MyHaas Üdvözöljük!
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
  • gépek Main Menu
    • Haas függőleges marók Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Product Image Többtengelyes megoldások
      • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Haas esztergák Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Haas vízszintes marók Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-40
    • Haas forgóasztalok és indexelők Teszt lábjegyzet szöveg
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Product Image Automatizálási rendszerek
      • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Haas fúróközpontok Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Haas műhelyi berendezések Berendezések vásárlása
      • Berendezések vásárlása
      • Szalagfűrész
      • Térdmaró
      • Felületcsiszoló, 2550
      • Felületcsiszoló, 3063
      • Lézervágó gép
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
      Mérés mérőérintkezővel
      • Mérés mérőérintkezővel
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
      Szerszámozás és befogás
      • Szerszámozás és befogás
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
      5-tengelyes megoldások
      • 5-tengelyes megoldások
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
    • Miért Haas?
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
  • Videók Main Menu
Keresési eredmények
MyHaas Üdvözöljük!
Keresési eredmények
Umbrella Tool Changer - Removable Geneva Drive Carousel Motor - Replacement
Szerviz kezdőlap Eljárási mód Esernyő Tool Changer-kivehető Genfi Drive Carousel motor-helyettesítés
Esernyő Tool Changer -kivehető Genfi Drive Carousel motor-csere
- Ugrás a következő részhez - 1. Removable Geneva Drive Carousel Motor - Introduction (4 lépések) 2. Removable Geneva Drive Carousel Motor - Replacement (4 lépések) Back to Top
P/N 32-1900A CAROUSEL MOTOR GENEVA
Remove the (4) 10-32 X 3/8 bolts [1] that attach the enclosure cover [2] and gasket [3] to the carousel motor enclosure.  Remove the enclosure cover [2] and gasket [3].
Unplug the sensor and motor cables.
Remove the (4) 1/4-20 X 5/8 bolts [4] that attach the carousel motor assembly [5] to the carousel motor enclosure.  Lift the carousel motor assembly [5] up and out of the carousel motor enclosure.
Prevent the geneva driver [7] from rotating by placing a screwdriver between the cam followers.  Break loose and remove the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6].
Screw the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6] into the threaded holes on the geneva driver [7].
Evenly tighten the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6] until the geneva driver [7] and collar [8] unclamp from the motor shaft.
Unscrew and discard the (4) 10-32 X 5/8 machine screws [9].  Discard the broken carousel motor [10].
Note: The (4) 10-32 X 5/8 machine screws [9] are secured with red loctite.  Use an impact driver to remove them.
 Note: If the carousel motor assembly has limit switch instead of a proximity sensor lubricate the limit switch roller axel with a drop of gear oil.
Install the new carousel motor onto the the mounting plate.
Place the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6] into the counter bored holes in the geneva driver [7] and screw them into the collar [8] a few threads.
Set the 2-Pin Geneva Drive Spacer Tool (T-2662)  [11] on the motor mounting plate as shown.
Install the geneva drive assembly [12] onto the motor shaft and orient it so that one of the flat sections at the top of the ramps is directly above the TT Clamp sensor.  Press down on the geneva drive assembly [12] until the flat sections at the bottom on the ramps are flush with the 2-Pin Geneva Drive Spacer Tool (T-2662) [11].
Prevent the geneva driver [7] from rotating by placing a screwdriver between the cam followers.  Torque the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6] to 12 ft*lbs.
Remove the 2-Pin Geneva Drive Spacer Tool (T-2662) [11] and spin the geneva drive assembly [12].  Make sure it does not interfere with the proximity sensors.
Reinstall the carousel motor assembly, gasket, and enclosure cover.
Visszajelzés
Regisztráljon most!
  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Események
