    • Afficher tout
Coolant Level Float Sensor - CHC - Installation - AD0025
Accueil du service Procédures d’aide Capteur de flotteur de niveau du liquide de coupe - CHC - Installation - AD0025
Capteur de flotteur de niveau du liquide de coupe - Installation - CHC
AD0025
s'applique aux machines construites à partir de : Décembre 2012
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Coolant Level Float Installation (3 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment installer le capteur de flotteur de liquide de coupe dans le réservoir de liquide de coupe.
Faites cette procédure pour ces réservoirs :
  1. Réservoir de 55 gallons
  2. Réservoir de 95 gallons
Exigences logicielles de la machine :
  • CHC : Version du logiciel de fraisage 11.17 ou supérieure, ou version du logiciel de tour 4.21 ou supérieure.
Cette procédure s’applique à la réf. suivante :
  • 93-2257        KIT D’ADAPTATION DE CHAMP CLNT LVL SNSR
  • 93-2876        KIT D’INSTALLATION SUR SITE CPK-MM EDU / UK
  • 93-CS_GR     INSTALLATION SUR SITE CS-GR
  • 93-1000353  OPTION LIQUIDE DE COUPE AVEC TARIÈRE GM-2
  • 93-1000354  OPTION LIQUIDE DE COUPE GR
  • 93-1000396  KIT OPTION LIQUIDE DE COUPE GM-2 3AX
  • 93-1000397  KIT OPTION LIQUIDE DE COUPE GM-2 5AX
Appuyer sur [POWER OFF].
Pour un couvercle de réservoir avec des fossettes [4] :
  • Mettez le flotteur [5] de l'assemblage de flotteur de liquide de coupe [A] dans le réservoir.
  • Alignez les fossettes du boîtier [3] avec les fossettes sur le couvercle du réservoir [4].
  • Appuyez vers le bas sur le boîtier [1] sur le côté du réservoir.
  • Placez le câble [2] de l'assemblage au panneau de connexion électrique du liquide de coupe.
Pour un couvercle de réservoir avec une découpe [8] :
  • Mettez le flotteur [9] de l'assemblage de flotteur de liquide de coupe [A] dans le réservoir.
  • Appuyez vers le bas sur le boîtier [6] sur la découpe [8] du couvercle du réservoir.
  • Placez le câble [7] de l'assemblage au panneau de connexion électrique.
Remarque : L'emplacement du panneau de connecteur électrique change avec le type de machine.
Pour une machine avec un panneau arrière M12 câble:
  • Connectez le câble [1] de l'assemblage [A] au capteur de liquide de coupe du panneau arrière[C].
Pour une machine avec un câble Amphenol de panneau arrière ou RJ-12 un câble :
  1. Débranchez le câble Amphenol du panneau arrière (ou câble RJ-12) de P22 sur le Maincon.
  2. Retirez le câble Amphenol du panneau arrière (ou câble RJ-12) de l’arrière du panneau de raccordement électrique.
  3. Mettez le joint torique [2] de l'ancien câble M12 sur le câble du capteur [C] (câble M12).
  4. Placez une DOUCHETTE [B] sur le câble du capteur.
  5. Fixez le câble du capteur à l'arrière du panneau de raccordement électrique. Utilisez une douchette [B] et l'écrou [3].
  6. Connectez le câble du capteur au P22 sur le Maincon.
  7. Connectez le câble [1] de l'assemblage [A] au câble du capteur.
Appuyez sur [POWER ON].
Appuyez sur [PARAMETER/DIAGNOSTICS] jusqu'à ce que les paramètres s'affichent. Allez à l’onglet SYSTÈME.
Appuyez sur [E-STOP].
Assurez-vous que les valeurs des Paramètres 603 et 604 sont corrects. Consultez les tableaux ci-dessous pour les valeurs correctes des paramètres.
Pour vous assurer que le flotteur du réservoir de liquide de coupe fonctionne correctement, faites les étapes suivantes :
  1. Appuyez [MEMORY] sur le boîtier de commande.
  2. Le coin supérieur droit de l'écran montre une flèche de niveau de liquide de coupe. Lorsque le flotteur monte, la flèche monte [1]. Lorsque le flotteur descend, la flèche descend [2].
Modèle de machine fraiseuse Valeur du Paramètre 603
(CHC)
Valeur du Paramètre 604
(CHC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 39000 49000
MM, SMM 41500 49000
Modèle de machine de tour Valeur du Paramètre 603
(CHC)
(CHC)
GT-10, GT-20, SL-10, TL-1 par TL-3 0 0
SL-40, ST-10 par ST-50, DS-30 45000 49000
