MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Coolant Level Float Sensor - CHC - Installation - AD0025
Service hjem Fremgangsmåter Kjølevæskenivå-flottørsensor – CHC – Installasjon – AD0025
Kjølevæskenivå-flottørsensor – Installasjon – CHC
AD0025
Gjelder maskiner bygget fra: Desember 2012
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Coolant Level Float Installation (3 trinn) Back to Top
Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer kjølevæskeflytesensoren i kjølevæsketanken.
Følg denne prosedyren for disse tankene:
  1. 55-gallon tank
  2. 95-gallon tank
Kravene til maskinprogramvaren:
  • CHC: Fres programvareversjon 11.17 eller nyere, eller dreiebenk programvareversjon 4.21 eller nyere.
Denne prosedyren gjelder for følgende P/N:
  • 93-2257        CLNT LVL SNSR ADAPTERSETT FOR ETTERMONTERING
  • 93-2876        ETTERMONTERINGSSETT CPK-MM EDU/UK
  • 93- CS_GR -  ETTERMONTERING CS-GR
  • 93-1000353  KJØLEVÆSKEALTERNATIV M/VRIBOR GM-2
  • 93-1000354  KJØLEVÆSKEALTERNATIV GR
  • 93-1000396  KJØLEVÆSKEALTERNATIVSETT GM-2 3AX
  • 93-1000397  KJØLEVÆSKEALTERNATIVSETT GM-2 5AX
Trykk på[POWER OFF] .
For et tanklokk med kjørnemerke [4]:
  • Plasser fløttøren [5] fra kjølevæskeenheten [A] inn i tanken.
  • Juster kapsling med kjørnemerke [3] med kjørnemerkene på tanklokket [4].
  • Skyv kapslingen [1] ned på siden av tanken.
  • Sett kabelen [2] fra monteringen til det elektriske tilkoblingspanelet for kjølevæske.
For et tanklokk med en åpning [8]:
  • Plasser flottøren [9] fra kjølevæskeenheten [A] inn i tanken.
  • Skyv kapslingen [6] ned på åpningen [8] på tanklokket.
  • Sett kabelen [7] fra monteringen til det elektriske tilkoblingspanelet.
Merknad: Plasseringen av det elektriske tilkoblingspanelet endres med maskintypen.
For en maskin med bakpanel M12-kabel:
  • Koble kabelen [1] fra monteringen [A] til bakpanelets kjølevæskesensor [C].
For en maskin med bakpanel Amphenol-kabel eller RJ-12-kabel:
  1. Koble fra bakpanel Amphenol-kabelen (eller RJ-12-kabelen) fra P22 på Maincon.
  2. Fjern Amphenol-kabelen til bakpanelet (eller RJ-12-kabelen) fra baksiden av det elektriske tilkoblingspanelet.
  3. Plasser o-ringen [2] fra den gamle M12-kabelen på sensorkabelen [C] (M12 kabel).
  4. Plasser en skive [B] på sensorkabelen.
  5. Fest sensorkabelen til baksiden av det elektriske tilkoblingspanelet. Bruk en skive [B] og mutteren [3].
  6. Koble sensorkabelen til P22 på Maincon.
  7. Koble kabelen [1] fra monteringen [A] til sensorkabelen.
Trykk på [POWER ON].
Trykk [PARAMETER/DIAGNOSTICS] til parametrene vises. Gå til fanen SYSTEM.
Trykk på [E-STOP].
Sørg for at verdiene for parameterne 603 og 604 er riktige. Referer tabellene nedenfor for riktige verdier for parameterene.
For å være sikker på at flottør for kjølevæsketanken fungerer riktig, utfør disse trinnene:
  1. Trykk [MEMORY] på anhenget.
  2. I øvre høyre hjørnet av skjermen viser en kjølevæskenivå-pil. Når flottøren går opp, går pilen opp [1]. Når flottøren går ned, går pilen ned [2].
Fresmaskinmodell Parameter 603 verdi
(CHC)
Parameter 604 verdi
(CHC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 39000 49000
MM, SMM 41500 49000
Dreiebenk maskinmodell Parameter 603 verdi
(CHC)
Parameter 604 verdi
(CHC)
GT-10, GT-20, SL-10, TL-1 til TL-3 0 0
SL-40, ST-10 til og med ST-50, DS-30 45000 49000
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
