      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Coolant Level Float Sensor - CHC - Installation - AD0025
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Soğutma Sıvısı Şamandıra Sensörü - CHC - Kurulum - AD0025
Soğutma Sıvısı Şamandıra Sensörü - Kurulum - CHC
AD0025
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Aralık, 2012
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Coolant Level Float Installation (3 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, Soğutma Sıvısı Şamandıra Sensörünün soğutma tankına nasıl takılacağını bildirir.
Bu tanklar için bu prosedürü uygulayın:
  1. 55 galonluk tank
  2. 95 galonluk tank
Makine yazılım gereksinimleri:
  • Çhc: Freze yazılım sürümü 11.17 veya üzeri veya torna yazılım sürümü 4.21 veya üzeri.
Bu prosedür aşağıdaki P/N için geçerlidir:
  • 93-2257        SOĞ. SEV. SEN. SAHA ADAPTÖR KİTİ
  • 93-2876        SAHA MONTAJ KITI CPK-MM EDU/UK
  • 93-CS_GR     SAHA MONTAJ CS-GR
  • 93-1000353  SOĞUTMA SIV. OPSİYONU, BURGULU GM-2
  • 93-1000354  SOĞUTUMA SIV OPSİYONU GR
  • 93-1000396  SOĞUTUMA SIV OPSİYONU KİTİ GM-2 3AX
  • 93-1000397  SOĞUTUMA SIV OPSİYONU KİTİ GM-2 5AX
[POWER OFF] itin.
[4] ile bir tank kapağı için:
  • Şamandırayı [5] soğutma sistemi şamandıra montajından [A] yerleştirin .
  • Muhafa çukurlarını [3], tank kapağındaki çukurlar ile hizalayın [4].
  • Muhafazayı [1] aşağı doğru tankın tarafına itin.
  • Kabloyu [2] montajdan soğutma sıvısı elektrik bağlantı paneline yerleştirin.
Kesme ile bir tank kapağı için [8]:
  • Float koyun [9] soğutma sistemi şamandıra montajından [A] tankına yerleştirin.
  • Muhafazayı [6] tank kapağının kesme [8] üzerine itin.
  • Kabloyu [7] montajdan elektrik bağlantı paneline yerleştirin.
Not: Elektrik konektörü panelinin konumu makine tipi ile değişir.
Arka panel içeren bir makine için M12 Kablo:
  • Aksamdan [A] gelen kabloyu [1] arka panel soğutma sıvısı sensörüne [C] bağlayın.
Arka panel içeren bir makine için Amphenol kablo veya RJ-12 Kablo:
  1. Arka panelin bağlantısını kesin Amphenol kablosu (veya RJ-12 kablosu) P22 Maincon üzerinde.
  2. Elektrik bağlantı panelinin arkasına arka panel Amphenol kablosunu (veya RJ-12 kablosunu) çıkarın.
  3. O-ring [2]' i eski M12 kablodan sensör kablosuna koyun [C] (M12 kablo).
  4. sensör kablosuna bir RONDELA  B  takın.
  5. Sensör kablosunu elektrik bağlantı panelinin arkasına takın. Bir rondela [B] ve somun [3] kullanın.
  6. Sensör kablosunu Maincon üzerinde P22'ye bağlayın.
  7. Kabloyu [1] montajdan bağlayın [A] sensörüne bağlayın.
[POWER ON]tuşuna basın
Itme [PARAMETER/DIAGNOSTICS] Parametreler gösterilinceye kadar. SYSTEM sekmesine gidin.
[E-STOP]tuşuna basın
 Parametre 603 ve 604 değerlerinin doğru olduğundan emin olun. Parametrelerin doğru değerleri için aşağıdaki tablolara bakın.
Soğutma sıvısı tankının doğru şekilde çalıştığından emin olmak için şu adımları uygulayın:
  1. Itme [MEMORY] asılı kumanda üzerinde.
  2. Ekranın sağ üst köşesinde bir soğutma sıvısı seviyesi ok. Float yukarı çıktığında, ok yukarı gider [1]. Float aşağı giderse, ok [2] aşağı gider.
Freze makine modeli Parametre 603 Değeri
(CHC)
Parametre 604 Değeri
(CHC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 39000 49000
MM, SMM 41500 49000
Torna makinesi modeli Parametre 603 Değeri
(CHC)
(CHC)
GT-10, GT-20, SL-10, TL-1 ile TL-3 0 0
SL-40, St-10 ile ST-50, DS-30 45000 49000
  • Erişilebilirlik Beyanı
