    3. Español
    13. Русский
Search
  • Maschinen Main Menu
      • Bohren/Gewindebohren/Fräsen-Baureihe
      • Roboter- Pakete
      • Automatische Werkstücklader
      • Palettenbahnhofsysteme
      • Stangenlader von Haas
      • Models
      BERUFLICHE PERSPEKTIVEN BEI HAAS BERUFLICHE PERSPEKTIVEN BEI HAAS MODELL UND PREIS MODELL UND PREIS PREISLISTE PREISLISTE DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Sonderzubehör Main Menu
  • Haas Werkzeuge Main Menu
      Fräsen-Werkzeughalter Werkstückhalterung für Fräsen Manuelle Spannfutter zum Fräsen Fräsen Werkzeuge für Drehzentren Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschine-Werkstückhalterung ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Werkzeugwechsel Werkzeugzubehör Entgraten und Schleifen Paketsätze Bekleidung und Zubehör Aufstellung und Bedienung Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle
      • Zugbolzen
      • Werkzeughaltersätze für Fräsen
      • Hydraulisch betätigte Spannfutter und Spannzangen
      • Frässchraubstock-Backen
      • Zubehör für die Werkstückspannung
      • Schraubstocksätze
      • HA5C-Spannfutter
    • Fräsen
      Fräsen Shop All
      • Fräseraufnahmekörper
      • Schaftfräser-Satz
      • Einstechwerkzeuge
      • Einstech- und Gewindewerkzeuge mit kleinem ID
      • Gewindeschneiden Werkzeughalter
      • Außendrehwerkzeughalter
      • Bohrstangen
      • TL- und CL-Werkzeugaufnahme
      • BOT-Werkzeugaufnahme
      • BMT-Werkzeugaufnahme
      • Reduziermuffe
      • VDI-Werkzeugaufnahme
      • Spindel-Führungsbüchsen
      • Spannzangenfutter für Drehmaschinen
      • ER-Spannzangen
      • Räumwerkzeughalter
      • Räumeinsätze
    • Werkzeugwechsel
      Werkzeugwechsel Shop All
      • Spindelkonusreiniger
      • Schraubstocksätze
      • Werkzeugsätze für Drehmaschinen
    • Lagerung und Handhabung
      Lagerung und Handhabung Shop All
      • Prüfstangen
      • Kontrollsätze
      • Messtasterzubehör
      • Messgeräte für Werkzeugeinstellungen
      FINANZIERUNG UND OFFENE BEDINGUNGEN FINANZIERUNG UND OFFENE BEDINGUNGEN
    3. Español
    13. Русский
Search
Standard Coolant – Coolant Level Sensor - Installation - AD0025
Service Home How-To-Verfahren Kühlmittelfüllstandschwimmer-Sensor – CHC – Installation – AD0025
Recently Updated Last updated: 03/09/2023
Kühlmittelfüllstandschwimmer-Sensor – Installation – CHC
AD0025
Gilt für Maschinen ab: Dezember, 2012
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Kühlmittelfüllstand-Schwimmerinstallation (3 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren beschreibt, wie der Kühlmittel-Schwimmersensor im Kühlmitteltank installiert wird.
Führen Sie dieses Verfahren für diese Tanks aus:
  1. 55-Gallonen-Tank
  2. 95-Gallonen-Tank
Die Anforderungen der Maschinen-Software:
  • CHC: Software-Version der Fräse 11.17 oder höher oder Software-Version der Drehmaschine 4.21 oder höher.
Dieses Verfahren gilt für die folgende Teile-Nr.:
  • 30-30090E   COMPLETE CLNT LVL FLOAT M12 2021
  • 93-2257        CLNT LVL SNSR FELDADAPTERSATZ
  • 93-2876        BEIM KUNDEN EINGEBAUTES KIT CPK-MM EDU/UK
  • 93-     BEIM KUNDEN EINGEBAUT CS-GR
  • 93-1000353  KÜHLMITTEL-SONDERZUBEHÖR MIT FÖRDERSCHNECKE GM-2
  • 93-1000354  KÜHLMITTEL-OPTION GR
  • 93-1000396  KÜHLMITTEL-SONDERZUBEHÖRSATZ GM-2 3AX
  • 93-1000397  KÜHLMITTEL-SONDERZUBEHÖRSATZ GM-2 5AX
Drücken Sie [POWER OFF].
Für einen Tankdeckel mit Vertiefungen [4]:
  • Setzen Sie den Schwimmer [5] von der Kühlmittelschwimmerbaugruppe [A] in den Tank ein.
  • Richten Sie die Gehäusegrübchen [3] mit den Grübchen auf dem Tankdeckel aus [4].
  • Schieben Sie die Umhausung [1] auf die Seite des Tanks.
  • Das Kabel [2] von der Baugruppe zum elektrischen Anschlussfeld des Kühlmittels führen.
Für einen Tankdeckel mit Ausschnitt [8]:
  • Setzen Sie den Schwimmer [9] von der Kühlmittelschwimmerbaugruppe [A]in den Tank ein.
  • Schieben Sie das Gehäuse [6] auf den Ausschnitt [8] des Tankdeckels.
  • Das Kabel [7] von der Baugruppe zum elektrischen Anschlussfeld führen.
Hinweis: Die Position des elektrischen Anschlusspanels ändert sich mit dem Maschinentyp.
Für eine Maschine mit einem Kabel auf der M12 Rückseite:
  • Verbinden Sie das Kabel [1] von der Baugruppe [A] mit dem Kühlmittelsensor auf der Rückseite [C].
Für eine Maschine mit einem Kabel auf der Amphenol Rückseite oder RJ-12 Kabel:
  1. Trennen Sie das rückseitige Amphenol Kabel (oder RJ-12-Kabel) von P22 auf dem Maincon.
  2. Entfernen Sie das Amphenol-Kabel (oder RJ-12-Kabel) auf der Rückseite der elektrischen Anschlussplatte.
  3. Setzen Sie den O-Ring [2] vom alten M12-Kabel auf das Sensorkabel [C] (M12-Kabel).
  4. Setzen Sie eine UNTERLEGSCHEIBE [B] auf das Sensorkabel.
  5. Befestigen Sie das Sensorkabel an der Rückseite der elektrischen Anschlussplatte. Verwenden Sie eine Unterlegscheibe [B] und die Mutter [3].
  6. Schließen Sie das Sensorkabel an P22 am Maincon an.
  7. Schließen Sie das Kabel [1] von der Baugruppe [A] am Sensorkabel an.
Drücken Sie [POWER ON].
Drücken Sie [PARAMETER/DIAGNOSTICS] bis die Parameter angezeigt werden. Gehen Sie zur Registerkarte SYSTEM.
Drücken Sie [E-STOP].
Stellen Sie sicher, dass die Werte für Parameter 603 und 604 korrekt sind. Die korrekten Parameterwerte finden Sie in unten stehenden Tabellen.
Um sicherzustellen, dass der Kühlmitteltankschwimmer ordnungsgemäß funktioniert, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Drücken Sie [MEMORY] auf dem Bedienpult.
  2. Die obere rechte Ecke des Bildschirms zeigt einen Kühlmittelfüllstand-Pfeil. Wenn der Schwimmer nach oben geht, geht der Pfeil nach oben [1]. Wenn der Schwimmer nach unten geht, geht der Pfeil nach unten [2].
Fräsmaschinenmodell Parameter 603 Wert
(CHC)
Parameter 604 Wert
(CHC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 39000 49000
MM, SMM 41500 49000
Drehmaschinen-Modell Parameter 603 Wert
(CHC)
Parameter 604 Wert
(CHC)
GT-10, GT-20, SL-10, TL-1 bis TL-3 0 0
SL-40, ST-10 bis ST-50, DS-30 45000 49000
FINDEN SIE EINEN HÄNDLER
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC-Werkzeugmaschinen
Cookie-Richtlinien
Wir verwenden Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern.. Unser Cookie-Hinweis beschreibt, welche Cookies wir verwenden, warum wir Sie verwenden und wie Sie weitere diesbezügliche Informationen erhalten. Bitte bestätigen Sie Ihr Einverständnis, dass wir Analyse-Cookies verwenden. Falls Sie Ihr Einverständnis nicht geben möchten, können Sie unsere Website trotzdem verwenden, jedoch mit eingeschränkter Benutzererfahrung.
Einstellungen verwalten
Cookie-Richtlinien
Functional Cookies
Analytics Cookies
