MyHaas Vitajte,
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
  • stroje Main Menu
    • Zvislé frézovačky Haas Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Vertikálne obrábacie centrá
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Portálové frézky série SR
      • Frézky s dvoma stojanmi
      • Simulátor riadenia
      • Automatický nakladač obrobkov pre frézky
      • Bočný automatický nakladač obrobkov pre VMC/UMC
      • Kompaktný automatický nakladač obrobkov
    • Product Image Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia View All
      • Viacosové riešenia
      • Sústruhy s osou Y
      • 5-osové frézky
    • Sústruhy Haas Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Podávač tyčí V2 Haas
      • Automatický nakladač obrobkov pre sústruhy
    • Vodorovné frézovačky Haas Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné stoly a deličky Haas Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Product Image Systémy automatizácie
      • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Vŕtacie centrá Haas Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
    • Vybavenie dielne Haas Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Pásová píla
      • Kolenová frézka
      • Povrchová brúska, 2550
      • Povrchová brúska, 3063
      • Laserový rezný stroj
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?
  • Voliteľné položky Main Menu
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
      Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Cenník
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?
    • Prečo Haas
    • Vzdelávacia komunita
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Cenník
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?
Výsledky vyhľadávania
MyHaas Vitajte,
  1. Zvoliť jazyk
Umbrella Tool Changer - Removable Geneva Drive Carousel Motor - Replacement
Domov servisu Postupy Dáždnikový menič nástrojov – odnímateľný karuselový motor s pohonom Geneva – výmena
– Preskočiť na sekciu – 1. Removable Geneva Drive Carousel Motor - Introduction (4 kroky) 2. Removable Geneva Drive Carousel Motor - Replacement (4 kroky) Back to Top
P/N 32-1900A CAROUSEL MOTOR GENEVA
Remove the (4) 10-32 X 3/8 bolts [1] that attach the enclosure cover [2] and gasket [3] to the carousel motor enclosure.  Remove the enclosure cover [2] and gasket [3].
Unplug the sensor and motor cables.
Remove the (4) 1/4-20 X 5/8 bolts [4] that attach the carousel motor assembly [5] to the carousel motor enclosure.  Lift the carousel motor assembly [5] up and out of the carousel motor enclosure.
Prevent the geneva driver [7] from rotating by placing a screwdriver between the cam followers.  Break loose and remove the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6].
Screw the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6] into the threaded holes on the geneva driver [7].
Evenly tighten the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6] until the geneva driver [7] and collar [8] unclamp from the motor shaft.
Unscrew and discard the (4) 10-32 X 5/8 machine screws [9].  Discard the broken carousel motor [10].
Note: The (4) 10-32 X 5/8 machine screws [9] are secured with red loctite.  Use an impact driver to remove them.
 Note: If the carousel motor assembly has limit switch instead of a proximity sensor lubricate the limit switch roller axel with a drop of gear oil.
Install the new carousel motor onto the the mounting plate.
Place the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6] into the counter bored holes in the geneva driver [7] and screw them into the collar [8] a few threads.
Set the 2-Pin Geneva Drive Spacer Tool (T-2662)  [11] on the motor mounting plate as shown.
Install the geneva drive assembly [12] onto the motor shaft and orient it so that one of the flat sections at the top of the ramps is directly above the TT Clamp sensor.  Press down on the geneva drive assembly [12] until the flat sections at the bottom on the ramps are flush with the 2-Pin Geneva Drive Spacer Tool (T-2662) [11].
Prevent the geneva driver [7] from rotating by placing a screwdriver between the cam followers.  Torque the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6] to 12 ft*lbs.
Remove the 2-Pin Geneva Drive Spacer Tool (T-2662) [11] and spin the geneva drive assembly [12].  Make sure it does not interfere with the proximity sensors.
Reinstall the carousel motor assembly, gasket, and enclosure cover.
Odozva
Prihláste sa na odber!
  • Servis a podpora
  • Vlastníci
  • Požiadať o servis
  • Návody na obsluhu
  • Diely Haas
  • Nákupné nástroje
  • Cenník Haas
  • Financovanie CNCA
  • Vyhlásenie DNSH
  • Pracovné príležitosti
  • Certifikáty a bezpečnosť
  • Kontaktujte nás
  • História
  • Obchodné podmienky
  • Ochrana osobných údajov
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikačný program Haas
  • Motošport Haas
  • Podujatia
  • Zapojte sa do diskusie
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje
