MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
PCOOL - Installation - MiniMill, SMiniMill - AD0197
Service hjem Fremgangsmåter P-COOL – Installasjon – Mini-fres, SMini-fres – AD0197
5.4 P-COOL – Ettermontering – VMC, MM/SMM, TM og DT/DM
Recently Updated Last updated: 03/11/2022
AD0197
Gjelder maskiner bygget fra: Januar 2000
Introduksjon
Utfør denne prosedyren for en Minifres eller Super minifres. Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer et system for programmerbar kjølevæske (P-COOL).
Maskin-kompatibilitet
Mini Mills (MM) og Super Mini Mills (SMM) bygget i 2015 og senere har disse funksjonene:
  • kabel 200 er installert på fabrikken. Du trenger ikke installere kabelen fra settet.
  • En oversvømmelseskjølevæskering er installert på fabrikken. Du trenger ikke den modulære slange (Loc-Line)-dysen i settet.
På Mini Mills og Super Mini Mills bygget før 2015, må du installere disse elementene fra settet:
  • Kabel 200
  • Den modulære slangedyseenheten (Loc-Line)
Kjølevæskeringdelen av denne prosedyren fungerer også for VMC-er med en kjølevæskering.
Dokumentet gjelder for disse delene
    Gjeldende maskiner:
PN: 93-1000249 - INSTALLATION KIT, P-COOL MM/TM
93-1000966 - P-COOL KIT 40T LRG VF 2023
93-1000967 - P-COOL KIT 40T SML/MED VF 2023
93-1000970 - P-COOL KIT DT/DM 2023 (Gjelder for juli 2014 og senere. Tidligere maskiner kan trenge en brakett.)
Nødvendige verktøy:
  • Kraftbor
  • 3/8" (10mm) bit
  • Baufil
  • Metallfil
Maskinkrav
  • Før-2006 maskiner krever kabel og brakett
  • Maskiner laget etter 2006 maskiner kan kreve en kabel.
Maler
Noen spindelhodedeksler har ikke den nødvendige åpningen for å installere kabelen. For disse maskinene, bruk denne malen.
Fjern dekselet på spindelhodet.
På siden av hodedekselet, mål dimensjonene [A] fra bunnkanten av dekselet og [B] fra bakkanten av dekselet.
  • A – 1,25" (32 mm)
  • B – 3,63" (92 mm)
Sett et merke [1] i skjæringspunktet mellom [A] og [B].
Bor et Ø0,375" (10 mm) hull på merket [1].
Bruk baufil til å lage (2) kutt [2] mellom den nedre kanten på spindelhodedekselet og hullet for å opprette sporet.
Bruk en fil for å gjøre kantene på sporet jevne.
Elektrisk skjematisk
Modulær - slangedyse - installering
Følg denne prosedyren på en Mini Mill eller Super Mini Mill som ble laget før 2015. Disse maskinene har en modulær slange (Loc-Line). Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer et system for programmerbar kjølevæske (P-COOL).
Still inn hovedstrømbryteren TiL AV-posisjon.
Trykk på [POWER OFF].
Lås hovedstrømbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fjern hodedekselet.
Finn kabel 200 i monteringssettet.
Følg denne fremgangsmåten for å installere kabelen:
  • Åpne kontrollskapet. Finn I/U PCB.
  • Koble kabelen [1] til P35 på I/O PCB.
  • Sett kabelen inn i kabel lederen [2].
  • Sett kabelen gjennom kabelholderen [3].
  • Undersøk koblingsbraketten [4] øverst på spindelen.
  • Finn et åpent hull som har etiketten "RESERVEDEL".
  • Skyv kontakten på kabelen gjennom hullet.
Fjern den modulære slangeenheten [2] fra spindelhodestøpet.
Monter disse delene for P-Cool-enheten:
  • T-beslag [1]
  • modulær-slangeenhet [2]
  • adapter [3]
  • P-Cool slangeenhet [4]
  • P-Cool-enhet [5]
Finn P-COOL-kabelen [1] i installeringssettet.
Sett kabelen inn i braketten [3] for rørbeslaget. Du må dreie kabelen for å sette den gjennom braketten.
Koble kabelen til P-COOL-enheten [4].
Sett en kabelklemme [2] på kabelen. Fest kamlåssystemet til spindelstøpet som vist.
Finn kontakten [5] i den andre enden av kabelen.
Finn mottaket [6] på kontaktpanelet øverst på spindelen.
Koble kabelen til mottaket.
Hvis spindelhodedekselet [1] har en plugg [2] i det høyre bakre hjørnet, fjerner du det før du installerer dekslet.
Monter spindelhodedekselet.
Fest rørbraketten [4] til dekselet på spindelhodet.
P-COOL-kabelen har et spesielt beslag [3] for å forhindre skade. Pass på at beslaget er stramt.
Merk: Maskiner laget før august 2002 har muligens ikke pluggen i spindelhodedekselet. Vi viser til "Introduksjon" for instruksjoner om hvordan du endrer spindelhodedekselet.
Kjølevæskering mot oversvømmelse - installering
Denne prosedyren er for Mini Mills, Super Mini Mills eller VMC-er som har oversvømmelseskjølevæskering. Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer et system for programmerbar kjølevæske (P-COOL).
VMC-brakett
Denne braketten er installert på alle maskiner laget etter 2005 som standard. Denne må installeres på maskiner laget før 2005.
[1] Disse fire skruene vil feste braketten til spindelkapslingen på maskinen.
[2] Denne braketten er der Pcool-enheten er festet til resten av maskinen.
[3] Disse to skruene fester P–COOLenheten.
Minifres og DM/DT-brakett
  • T-beslag [1]
  • adapter [3]
  • P-Cool-enhet [5]
Sett sammen returenheten for kjølevæskeringen mot oversvømmelse. Utfør disse stegene:
  • Koble et rett kompresjonsbeslag [1] til returrøret [2].
  • Koble et 90-graders kompresjonsbeslag [4] til returrøret.
  • Koble en serieventil [3] til beslaget.
Fjern pluggen [6] fra manifolden [5] for oversvømmelseskjølevæsken.
Koble returenheten [4] til manifolden.
Koble P-COOL-enheten [1] til P-COOL-braketten [2].
Koble slangen [3] til P-Cool til returenheten [4].
Advarsel: Når du kobler til [3] og [4], må du passe på at du ikke gir mothaken i den andre enden av kapslingen for mye moment, da dette vil skade de interne komponentene i Pcool. Hvis det er nødvendig å stramme den mothaken, skal ikke momentet overskride 15 ft-lbs, og spigoten skal holdes på plass med en skiftenøkkel.
Koble P-COOL-kabelen [1] til P-COOL.enheten [2].
Sett kabelen gjennom sporet [4] i spindelhodestøpet.
Koble kabelen til den åpne kontakten [3] på kontaktbraketten til spindelhodet.
Monter dekslelet på spindelhodet.
P-COOL - test
Denne prosedyren forteller deg hvordan du sørger for at et system for programmerbar kjølevæske (P-COOL) fungerer riktig.
Klassisk Haas-kontroll:
Still inn hovedstrømbryteren til PÅ-posisjon.
Trykk på [POWER ON].
Trykk på [EMERGENCY STOP].
Endre innstilling 7, PARAMETER LOCK, til AV.
Endre parameter 57:11, COOLANT SPIGOT, til 1
Neste generasjons kontroll:
Verifiser at P-Cool-kranen er aktivert
  • Gå inn i Servicemodus
  • Naviger til siden Fabrikkparametere
  • Verifiser at parameter 57.11 er satt til SANN [1]
  • Hvis den er USANN, sett innstillingen til SANN [1]
Frigjør [EMERGENCY STOP].
Trykk på [RESET] for å fjerne hver alarm.
Trykk på [CLNT UP] og deretter på [CLNT DOWN].
P-COOL-dysen beveger seg opp og ned.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
