MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Umbrella Tool Changer - Removable Geneva Drive Carousel Motor - Replacement
Service hjem Fremgangsmåter Paraply-verktøyveksler - flyttbar Geneva driver-karusellmotor - utskifting
3.2 Verktøyveksler i paraplystil – Fjernbar Genevadriverkarusellmotor – Utskiftning
Revisjon A 08/2025
Removable Geneva Drive Carousel Motor - Introduction
P/N 32-1900A KARUSELLMOTOR GENEVA
Fjern (4) 10-32 X 3/8 boltene [1] som fester kabinettdekslet [2] og pakningen [3] til kabinettet på karusellmotoren.  Fjern kabinettdekselet [2] og pakningen [3].
Koble fra sensoren og motorkablene.
Fjern (4) 1/4-20 X 5/8 boltene [4] som fester karusellmotoren [5] til kabinettet på karusellmotoren.  Løft opp karusellmotoren [5] og ta den ut av kabinettet på karusellenmotoren.
Hindre at den maltesiske kryssmekanismen [7] roterer ved å plassere en skrutrekker mellom kamfølgerne.  Løsne og fjern (3) 1/4-20 X 3/4 boltene [6].
Skru (3) 1/4-20 X 3/4 boltene [6] inn i de gjengede hullene på den maltesiske kryssmekanismen [7].
Stram (3) 1/4-20 X 3/4 boltene jevnt [6] til geneva-driveren [7] og kragen [8] løsner fra motorakselen.
Løsne og kast 4 10-32 X 5/8 maskinskruene [9].  Kast den ødelagte karusellmotoren [10].
Merk: (4) 10-32 X 5/8 maskinskruene [9] er sikret med rød Loctite.  Bruk en muttertrekker for å fjerne dem.
 Merk: Hvis karusellmotoren har en grensebryter i stedet for en nærhetssensor må du smøre valsaksen på grensebryteren med en dråpe girolje.
Monter den nye karusellmotoren på monteringsplaten.
Plasser (3) 1/4-20 X 3/4 boltene [6] inn i det forsenkerborede hullet i den maltesiske kryssmekanismen [7] og skru dem inn i kragen [8] noen få gjenger.
Sett 2-pinners Geneva drive spacer-verktøy (T-2662)  [11] på motor monteringsplaten som anvist.
Installer geneva-driverenhten [12] på motorakselen og plasser den slik at én av de flate seksjonene øverst på rampen er rett over TT Clamp sensoren.  Trykk ned på den maltesiske kryssmekanismen [12] til de flate seksjonene nederst på rampen er utjevnet med mellomleggsverktøyet for 2-pinners maltesisk ksyssmekanisme (T-2662) [11].
Hindre at den maltesiske kryssmekanismen [7] roterer ved å plassere en skrutrekker mellom kamfølgerne.  Drei (3) 1/4-20 X 3/4 bolter [6] til 12 ft*lbs.
Fjern mellomleggsverktøyet for den 2-pinnede maltesiske kryssmekanismen (T-2662) [11] og snurr den maltesiske kryssmekanismen [12].  Pass på at den ikke forstyrrer nærhetssensorene.
Monter karusellmotoren, pakningen og kabinettdekslet på nytt.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
