My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Coolant Level Float Sensor - CHC - Installation - AD0025
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Sensor de flotación de refrigerante - NGC - Instalación - AD0025
Sensor de nivel del refrigerante - Instalación - CHC
AD0025
Applies to machines built from: Diciembre de 2012
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Coolant Level Float Installation (3 steps) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo instalar el sensor de flotación del refrigerante en el tanque de refrigerante.
Realice este procedimiento para estos tanques:
  1. Tanque de 55 galones
  2. Tanque de 95 galones
Requisitos de software de la máquina:
  • CHC: Versión de software de fresadora 11.17 o superior, o versión de software de torno 4.21 o superior.
Este procedimiento se aplica al siguiente N/P:
  • 93-2257        CLNT LVL KIT DE ADAPTACIÓN DE CAMPO
  • 93-2876        KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO CPK-MM EDU/UK
  • 93-CS_GR     INSTALACIÓN EN CAMPO CS-GR
  • 93-1000353  OPCIÓN DE REFRIGERANTE CON GM-2 SIN GM
  • 93-1000354  OPCIÓN DE REFRIGERANTE GR
  • 93-1000396  KIT DE OPCIÓN DE REFRIGERANTE GM-2 3AX
  • 93-1000397  KIT DE OPCIÓN DE REFRIGERANTE GM-2 5AX
Pulse [POWER OFF].
Para una tapa de depósito con hoyuelos [4]:
  • Coloque el flotador [5] del conjunto de flotador de soluble refrigerante [A] en el depósito.
  • Alinee los hoyuelos del alojamiento [3] con los hoyuelos de la tapa del depósito [4].
  • Empuje el alojamiento [1] hacia abajo sobre el lado del depósito.
  • Tienda el cable [2] desde el conjunto hasta el panel de conexiones eléctricas de soluble refrigerante.
Para una tapa de depósito con recorte [8]:
  • Coloque el flotador [9] del conjunto de flotador del soluble refrigerante [A] en el depósito.
  • Empuje el alojamiento [6] hacia abajo sobre el recorte [8] de la tapa del depósito.
  • Tienda el cable [7] desde el conjunto hasta el panel de conexiones eléctricas.
Nota: La ubicación del panel del conector eléctrico cambia con el tipo de máquina.
Para una máquina con un panel trasero M12 Cable:
  • Conecte el cable [1] del conjunto [A] al sensor de refrigerante del panel trasero [C].
Para una máquina con un cable Amphenol de panel trasero o un cable RJ-12:
  1. Desconecte el cable Amphenol del panel trasero (o cable RJ-12) de P22 en el Maincon.
  2. Retire el cable Amphenol del panel trasero (o cable RJ-12) de la parte posterior del panel de conexiones eléctricas.
  3. Coloque la junta tórica [2] del cable M12 antiguo en el cable del sensor [C] (cable M12).
  4. Colocar una ARANDELA [B] en el cable del sensor.
  5. Conecte el cable del sensor a la parte posterior del panel de conexiones eléctricas. Utilice una arandela [B] y la tuerca [3].
  6. Conecte el cable del sensor a P22 en el Maincon.
  7. Conecte el cable [1] del conjunto [A] al cable del sensor.
Pulse [POWER ON].
Presione [PARAMETER/DIAGNOSTICS] hasta que se visualicen los parámetros. Vaya a la pestaña SISTEMA.
Pulse [E-STOP].
Asegúrese de que los valores de los Parámetros 603 y 604 sean correctos. Consulte las tablas siguientes para obtener los valores correctos de los parámetros.
Para asegurarse de que el flotador del depósito del soluble refrigerante funcione correctamente, realice estos pasos:
  1. Presione [MEMORY] en el colgante.
  2. La esquina superior derecha de la pantalla muestra una flecha de nivel del soluble refrigerante. Cuando el flotador sube, la flecha sube [1]. Cuando el flotador baja, la flecha baja [2].
Modelo de máquina de fresadora Valor del parámetro 603
(CHC)
Valor del parámetro 604
(CHC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 39000 49000
MM, SMM 41500 49000
Modelo de máquina de torno Valor del parámetro 603
(CHC)
(CHC)
GT-10, GT-20, SL-10, TL-1 a TL-3 0 0
SL-40, ST-10 a ST-50, DS-30 45000 49000
  • Condiciones
