      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Coolant Level Float Sensor - CHC - Installation - AD0025
Service Home Instructieprocedure Koelmiddelvlottersensor - CHC - Installatie - AD0025
Koelmiddelvlottersensor - Installatie - CHC
AD0025
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: December 2012
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Coolant Level Float Installation (3 stappen) Back to Top
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de koelmiddelvlottersensor in de koelmiddeltank installeert.
Voer deze procedure uit voor deze tanks:
  1. tank van 55 gallon
  2. tank van 95 gallon
De vereiste machinesoftware:
  • Chc: Frees-softwareversie 11.17 of hoger, of draaibank-softwareversie 4.21 of hoger.
Deze procedure is van toepassing op het volgende onderdeelnr.:
  • 93-2257        CLNT LVL SNSR ACHTERAF ADAPTERSET
  • 93-2876        ACHTERAF INSTALLEREN SET CPK-MM EDU / UK
  • 93-CS_GR     ACHTERAF INSTALLEREN CS-GR
  • 93-1000353  KOELMIDDELOPTIE MET VIJZEL GM-2
  • 93-1000354  KOELMIDDELOPTIE GR
  • 93-1000396  KOELMIDDELOPTIESET GM-2 3AX
  • 93-1000397  KOELMIDDELOPTIESET GM-2 5AX
Druk op [POWER OFF].
Voor een Tankdeksel met kuiltjes [4]:
  • Plaats de vlotter [5] van de koelmiddel vlotter assemblage [A] in de tank.
  • Lijn de behuizing kuiltjes [3] uit met de kuiltjes op het deksel van de tank [4].
  • Duw de behuizing [1] naar beneden op de zijkant van de tank.
  • Plaats de kabel [2] van de montage op het koelmiddel elektrische aansluitpaneel.
Voor een Tankdeksel met een uitsparing [8]:
  • Zet de vlotter [9] van koelmiddel vlotter assemblage [A] in de tank.
  • Duw de behuizing [6] naar beneden op de uitsparing [8] van het Tankdeksel.
  • Plaats de kabel [7] van de montage in het elektrische aansluitpaneel.
Opmerking: De locatie van het elektrische connector paneel verandert met het machine type.
Voor een machine met een achterpaneel M12 Kabel:
  • Sluit de kabel [1] van de montage [A] aan op de koelmiddelsensor van het achterpaneel [C].
Voor een machine met een achterpaneel Amphenol kabel of RJ-12 Kabel:
  1. Koppel het achterpaneel los Amphenol kabel (of RJ-12-kabel) van P22 op de Maincon.
  2. Verwijder het achterste paneel telecomkabel (of RJ-12 kabel) aan de achterzijde van het elektrische aansluitpaneel.
  3. Plaats de o-ring [2] van de oude M12-kabel op de sensorkabel [C] (M12-kabel).
  4. Plaats een wasmachine B op de sensorkabel.
  5. Bevestig de sensorkabel aan de achterzijde van het elektrische aansluitpaneel. Gebruik een ring [B] en de moer [3].
  6. Verbind de sensorkabel met P22 op de Maincon.
  7. Sluit de kabel [1] aan op de montage [A] naar de sensorkabel.
Druk op [POWER ON].
Druk op [PARAMETER/DIAGNOSTICS] totdat de parameters worden weergegeven. Ga naar het SYSTEEM-tabblad.
Druk op [E-STOP].
Zorg ervoor dat de waarden voor parameters 603 en 604 correct zijn. Raadpleeg de onderstaande tabellen voor de juiste waarden van de parameters.
Voer de volgende stappen uit om te controleren of de koelmiddeltank vlotter werkt:
  1. Druk [MEMORY] op het paneel.
  2. In de rechterbovenhoek van het scherm ziet u een koelmiddel niveau pijl. Wanneer de vlotter omhoog gaat, gaat de pijl omhoog [1]. Wanneer de vlotter uitvalt, gaat de pijl omlaag [2].
Frees machine model Parameter 603 waarde
(CHC)
Parameter 604 waarde
(CHC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 39000 49000
MM, SMM 41500 49000
Draaimachine machine model Parameter 603 waarde
(CHC)
(CHC)
GT-10, GT-20, SL-10, TL-1 tot en met TL-3 0 0
SL-40, ST-10 door ST-50, DS-30 45000 49000
