MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Umbrella Tool Changer - Removable Geneva Drive Carousel Motor - Replacement
サービス ホーム 手順 アンブレラツールチェンジャー-取り外し可能なジュネーブドライブ回転ラックモーター-交換
- セクションに移動 - 1. Removable Geneva Drive Carousel Motor - Introduction (4 ステップ) 2. Removable Geneva Drive Carousel Motor - Replacement (4 ステップ) Back to Top
P/N 32-1900A CAROUSEL MOTOR GENEVA
Remove the (4) 10-32 X 3/8 bolts [1] that attach the enclosure cover [2] and gasket [3] to the carousel motor enclosure.  Remove the enclosure cover [2] and gasket [3].
Unplug the sensor and motor cables.
Remove the (4) 1/4-20 X 5/8 bolts [4] that attach the carousel motor assembly [5] to the carousel motor enclosure.  Lift the carousel motor assembly [5] up and out of the carousel motor enclosure.
Prevent the geneva driver [7] from rotating by placing a screwdriver between the cam followers.  Break loose and remove the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6].
Screw the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6] into the threaded holes on the geneva driver [7].
Evenly tighten the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6] until the geneva driver [7] and collar [8] unclamp from the motor shaft.
Unscrew and discard the (4) 10-32 X 5/8 machine screws [9].  Discard the broken carousel motor [10].
Note: The (4) 10-32 X 5/8 machine screws [9] are secured with red loctite.  Use an impact driver to remove them.
 Note: If the carousel motor assembly has limit switch instead of a proximity sensor lubricate the limit switch roller axel with a drop of gear oil.
Install the new carousel motor onto the the mounting plate.
Place the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6] into the counter bored holes in the geneva driver [7] and screw them into the collar [8] a few threads.
Set the 2-Pin Geneva Drive Spacer Tool (T-2662)  [11] on the motor mounting plate as shown.
Install the geneva drive assembly [12] onto the motor shaft and orient it so that one of the flat sections at the top of the ramps is directly above the TT Clamp sensor.  Press down on the geneva drive assembly [12] until the flat sections at the bottom on the ramps are flush with the 2-Pin Geneva Drive Spacer Tool (T-2662) [11].
Prevent the geneva driver [7] from rotating by placing a screwdriver between the cam followers.  Torque the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6] to 12 ft*lbs.
Remove the 2-Pin Geneva Drive Spacer Tool (T-2662) [11] and spin the geneva drive assembly [12].  Make sure it does not interfere with the proximity sensors.
Reinstall the carousel motor assembly, gasket, and enclosure cover.
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
