      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Umbrella Tool Changer - Removable Geneva Drive Carousel Motor - Replacement
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Şemsiye takım değiştirici-çıkarılabilir Cenevre sürücü Karusel motor-yedek
- Bölüme Geç - Back to Top
3.2 Şemsiyeli Takım Değiştirici - Çıkarılabilir Cenevre Tahrikli Karusel Motoru - Değiştirme
Şemsiye Takım Değiştirici -çıkarılabilir Cenevre sürücü Karusel motor-yedek
Revizyon A 08/2025
Removable Geneva Drive Carousel Motor - Introduction
P/N 32-1900A KARUSEL MOTOR CENEVRE
Muhafaza kapağını [2] ve contayı [3] karusel motor muhafazasına sabitleyen (4) adet 10-32 X 3/8 cıvatayı [1] çıkarın.  Çıkarın. kapağı [2] ve conta [3].
Sensör ve motor kablolarını çıkarın.
Kaldırma (4) 1/4-20 X 5/8 cıvata [4] karusel motor aksamını [5] karusel motor muhafazasına takın.  Karusel motor tertibatını [5] yukarı ve karusel motor muhafazasının dışına kaldırın.
Kam takipçileri arasına bir tornavida yerleştirerek geneva sürücüsünün [7] dönmesini engelleyin.  Break gevşek ve (3) kaldırmak 1/4-20 X 3/4 cıvata [6].
Vida (3) 1/4-20 X 3/4 cıvataları [6] Cenevre sürücüsü [7].
Geneva sürücüsü [7] ve bilezik [8] motor milinden ayrılana kadar (3) adet 1/4-20 X 3/4 cıvatasını [6] eşit şekilde sıkın.
 (4) adet 10-32 X 5/8 makine vidasını [9] sökün ve atın.  Kırık karusel motor [10].
Not: (4) 10-32 X 5/8 makine vidaları [9] kırmızı Loctite.  Onları kaldırmak için bir etki sürücüsü kullanın.
 Not: Karusel motor montajının bir yakınlık sensörü yerine Limit şalteri varsa, limit anahtarı silindir Axel' in bir damla dişli yağı ile yağlanması.
Yeni karusel motoru montaj plakasına takın.
(3) adet 1/4-20 X 3/4 cıvatayı [6], geneva sürücüsünde [7] karşılıklı delinmiş deliklere yerleştirin ve bir kaç dişli ile bileziğe [8] vidalayın.
2-pin Cenevre sürücü ara halka Aracı (T-2662) ayarlayın  [11] motor montaj plakasında görüldüğü gibi.
Cenevre sürücü aksamını [12] motor şaftına takın ve rampaların üst kısmındaki düz bölümlerden birinin doğrudan TT Clamp Sensör.  Cenevre sürücü montajında aşağı bastırın [12] rampaların altındaki düz bölümler 2-pin Cenevre sürücü ara halka Aracı (T-2662) [11].
Kam takipçileri arasına bir tornavida yerleştirerek geneva sürücüsünün [7] dönmesini engelleyin.  Tork 3 1/4-20 X 3/4 cıvataları [6] ila 12 ft * lbs.
2 pimli Cenevre sürücü ara halka aracını (T-2662) [11] çıkarın ve Cenevre sürücü montajı [12].  Yakınlık sensörlerine engel olmadığından emin olun.
Karusel motor montajı, conta ve kasa kapağını yeniden takın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
