Coolant Level Float Sensor - CHC - Installation - AD0025
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sensore galleggiante del livello del refrigerante - CHC - Installazione - AD0025
Sensore galleggiante del livello del refrigerante - Installazione - CHC
AD0025
Si applica alle macchine create da: Dicembre 2012
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Coolant Level Float Installation (3 passi) Back to Top
Questa procedura spiega come installare il sensore galleggiante del refrigerante nel serbatoio del refrigerante.
Eseguire questa procedura per questi serbatoi:
  1. Serbatoio da 55 galloni
  2. Serbatoio da 95 galloni
I requisiti del software della macchina:
  • Chc: Software della fresatrice versione 11.17 o successiva o software del tornio versione 4.21 o successiva.
Questa procedura si applica ai seguenti N/P:
  • 93-2257        CLNT LVL SNSR FIELD ADAPT KIT
  • 93-2876        FIELD INSTALL KIT CPK-MM EDU/UK
  • 93-CS_GR     FIELD INSTALL CS-GR
  • 93-1000353  COOLANT OPTION W/AUGER GM-2
  • 93-1000354  COOLANT OPTION GR
  • 93-1000396  COOLANT OPTION KIT GM-2 3AX
  • 93-1000397  COOLANT OPTION KIT GM-2 5AX
Premere [POWER OFF].
Per un coperchio del serbatoio con fossette [4]:
  • Mettere il galleggiante [5] dall'assieme galleggiante del refrigerante [A] nel serbatoio.
  • Allineare le fossette dell'alloggiamento [3] con le fossette sul coperchio del serbatoio [4].
  • Spingere l'alloggiamento [1] verso il basso sul lato del serbatoio.
  • Posizionare il cavo [2] dall'assieme al pannello di collegamento elettrico del refrigerante.
Per un coperchio del serbatoio con un ritaglio [8]:
  • Mettere il galleggiante [9] dall'assemblaggio del galleggiante del refrigerante [A] nel serbatoio.
  • Spingere l'alloggiamento [6] verso il basso sul ritaglio [8] del coperchio del serbatoio.
  • Posizionare il cavo [7] dall'assieme al pannello di collegamento elettrico.
Nota: La posizione del pannello del connettore elettrico cambia con il tipo di macchina.
Per una macchina con pannello posteriore M12 trasmissione via cavo:
  • Collegare il cavo [1] dall'assieme [A] al sensore del refrigerante del pannello posteriore[C].
Per una macchina con pannello posteriore Amphenol cavo o RJ-12 trasmissione via cavo:
  1. Scollegare il pannello posteriore Amphenol (o cavo RJ-12) da P22 sul Maincon.
  2. Rimuovere il cavo Amphenol del pannello posteriore (o cavo RJ-12) dalla parte posteriore del pannello di collegamento elettrico.
  3. Posizionare l'o-ring [2] dal vecchio cavo M12 sul cavo del sensore [C] (cavo M12).
  4. Posizionare un WASHER [B] sul cavo del sensore.
  5. Collegare il cavo del sensore alla parte posteriore del pannello di collegamento elettrico. Utilizzare una lavatrice [B] e il dado [3].
  6. Collegare il cavo del sensore a P22 sul Maincon.
  7. Collegare il cavo [1] dall'assieme [A] al cavo del sensore.
Premere [POWER ON].
spingere [PARAMETER/DIAGNOSTICS] fino a quando i parametri non vengono visualizzati. Andare alla scheda SISTEMA.
Premere [E-STOP].
Assicurarsi che i valori per i Parametri 603 e 604 siano corretti. Fare riferimento alle tabelle seguenti per i valori corretti dei parametri.
Per assicurarsi che il galleggiante del serbatoio del refrigerante funzioni correttamente, procedere come segue:
  1. spingere [MEMORY] sul ciondolo.
  2. L'angolo in alto a destra dello schermo mostra un freccia del livello di refrigerante. Quando il galleggiante sale, la freccia sale [1]. Quando il galleggiante va giù, la freccia va giù [2].
Modello macchina Frec Parametro 603 Valore
(CHC)
Parametro 604 Valore
(CHC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 39000 49000
MM, SMM 41500 49000
Modello Lathe Machine Parametro 603 Valore
(CHC)
(CHC)
GT-10, GT-20, SL-10, da TL-1 a TL-3 0 0
da SL-40, da ST-10 a ST-50, DS-30 45000 49000
