My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Coolant Level Float Sensor - CHC - Installation - AD0025
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa – CHC – Instalacja – AD0025
Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa – Instalacja – CHC
AD0025
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Grudzień, 2012
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Coolant Level Float Installation (3 kroki) Back to Top
Ta procedura przedstawia sposób instalacji czujnika pływaka chłodziwa w zbiorniku chłodziwa.
Wykonaj tę procedurę w przypadku tych zbiorników:
  1. Zbiornik o pojemności 55 galonów
  2. Zbiornik o pojemności 95 galonów
Wymagania dotyczące oprogramowania maszyny:
  • Chc: Wersja oprogramowania frezarki 11.17 lub nowsza albo wersja oprogramowania tokarki 4.21 lub nowsza.
Procedura ma zastosowanie do następujących numerów części:
  • 93-2257        ZESTAW ADAPTERA POLA CZUJNIKA POZIOMU CHŁODZIWA
  • 93-2876        ZESTAW INSTALACJI W TERENIE CPK-MM EDU/UK
  • 93-CS_GR     INSTALACJA W TERENIE CS-GR
  • 93-1000353  OPCJA CHŁODZIWA Z PRZENOŚNIKIEM ŚRUBOWYM GM-2
  • 93-1000354  OPCJA CHŁODZIWA GR
  • 93-1000396  ZESTAW OPCJI CHŁODZIWA GM-2 3AX
  • 93-1000397  ZESTAW OPCJI CHŁODZIWA GM-2 5AX
Nacisnąć [POWER OFF].
Dla pokrywy zbiornika z dołki [4]:
  • Umieścić pływak [5] z zespołu pływaka chłodzącego [A] do zbiornika.
  • Wyrównaj dołki oprawy [3] z dołki na pokrywie zbiornika [4].
  • Wciśnij obudowę [1] na bok zbiornika.
  • Umieścić przewód [2] od złożenia do panelu podłączenia elektrycznego chłodziwa.
W przypadku pokrywy zbiornika z wyciętym [8]:
  • Umieścić pływak [9] z zestawu pływaka chłodzącego [A] do zbiornika.
  • Wciśnij obudowę [6] w dół na wycięciu [8] pokrywy zbiornika.
  • Umieścić przewód [7] z zespołu na panelu przyłączu elektrycznego.
Uwaga: Położenie panelu złączy elektrycznych zmienia się wraz z typem maszyny.
Dla maszyny z tylnym panelem M12 Kabla:
  • Podłącz przewód [1] od zestawu [A] do czujnika chłodziwa na tylnym panelu [C].
Dla maszyny z tylnym panelem Amphenol przewodu lub RJ-12 Kabla:
  1. Odłącz tylny panel Amphenol przewód (lub przewód RJ-12) P22 na Maincon.
  2. Wyjmij z tylnej części panelu podłączenie elektryczne przewód Amphenol (lub przewód RJ-12).
  3. Umieścić pierścień uszczelczy [2] ze starego przewodu M12 na kablu czujnika [C] (Przewód M12).
  4. Umieść podkładkę B na przewód czujnika.
  5. Podłącz przewód czujnika do tylnej części panelu podłączenia elektrycznego. Użyć podkładki [B] i nakrętki [3].
  6. Podłącz przewód czujnika do P22 na Maincon.
  7. Podłączyć przewód [1] z zestawu [A] do przewodu czujnika.
Naciśnij [POWER ON].
Push [PARAMETER/DIAGNOSTICS] aż do pojawienia się parametrów. Przejdź na kartę SYSTEM.
Naciśnij [E-STOP].
Upewnij się, że wartości parametrów 603 i 604 są prawidłowe. Prawidłowe wartości parametrów można znaleźć w poniższych tabelach.
Aby upewnić się, że pływak zbiornika płynu chłodzącego działa prawidłowo, wykonaj następujące czynności:
  1. Push [MEMORY] na wisiorek.
  2. W prawym górnym rogu ekranu wyświetlany jest strzałką poziomu płynu chłodzącego. Gdy pływak idzie w górę, strzałka idzie w górę [1]. Gdy pływak idzie w dół, strzałka idzie w dół [2].
Model frezarki Parametr 603 wartość
(CHC)
Parametr 604 wartość
(CHC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 39000 49000
MM, SMM 41500 49000
Model maszyny Tokarka Parametr 603 wartość
(CHC)
(CHC)
GT-10, GT-20, SL-10, TL-1 do TL-3 0 0
SL-40, ST-10 do ST-50, DS-30 45000 49000
  • Informacja o dostępności
