  • Nedstryger
  • Metal fil
Krav til maskinen
  • Pre-2006 maskiner kræver kabel og beslag
  • Maskiner fremstillet efter 2006 kan have brug for et kabel.
Skabeloner
Nogle spindel hoved dæksler har ikke det nødvendige slot til at montere kablet. Brug denne skabelon til disse maskiner.
Tag spindel hoveddækslet af.
På siden af hoveddækslet måles dimensionerne [A] fra den nederste kant af dækslet og [B] fra bagkanten af dækslet.
  • A - 1,25" (32 mm)
  • B - 3,63" (92 mm)
Sæt et mærke [1] i skæringspunktet mellem [A] og [B].
Bore en Ø0,375" (10 mm) hul ved mærket [1].
Brug nedstryger til at lave (2) snit [2] mellem den nederste kant af spindel hoveddækslet og hullet for at skabe åbningen.
Brug en fil til at gøre kanterne af slotspillet glatte.
Elektrisk skematisk
Modul-slange dyse-installation
Gør denne procedure på en Mini Mill eller Super Mini Mill det blev lavet før 2015. Disse maskiner har en modulær slange (Loc-Line). Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer et programmerbar kølevandssystem (P-COOL).
Sæt hovedafbryderen på OFF-positionen.
Skub [POWER OFF].
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Tag hoveddækslet af.
Find kabel 200 i installationssæt.
Benyt følgende fremgangsmåde for at installere kablet:
  • Åbn betjenings kabinettet. Find i/O PCB.
  • Tilslut kablet [1] til P35 på i/O-PRINTET.
  • Sæt kablet i kabel styringen [2].
  • Sæt kablet gennem kabelholderen [3].
  • Undersøg tilslutningsbeslaget [4] øverst på spindlen.
  • Find et åbent hul, der har etiketten "SPARE."
  • Skub stikket på kablet gennem hullet.
Fjern den modulære slange enhed [2] fra spindel hoved støbning.
Installer disse dele til P-cool montering:
  • tee-montering [1]
  • modulopbygget slange enhed [2]
  • adapter [3]
  • P-cool slange samling [4]
  • P-cool montering [5]
Find P-COOL-kablet [1] i installationssættet.
Sæt kablet i beslaget [3] til rørmontering. Du skal dreje kablet for at sætte det gennem beslaget.
Tilslut kablet til P-COOL-enheden [4].
Sæt en kabelklemme [2] på kablet. Fastgør kabelklemmen til spindel støbning som vist.
Find stikket [5] i den anden ende af kablet.
Find beholderen [6] på tilslutningspanelet øverst på spindlen.
Tilslut kablet til beholderen.
Hvis spindel hoveddækslet [1] har en prop [2] i højre baghjørne, skal du fjerne det, før du installerer dækslet.
Installer spindel hoveddækslet.
Fastgør rørbeslaget [4] til spindel hoveddækslet.
P-COOL-kablet har en særlig pasform [3] for at forhindre beskadigelse. Sørg for, at monteringen er stram.
Bemærk: Maskiner, der er fremstillet før august 2002, har muligvis ikke stikket i spindel hoveddækslet. Henvise til "Introduction" for instruktioner om, hvordan du ændrer spindelhoveddækslet.
Ring-installation af oversvømmelses køling
Denne procedure er til Mini Mills, Super Mini Mills, eller VMC’er, der har kølevandsring mod oversvømmelse.  Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer et programmerbar kølevandssystem (P-COOL).
VMC-beslag
Dette beslag er som standard installeret på alle maskiner fremstillet efter 2005. Dette skal installeres på maskiner, der er fremstillet før 2005.
[1] Disse fire skruer vil fastgøre beslaget til spindelhuset på maskinen.
[2] Dette beslag er hvor enheden til programmerbart kølevand (P-Cool) er fastgjort til resten af maskinen.
[3] Disse to skruer fastgør P-COOL-enheden.
Beslag til minifræser og DM/DT
  • tee-montering [1]
  • adapter [3]
Skub [POWER OFF].
Saml retur samlingen til kølevandsringen for oversvømmelse. Gør følgende:
  • Tilslut en lige kompressions montering [1] til returrøret [2].
  • Tilslut en 90-graders kompressions montering [4] til returrøret.
  • Tilslut en indbygget ventil [3] til armaturet.
Fjern stikket [6] fra manifolden [5] for kølevandet til oversvømmelse.
Tilslut retur samlingen [4] til Manifold.
Tilslut P-COOL-enheden [1] til P-COOL-beslaget [2].
Tilslut slangen [3] til P-cool til retur enheden [4].
Advarsel: Når du tilslutter [3] og [4], skal du sørge for ikke at overspænde modhagen i den anden ende af huset, da dette vil beskadige de interne komponenter i P-Cool. Hvis det er nødvendigt at spænde modhagermomentet, må det ikke overstige 15 ft-lbs, og studsen skal holdes på plads med en skruenøgle.
Tilslut P-COOL-kablet [1] til P-COOL-enheden [2].
Sæt kablet gennem åbningen [4] i spindel hoved støbning.
Tilslut kablet til det åbne stik [3] på forbindelses beslaget til spindel hovedet.
P-COOL-test
Denne procedure fortæller dig, hvordan du sikrer, at et programmerbar kølevandssystem (P-COOL) fungerer korrekt.
Klassisk Haas-kontrol:
Indstil hovedafbryderen til positionen ON.
Tryk på [POWER ON].
Tryk på [EMERGENCY STOP] [nødstop].
Skift indstilling 7, PARAMETER LOCK, til FRA.
Skift parameter 57:11, COOLANT SPIGOT, til 1
Next Generation Control
Kontroller, at P-COOL-tappen er aktiveret
  • Gå til servicetilstand
  • Naviger til siden Fabriksparametre
  • Kontrollér, at parameter 57.11 er indstillet til SAND [1]
  • Hvis det er FALSK, skal du indstille indstillingen til SAND [1]
Slip [EMERGENCY STOP].
Tryk på [RESET] for at rydde hver alarm.
Tryk på [CLNT UP] og derefter [CLNT DOWN].
PCOOL-dysen bevæger sig op og ned.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
