MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Umbrella Tool Changer - Removable Geneva Drive Carousel Motor - Replacement
服务主页 方法程序 伞式工具更换器 - 可拆卸日内瓦驱动转盘电机 - 更换
伞式换刀装置 - 可拆卸日内瓦驱动转盘电机 - 更换
- 跳至部分 - 1. Removable Geneva Drive Carousel Motor - Introduction (4 步骤) 2. Removable Geneva Drive Carousel Motor - Replacement (4 步骤) Back to Top
P/N 32-1900A CAROUSEL MOTOR GENEVA
Remove the (4) 10-32 X 3/8 bolts [1] that attach the enclosure cover [2] and gasket [3] to the carousel motor enclosure.  Remove the enclosure cover [2] and gasket [3].
Unplug the sensor and motor cables.
Remove the (4) 1/4-20 X 5/8 bolts [4] that attach the carousel motor assembly [5] to the carousel motor enclosure.  Lift the carousel motor assembly [5] up and out of the carousel motor enclosure.
Prevent the geneva driver [7] from rotating by placing a screwdriver between the cam followers.  Break loose and remove the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6].
Screw the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6] into the threaded holes on the geneva driver [7].
Evenly tighten the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6] until the geneva driver [7] and collar [8] unclamp from the motor shaft.
Unscrew and discard the (4) 10-32 X 5/8 machine screws [9].  Discard the broken carousel motor [10].
Note: The (4) 10-32 X 5/8 machine screws [9] are secured with red loctite.  Use an impact driver to remove them.
 Note: If the carousel motor assembly has limit switch instead of a proximity sensor lubricate the limit switch roller axel with a drop of gear oil.
Install the new carousel motor onto the the mounting plate.
Place the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6] into the counter bored holes in the geneva driver [7] and screw them into the collar [8] a few threads.
Set the 2-Pin Geneva Drive Spacer Tool (T-2662)  [11] on the motor mounting plate as shown.
Install the geneva drive assembly [12] onto the motor shaft and orient it so that one of the flat sections at the top of the ramps is directly above the TT Clamp sensor.  Press down on the geneva drive assembly [12] until the flat sections at the bottom on the ramps are flush with the 2-Pin Geneva Drive Spacer Tool (T-2662) [11].
Prevent the geneva driver [7] from rotating by placing a screwdriver between the cam followers.  Torque the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6] to 12 ft*lbs.
Remove the 2-Pin Geneva Drive Spacer Tool (T-2662) [11] and spin the geneva drive assembly [12].  Make sure it does not interfere with the proximity sensors.
Reinstall the carousel motor assembly, gasket, and enclosure cover.
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
