My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Coolant Level Float Sensor - CHC - Installation - AD0025
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Snímač plováku chladicí kapaliny - CHC - instalace - AD0025
Snímač hladiny chladiva – instalace - CHC
AD0025
Platí pro stroje postavené z: Prosinec, 2012
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Coolant Level Float Installation (3 kroky) Back to Top
Tento postup popisuje, jak nainstalovat snímač plováku chladicí kapaliny do nádrže chladicí kapaliny.
Tento postup proveďte pro tyto stroje:
  1. Nádrž
  2. o objemu 55 galonů
  3. Nádrž
  4. o objemu 95 galonů
Softwarové požadavky stroje:
  • Chc: Software frézy verze 11.17 nebo vyšší, nebo software pro soustruh verze 4.21 nebo vyšší.
Tento postup platí pro následující P/N:
  • 93-2257        SUOUPRAVA ADAPTÉRU POLE SENZORU ÚROVNĚ CHL. KAP.
  • 93-2876        SADA PRO INSTALACI CPK-MM EDU/UK
  • 93-CS_GR     INSTALOVANÉ POLE CS-GR
  • 93-1000353  VOLITELNÁ CHLADICÍ KAPALINA SE ŠNEKEM GM-2
  • 93-1000354  VOLITELNÁ CHLADICÍ KAPALINA GR
  • 93-1000396  VOLITELNÁ SADA CHLADICÍ KAPALINY GM-2 3AX
  • 93-1000397  VOLITELNÁ SADA CHLADICÍ KAPALINY GM-2 5AX
Stiskněte [POWER OFF].
Pro víko nádrže s dolíčky [4]:
  • Vložte plovák [5] ze sestavy chladicí kapaliny [A]. do nádrže.
  • Vyrovnejte dolíčky na krytu [3] s dolíčky na víku nádržky [4].
  • Zatlačte těleso [1] dolů na boční stranu nádrže.
  • Zasuňte kabel [2] ze sestavy do panelu elektrického zapojení chladicí kapaliny.
Pro víko nádrže s výřezku [8]:
  • Vložte plovák [9] ze sestavení chladicí kapaliny [A] do nádrže.
  • Zatlačte kryt [6] dolů na výtlačku [8] víka nádrže.
  • Vložte kabel [7] ze sestavy na panel elektrického zapojení.
Poznámka: Poloha panelu elektrického konektoru se mění s typem stroje.
Pro stroj s zadním panelem M12 Kabel:
  • Připojte kabel [1] ze sestavení [A] ke snímači chladicí kapaliny pro zadní panel [C]( kabelu).
Pro stroj s zadním panelem Amphenol kabel nebo RJ-12 Kabel:
  1. Odpojení zadního panelu Amphenol kabel (nebo konektor RJ-12) z P22 v Mainconu.
  2. Odstraňte zadní stěnu (nebo kabel RJ-12) ze zadní části panelu elektrického zapojení.
  3. Umístěte o-kroužek [2] ze starého kabelu M12 na kabel senzoru [C] (Kabel M12).
  4. Vložte podložku B na kabel senzoru.
  5. Připojte kabel senzoru k zadní části panelu elektrického zapojení. Použijte podložku [B] a matici [3].
  6. Připojte kabel senzoru k P22 na Maincon.
  7. Připojte kabel [1] ze sestavení [A] ke kabelu snímače.
Stiskněte [POWER ON].
Push [PARAMETER/DIAGNOSTICS] až do zobrazení parametrů. Přejděte na kartu SYSTÉM .
Stiskněte [E-STOP].
Zkontrolujte, zda jsou hodnoty pro Parametry 603 a 604 správné. Správné hodnoty parametrů naleznete v následujících tabulkách.
Chcete-li zajistit správné fungování zásobníku chladicí kapaliny, proveďte tyto kroky:
  1. Push [MEMORY] na přívěska.
  2. Pravý horní roh obrazovky zobrazuje šipka úrovně chladicí kapaliny. Jakmile plovák vyletí nahoru, šipka nahoru se rozsvítí [1]. Když plovák zhasne, šipka dolů [2].
Model mlýnského stroje Parametr 603 hodnota
(CHC)
Parametr 604 hodnota
(CHC)
DM, DT, ES, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 39000 49000
MM, SMM 41500 49000
#0 #0
Model stroje Parametr 603 hodnota
(CHC)
(CHC)
GT-10, GT-20, SL-10, TL-1 až TL-3
SL-40, ST-10 až ST-50, DS-30 45000 49000
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
