My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Coolant Level Float Sensor - CHC - Installation - AD0025
Service Home Instruktioner *Flottörgivare för kylmedel* – CHC – installation – AD0025
Flottörgivare för kylmedel – installation – CHC
AD0025
Gäller maskiner byggda från: December, 2012
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Coolant Level Float Installation (3 steg) Back to Top
Den här proceduren beskriver hur du installerar nivågivaren för kylmedel i kylvätsketanken.
Gör den här proceduren för dessa behållare:
  1. Tankvolym 55 gallon
  2. Tankvolym 95 gallon
Krav på maskinprogramvara:
  • Chc: Fräsprogramvaruversion 11.17 eller högre, eller svarvprogramvaruversion 4.21 eller högre.
Denna procedur gäller för följande S/N:
  • 93-2257        KYLM. NIVÅGIVARE FÄLTSATS
  • 93-2876        FÄLTINSTALLATIONSSATS CPK-MM EDU/UK
  • 93-     FÄLTINSTALL. CS-GR
  • 93-1000353  KYLMEDELSTILLVAL M. SKRUV GM-2
  • 93-1000354  KYLMEDELSTILLVAL GR
  • 93-1000396  KYLMEDELSTILLVAL GM-2 3AX
  • 93-1000397  KYLMEDELSTILLVAL GM-2 5AX
Tryck på[POWER OFF].
För ett tank lock med gropar [4]:
  • Sätt flottören [5] från kyl vätske flottören [A] i tanken.
  • Rikta in höljet gropar [3] med gropar på tanklocket [4].
  • Skjut in höljet [1] nedåt på tankens sida.
  • Sätt kabeln [2] från aggregatet till kyl vätske anslutningspanelen.
För ett tank lock med utstansat [8]:
  • Sätt flottören [9] från kyl vätske flottör [A] in i tanken.
  • Skjut in höljet [6] nedåt på utskärningsluckan [8] på tanklocket.
  • Sätt kabeln [7] från monteringen till den elektriska anslutningspanelen.
Obs: Placeringen av den elektriska anslutningspanelen ändras med maskintypen.
För en maskin med en bakre panel M12 Kabel:
  • Anslut kabeln [1] från enheten [A] till kyl vätske sensorn på den bakre panelen [C].
För en maskin med en bakre panel Amphenol kabel eller RJ-12 Kabel:
  1. Koppla bort baksidan Amphenol kabel (eller RJ-12-kabel) från P22 på Maincon.
  2. Ta bort Amphenolkabeln på baksidan (eller RJ-12-kabeln) från baksidan av den elektriska anslutningspanelen.
  3. Sätt i o-ringen [2] från den gamla M12-kabeln på sensorkabeln [C] (M12-kabel).
  4. Placera en bricka B på sensorkabeln.
  5. Anslut sensorkabeln till baksidan av den elektriska anslutningspanelen. Använd en bricka [B] och muttern [3].
  6. Anslut sensorkabeln till P22 på Maincon.
  7. Anslut kabeln [1] från enheten [A] till sensorkabeln.
Tryck på [POWER ON].
Tryck [PARAMETER/DIAGNOSTICS] tills parametrarna visas. Gå till fliken SYSTEM.
Tryck på [E-STOP].
Kontrollera att värdena är korrekta för parametrarna 603 och 604 . Se tabellerna nedan för korrekta värden för parametrar.
Gör så här för att se till att vätske tanken flyter på rätt sätt:
  1. Tryck [MEMORY] på Hänget.
  2. Det övre högra hörnet på skärmen visar en pilen för skär vätskenivån. När flottören går upp, går pilen upp [1]. När flottören går ner, går pilen ner [2].
Fräsmaskin modell Värde på parameter 603
(CHC)
Värde på parameter 604
(CHC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 39000 49000
MM, SMM 41500 49000
Svarv maskin modell Värde på parameter 603
(CHC)
(CHC)
GT-10, GT-20, SL-10, TL-1 till TL-3 0 0
SL-40, ST-10 till ST-50, DS-30 45000 49000
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
