My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
PCOOL - Installation - MiniMill, SMiniMill - AD0197
服务主页 方法程序 P-COOL - 安装 - MiniMill、SMiniMill - AD0197
5.4 P-COOL - 客户现场安装 - VMC、MM/SMM、TM 和 DT/DM
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
AD0197
适用于以下时间制造的机床:2000 年 1 月
简介
为迷你铣床或超级迷你铣床执行此程序。此过程告诉您如何安装可编程冷却液 (PCOOL) 系统。
机器兼容性
2015 年以后生产的Mini Mills (MM) 和 Super Mini Mills (SMM)包含以下功能:
  • 电缆 200 安装在工厂。您无需从套件安装电缆。
  • 工厂安装了防洪冷却液环。您的套件中不需要模块化软管(Loc-Line)喷嘴。
对于 2015 年之前生产的Mini Mills 和 Super Mini Mills,您必须从工具包中安装以下项目:
  • 电缆 200
  • 模块化软管(线)喷嘴组件
此程序的冷却液环部分也适用于带有冷却液环的 VMC。
文档应用于这些部件
    当前机床:
PN:93-1000249 - 安装套件,可编程冷却液喷嘴 MM/TM
93-1000966 - 可编程冷却液喷嘴套件 40T LRG VF 2023
93-1000967 - 可编程冷却液喷嘴套件 40T SML/MED VF 2023
93-1000970 - 可编程冷却液喷嘴套件 DT/DM 2023 (适用于 2014 年及以后生产的机床。在此日期之前生产的机床可能需要支架。)
所需工具:
  • 动力钻
  • 3/8" (10mm) 位
  • 锯
  • 金属文件
机床要求
  • 2006 年之前的机床将需要电缆和支架
  • 2006 年之后制造的机床可能需要电缆。
模板
某些主轴头盖没有安装电缆所需的插槽。对于这些计算机,使用此模板。
拆下主轴盖盖。
在盖盖的侧面,从盖的下边缘测量尺寸 [A],从盖的后边缘测量尺寸 [B]。
  • A - 1.25" (32 mm)
  • B - 3.63" (92 mm)
在 [A] 和 [B] 的交点处放置一个标记 [1]。
在标记 [1] 处钻 Ø 10 mm 孔。
使用锯子在主轴头盖的底部边缘和孔之间进行 (2) 切口 [2] 以创建槽。
使用文件使槽的边缘平滑。
电气原理
模块化 - 软管喷嘴 - 安装
对 2015 年之前生产的Mini Mill 或 Super Mini Mill执行此操作。这些机器具有模块化软管 (Loc-Line). 此过程告诉您如何安装可编程冷却液 (PCOOL) 系统。
将主断路器设置为“关闭”位置。
推 [POWER OFF] (关电)。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
拆下头盖。
在安装套件中找到电缆 200。
要安装电缆,请执行以下步骤:
  • 打开控制柜。查找 I/O PCB。
  • 将电缆 [1] 连接到 I/O PCB 上的 P35。
  • 将电缆放入电缆管理器 [2]。
  • 将电缆通过电缆托架 [3]。
  • 检查主轴顶部的接头支架 [4]。
  • 查找带有“备件”标签的开孔。
  • 将电缆上的接头推入孔中。
从主轴头铸件上拆下模块化软管组件 [2]。
为 P-Cool 组件安装这些部件:
  • T 型接头 [1]
  • 模块化软管组件 [2]
  • 适配器 [3]
  • P-冷软管组件 [4]
  • P-酷组件 [5]
在安装套件中找到 PCOOL 电缆 [1]。
将电缆放入管接头支架 [3]中。您必须转动电缆才能将其放入支架。
将电缆连接到 PCOOL 装置 [4]。
将电缆夹 [2] 放在电缆上。如图所示,将电缆夹连接到主轴铸件。
找到电缆另一端的接头 [5]。
找到主轴顶部连接器面板上的插座 [6]。
将电缆连接到插座。
如果主轴盖 [1] 在右后角有一个插头 [2],请在安装外盖之前将其拆下。
安装主轴盖盖。
将管支架 [4] 连接到主轴盖。
PCOOL 电缆具有特殊接头 [3],以防止损坏。确保接头紧固。
注意: 2002 年 8 月之前制造的机床可能没有主轴头盖的插头。请参阅有关如何修改主轴盖的说明的介绍。
泛水冷却液环 - 安装
在具有溢流冷却液环的Mini Mills、Super Mini Mills或 VMC 上执行此程序。此过程告诉您如何安装可编程冷却液 (PCOOL) 系统。
VMC 支架
此支架默认安装在 2005 年以后制造的所有机床上。这需要安装在 2005 年之前制造的机床上。
[1] 这四个螺钉将支架连接到机床的主轴外壳上。
[2] 此支架是 Pcool 装置连接到机床其余部分的位置。
[3] 这两个螺钉连接可编程冷却液喷嘴装置。
迷你铣床和 DM/DT 支架
为 P-Cool 组件安装这些部件:
  • T 型接头 [1]
  • 模块化软管组件 [2]
  • 适配器 [3]
  • P-冷软管组件 [4]
  • P-酷组件 [5]
将主断路器设置为“关闭”位置。
推 [POWER OFF] (关电)。
组装溢洪冷却液环的回水组件。执行以下步骤:
  • 将直压缩接头 [1] 连接到回筒管 [2]。
  • 将 90 度压缩接头 [4] 连接到回筒管。
  • 将内联阀 [3] 连接到接头。
从歧管 [5] 上拆下用于防洪冷却液的插头 [6]。
将回用组件 [4] 连接到歧管。
将 PCOOL 装置 [1] 连接到 PCOOL 支架 [2]。
将 P-Cool 的软管 [3] 连接到回流组件 [4]。
警告:连接 [3] 和 [4] 时,确保不要过度拧紧外壳另一端的倒钩,因为这会损坏 Pcool 的内部组件。如果需要拧紧,则倒钩扭矩不应超过 15 ft-lbs,并且应使用扳手将龙头固定。
拆下主轴盖盖。
将 PCOOL 电缆 [1] 连接到 PCOOL 装置 [2]。
将电缆穿过主轴头铸件中的插槽 [4]。
将电缆连接到主轴头的连接器支架上的打开接头 [3]。
安装主轴盖盖。
PCOOL - 测试
此过程告诉您如何确保可编程冷却液 (PCOOL) 系统正常工作。
经典 Haas 控制器:
将主断路器设置为 ON 位置。
按[POWER ON]。
按[EMERGENCY STOP]。
把设置 7、PARAMETER LOCK更改为 OFF(关闭)。
将参数 57:11、COOLANT SPIGOT 更改为 1
下一代控制器
验证 P-COOL 喷嘴已启用
  • 转至服务模式
  • 导航到工厂参数页面
  • 验证参数57.11是否已被设置为 TRUE [1]
  • 如果是FALSE, 则把此设置设为TRUE [1]
松开[EMERGENCY STOP](紧急停止)。
按[RESET](重置)以清除每个警报。
推 [CLNT UP],然后按 [CLNT DOWN]。
PCOOL 喷嘴上下移动。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
