My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Coolant Level Float Sensor - CHC - Installation - AD0025
サービス ホーム 手順 クーラントレベルフロートセンサー - CHC - 取り付け - AD0025
クーラントレベルフロートセンサー - 取り付け - CHC
AD0025
以下から構築された機械に適用されます。 2012年12月
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Coolant Level Float Installation (3 ステップ) Back to Top
この手順では、クーラントフロートセンサーをクーラントタンクに取り付ける方法について説明します。
以下のタンクに、この手順を実行します:
  1. 55ガロンタンク
  2. 95ガロンタンク
マシンソフトウェア要件:
  • CHC: ミルソフトウェアバージョン11.17以降、または旋盤ソフトウェアバージョン4.21以降。
この手順は次のP/Nに適用されます:
  • 93-2257        CLNT LVL SNSR FIELD ADAPT KIT
  • 93-2876        FIELD INSTALL KIT CPK-MM EDU/UK
  • 93-CS_GR     FIELD INSTALL CS-GR
  • 93-1000353  COOLANT OPTION W/AUGER GM-2
  • 93-1000354  COOLANT OPTION GR
  • 93-1000396  COOLANT OPTION KIT GM-2 3AX
  • 93-1000397  COOLANT OPTION KIT GM-2 5AX
[POWER OFF] を押します。
ディンプル付きのタンク蓋[4]の場合:
  • フロート[5]をクーラントフロートアセンブリ[A]から タンクに入れます。
  • ハウジングのディンプル[3]をタンクの蓋[4]のディンプルに合わせます。
  • ハウジング[1]をタンクの側面に押し下げます。
  • ケーブル[2]をアセンブリからクーラント電気接続パネルに配置します。
カットアウト[8]付きのタンク蓋の場合:
  • フロート[9]をクーラントフロートアセンブリ[A]から タンクに入れます。
  • ハウジング[6]をタンク蓋のカットアウト[8]に押し下げます。
  • ケーブル[7]をアセンブリからクーラント電気接続パネルに配置します。
注:電気コネクタパネルの位置は、機械タイプによって異なります。
背面パネルM12ケーブル付きの機械の場合:
  • アセンブリ[A] からケーブル[1]を背面パネルのクーラントセンサー[C]へ接続します。
背面パネルAmphenolケーブルまたはRJ-12ケーブル付きの機械の場合:
  1. 背面パネルAmphenolケーブル(またはRJ-12ケーブル)をMainconのP22から切断します。
  2. 背面パネルのアンフェノールケーブル(またはRJ-12ケーブル)を電気接続パネルの背面から取り外します。
  3. 古いM12ケーブルのOリング[2]をセンサーケーブル[C] (M12ケーブル)に取り付けます。
  4. ワッシャー [B] をセンサーケーブルに配置します。
  5. センサーケーブルを電気接続パネルの背面に取り付けます。ワッシャー[B]とナット[3]を使用します。
  6. センサーケーブルをMainconのP22に接続します。
  7. アセンブリ[A] からケーブル[1]をセンサーケーブルに接続します。
 [POWER ON]を押します。
パラメータが表示されるまで [PARAMETER/DIAGNOSTICS] を押します。 システム タブに移動します。
 [E-STOP]を押します。
 パラメータ 603 および 604 の値が正しいことを確認してください。パラメータの正しい値については、以下の表を参照してください。
クーラントタンクフロートが正しく動作することを確認するには、次の手順を実行します。
  1. ペンダントで [MEMORY] を押します。
  2. 画面の右上隅には、 クーラントレベルの矢印が現れます。フロートが上昇すると、矢印が上昇します[1]。フロートが下降すると、矢印が下降します[2]。
ミル機械モデル パラメータ603の値
(CHC)
パラメータ604の値
(CHC)
DM、DT、EC、ES、GR、HS、UMC、VF、VR、VS 39000 49000
MM、SMM 41500 49000
旋盤機械モデル パラメータ603の値
(CHC)
パラメータ604の値
(CHC)
GT-10、GT-20、SL-10、TL-1〜TL-3 0 0
SL‑40、ST‑10からST-50、 DS‑30 45000 49000
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
